BORN_TO_GRILL
Napsal: ned 20.03.2016 15:47 |
Radku, vypada to moc pekne, ale podle me jsi udelal chybu v tom, ze jsi neudelal nejakou hmotnosti rozvahu, aby Ti to teziste vyslo. Tady ty veci to chce delat hned v zacatku, nez zacnes delat cocpit a podobne veci. Jinak dobra prace!!! jde videt, ze mas s lakovanim zkusenosti
_________________ Goblin 700 3Digi, Goblin 380 3Digi, NeXt RC Futaba T14SG
obadal.rada
Napsal: ned 20.03.2016 16:28 |
Registrován: 18.3.2013 Příspěvky: 1343 Bydliště: Zlínský kraj
Zbyňku, já ten kokpit koupil hotový určený pro tenhle trup tak jsem nepředpokládal, že by nastal nějaký problém
BORN_TO_GRILL
Napsal: pon 21.03.2016 8:36 |
Ja jsem myslel hmotnostni rozvahu, tj. experimentalne zjistit teziste draka, teziste trupu a potom dopocitat, kde by jsi mel mit baterky a vsechny komponenty tak, aby Ti to vyslo. Neber to, jako kritiku. Jenom myslim, ze by se to tak melo delat, aby to potom nedozralo k tomu, ze nejde dohnat teziste tak, jak by clovek chtel. Potom clovek musi delat ustupky, ktere se mu moc nelibi a je to skoda. Hlavne at dela heli radost dej tam lehce tonovane skla a bude vyreseno
pavel123
Napsal: pon 21.03.2016 10:40 |
Napadá mě jedno řešení, ale třeba je to nesmysl.
Co kdyby se ta základní deska, ta podlážka v trupu, prořízla po délce včetně nějakých žeber, který pod ní možná jsou, a to tak, že by se odebral pás podlážky mezi sloupky, na kterých je upevněná mechanika. Do vzniklého prostoru by se pak k podlážce zalepil a zalaminoval šuplík (hranatá trubka, jekl) z kvalitní tenčí překližky nebo sklotextitu, do kterýho by se zasouvaly baterky za sebou tak, jako se zasouvají do mechaniky, akorát že by nebyly umístěný mezi bočnicema, ale v šuplíku pod mechanikou, co nejníž, jak by to umožnil zaoblený tvar dna trupu (v bokorysu trupu). Nevím, jestli to je srozumitelný, můžu poslat náčrtek.
Tím by se baterky umístily do trupu v řadě za sebou a možná by tak mohly zasahovat i dopředu do kokpitu, protože by byly nízko - v místě kokpitu by mohl ten šuplík pro ně být skoro u dna trupu.
_________________ Benzín.heli vl. konstrukce, mot. G290RC, Spirit; heli 120 vl.konstr.; hk250(MD500); Sniper, Spirit
BORN_TO_GRILL
Napsal: pon 21.03.2016 11:37 |
pavel123 píše: Napadá mě jedno řešení, ale třeba je to nesmysl.
Tím by se baterky umístily do trupu v řadě za sebou a možná by tak mohly zasahovat i dopředu do kokpitu, protože by byly nízko - v místě kokpitu by mohl ten šuplík pro ně být skoro u dna trupu. Sounds good!
obadal.rada
Napsal: pon 21.03.2016 11:47 |
upravené motorové lože dorazilo
Přílohy: |
WP_20160321_002[1].jpg [ 42.89 KiB | Zobrazeno 1266 krát ]
Relax
Napsal: pon 21.03.2016 12:23 |
Pavlův návrh je konstrukčně radikální ale možnost by to byla
_________________ TREX450PROHC3SX, TREX550Spirit, TREX600B.Demon, TREX600VBarNeo, TF8G http://relax450.rajce.idnes.cz
pavel123
Napsal: pon 21.03.2016 12:43 |
Jo, byl by to radikální řez ale myslím, že by se to dalo pevnostně vyřešit tak, aby to fungovalo.
obadal.rada
Napsal: pon 21.03.2016 13:41 |
udělám ještě poslední podlahu pro kokpit, ten kokpit jsem upravil aby mohl dál do čumáku
na uchycení mechaniky budu asi dávat závitové tyče, ze spodu velkou podložku s zajištovací matkou a velkou podložkou a zhora podložku a taky zajištovací matku a na loctite
dagx
Napsal: pon 21.03.2016 16:45 |
Registrován: 22.2.2008 Příspěvky: 1959 Bydliště: Kralupy n.vlt Obrázky: 0
Co psal Pavel123 bych doplnil.Než za sebe,dal bych baterky vedle sebe.Víc váhy vpředu.Co jsem koukal na fotky na předchozích stránkách mohlo by to možná vyjít.Z přední spodní přepážky by toho moc nezbylo.Muselo by se to vyztužit jinak.Pokud by se baterky nevešly výškově,je tam pořád prostor mezi zákl.deskou a spodkem mechaniky.Vyříznout,překlenout... ale to už jsou velké zásahy.Záleží na preferencích Radka.
_________________ https://www.youtube.com/user/dagxcz/videos http://dagx.rajce.idnes.cz/
obadal.rada
Napsal: pon 21.03.2016 17:34 |
takové velké zásahy mě trochu odrazují, to raději přikousnu to, že udělám boční skla, zatonoju je i přední a asi se s tím nějak smířím udělám novou spodní desku na kokpit tak, aby byla souměrná se základní deskou, předek posunu, sedačky by mohly zustat tak jak je a uvidíme
obadal.rada
Napsal: pon 21.03.2016 18:53 |
obadal.rada
Napsal: úte 22.03.2016 17:17 |
tak už se podlaha lepí epoxidem, pak to prolepím zespodu a jak to bude pevné vlepím ty výztuhy a kobereček, pak do koberce výřezy pro sedačky a kokpit a protáhnout osvětlení
dagx
Napsal: úte 22.03.2016 18:34 |
Nevím kolik místa je mezi sedačkama ale co tohle: Umístit sedačky i s pilotem tam kde mají být (dozadu)a jen vyříznout to co tam vadí mechanice.Kousek sedačky a rameno pilota.Pohled z boku by tím snad byl vyřešen.Vrchní skla ztmavit nejlíp do ztracena aby to pokrylo při pohledu shora uřízlé piloty.Případně jim ty uřízlé části mezi bočnice zas dodat když to nebude vadit baterkám.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
