Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 67 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
PříspěvekNapsal: stř 06.04.2016 9:22
Blog: Zobrazit blog (2)
Michael Gulyj píše:
Mě nezbejvá než s velkou radostí potvrdit slova šéfpilota. Fotky dodam, ale jelikož na druhý frontě bojuju doma se zedníkama, tak dneska už na to nemam :? .
A Petr to včera zkoušel i jako tří list :mrgreen:
DSC_8715.JPG [ 170.6 KiB | Zobrazeno 1701 krát ]
Logo 6003D, LAheli Sniper, LAheli Ricco
ASW 28
Futaba T8FGS FASST
PříspěvekNapsal: stř 06.04.2016 9:40
Nemuzu za to ze jeden list upadnul jeste pri prevozu.... :D
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: stř 06.04.2016 10:05
Velká paráda :-) jak to vycházelo s odběrem na jlogu a letovým časem ? A co zvukový projev ? :-)
TREX 450PRO MB, TREX550HCX, TREX600BD, Futaba TF8G, T7C
PříspěvekNapsal: stř 06.04.2016 10:24
Osm minut letu, spotrebovano 2311mAh z 5000mAh baterky (12S). Druhy let 5:30 a spotrebovano 1830mAh.
Zvuk je jen takove susteni. Letal jsem na 1200 a 1300 otacek. Je treba si uvedomit, ze listy nebyly skoro zatizeny, byly tam listy z UH-60. Tam toci 1250, ale tahnou 11 Kg tezkou helinu. Ted to vazilo okolo 6 kilo. Kdyz se listy vic zatizi, zmeni se i zvuk. Spotreba ale nejak vyrazne nestoupne. To mam vyzkousene na UH-60.
Dvoulista vrtulka pri 1300 otackach fungovala slusne. Jsou tam asymetricke listy 120mm. Pri 1200 uz ale byla trochu slyset jak byla v zaberu. Nicmene pro maketovy let porad fungovala velmi slusne.
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: stř 06.04.2016 10:38
To vypadá perfektně, předpokládám že mechanicky nemá hlava jedinou věc k řešení takže Wessex se má na co těšit. Super - gratulace :-)
PříspěvekNapsal: stř 06.04.2016 10:46
Jj, zalet Wessexe se blizi. Dneska si ho privezu domu na nastaveni. Pokud vsechno pujde dobre, tak zitra bude pripraven na zalet. Pak uz jen pockat na slusnejsi pocasi.
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: stř 06.04.2016 11:11
To stihneš v pohodě ještě před odjezdem. Jak mechanika Bella s dvoulistem, budeš to ještě prolítávat ? Předpokládám že včera na ní byl ten čtyřlist protože Wessex má dělenou mechaniku v maketovém trupu. Hřídele konečně máš a s dvoulistem to sice s tím šťastným karambolem letělo ale repete asi ještě dáš ne ? Příští týden se zase počasí zvedne a něco se najde. Pátek sobota leje, jedu do Krakowa - Muzeum lotnictva polskiego a na cestu nic moc.
PříspěvekNapsal: stř 06.04.2016 11:19
Bylo potreba proletnout tu hlavu. Nechteli jsme nic riskovat. Hola mechanika je snadno opravitelna.
To se povedlo vcera. Ted nasadim zpatky dvoulist a budu dale letat s mechanikou tak jak finalne prijde do Rangera. Jeste uvazuji o jinem motoru s mensim KV. Ranger je kompletne hotov. Jakmile uznam mechaniku za bezproblemovou, tak to uz jen poskladam dohromady.
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: stř 06.04.2016 11:54
pkotatko píše:
gratuluju, je to super a ty letové časy a odběry jsou úžasný :D Asi to někde dřív bylo napsáno, takže se omlouvám za sklerozu, ale s jakými listy jste to zkoušeli? Polosouměrné? a délka?
A na Rangerovi budou listy něco přes 800 a polosouměrné nebo souměrné?
Pavel
PříspěvekNapsal: stř 06.04.2016 12:45
Ctyrlist od Heli-Tec. Polosoumerne, delka 700mm.
Na Rangerovi budou listy stejne, jen delka 820mm.
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: stř 06.04.2016 13:08
Jo, díky. Myslíš, že by to šlo i se souměrnými listy? Pořád totiž přemýšlím, jestli do toho mého Hughese nepořídit elektro místo toho benzínu. Ale mám doma zásobu listů 760mm souměrných (kdysi z výprodeje u Lindingera, listy BBT), tak by se mi moc nechtělo kupovat jiný, když tady těch mám opravdu hodně :)
S tím benzínem jsou v pohodě, a to i když mi teď benzínová heli váží cca 7kg, tak lítá i jednoduché akro. Do Hughese musím mechaniku výrazně odlehčit.
P.
PříspěvekNapsal: stř 06.04.2016 13:29
Va vlaknu o Rangerovi jsem daval data z letu nez se na to me sesypalo. To tam byly soumerne listy Align 800mm.
Se soumernymi listy to poleti stejne, jen budes mozna muset malinko vic tocit. Ale neni v tom zase takovy rozdil. Bude to treba 100-200 otacek podle delky listu.
Petr
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: stř 06.04.2016 13:48
Jojo, měl jsem pocit, že jsi tam psal o souměrných listech, ale nevěděl jsem to jistě. taky jsem se tam mohl podívat. Díky za to porovnání - nárůst cca 100-200 otáček není asi nijak dramatický.
Tak uvidíme, co tam nakonec zamontuju :)
P.
PříspěvekNapsal: stř 06.04.2016 19:35
Kolegové, všem vám děkuji, ale hlavně bych rád veřejně poděkoval Petrovi Koťátkovi, za jeho obětavost a nasazení, které ještě nekončí (Wessex), v jeho tak vzácném čase. Opravdu si toho s Martinem upřímně vážíme. Myslím, že technicky už bylo všechno řečeno, tak chybí jen ty slíbené fotky.
003.JPG [ 138.22 KiB | Zobrazeno 1558 krát ]
005.JPG [ 164.38 KiB | Zobrazeno 1558 krát ]
009.JPG [ 103.23 KiB | Zobrazeno 1558 krát ]
024.JPG [ 34.82 KiB | Zobrazeno 1558 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 06.04.2016 21:12
Je to impozantní mašina, samozřejmě pokud lítám s 550 je to logický postřeh. Na Bella i Wessexe se moc těším, snad mi to v létě vyjde pod ten Čerchov kam se nás sjede vícero :-).
