Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 159 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Další
PříspěvekNapsal: pon 12.11.2018 13:29
Blog: Zobrazit blog (2)
Mým odhadem, když se na tu hlavu podívám je, že zkrácením hřídele trošku vylepšíš geometrii hlavy. Ovšem u snipera je to diskutabilní vylepšení. Jelikož desky cykliky je staré koncepce a jdou na ni nastavit pouze omezené její náklony - potažmo uhly na hlavě díky omezeným úhlům cykliky nemusí pro akrobacii vyhovovat. Ovšem jestli s tím budeš létat tak jako s maketou. Je to dost možná prospěšné. Nebo alespoň stejné jako tomu bylo teď. Alespoň co se týká geometrie.
Jiným pohledem touto úpravou posuneš težistě blíž k rotoru, tedy vrtulník by se měl ochotoněji otáčet přes osu klonění a klopení.
Futaba T8FGS FASST
LAheli ³
Mikado Logo
PříspěvekNapsal: úte 26.11.2019 18:14
Obrázky: 2
Ahoj, potřebuji poradit - vytipovat motor pro moji EC 135 ve velikosti 450. Někteří ji znají z prvního setkání v Klenčí. Starý na maketu asi nestačil, stále po přidání ujížděl ocas, ať jsem dělal vše možné. Váha celé makety ke vzletu je 1700 g, průměr čtyřlist. rotoru je 700 mm a listy polosymetriky, baterie 3S Gens 3300 mAh, regl 60A YEP s prog. kartou(není podmínkou), převod ne vrtulku řemínkem, řídící jednotka Demon a Grapner MX - 16 hott.
Děkuji a Všem držím pěsti a ať se daří. hosa
PříspěvekNapsal: stř 27.11.2019 6:30
Tohle je na delsi povidani. Tvou helinu si pamatuji hodne matne.
Proc jsi presvedcen, ze je to motorem ? Pokud po pridani kolektivu otacky rotoru vyrazne poklesnou a nejdou uz dohonit otevrenim regulatoru, tak asi ano. Muze to byt motorem nebo nevhodnym naprevodovanim. Pokud ale otacky +/- drzi a jen vrtulka cestuje, nebude to v motoru. Zkusim par bodu co me zrovna napadaji:
- nizke otacky vrtulky/zmenit jeji prevodovy pomer. U remenicky by to mohlo jit.
- zkusit jine/lepsi/vice ucinne/vetsi listy vrtulky
- zvysit otacky rotoru, tim se zvysi otacky vrtulky a jeji ucinnost, zaroven snizi potreba vetsiho nabehu rotorovych listu a tim kroutici moment od rotoru
- zmenit listy rotoru, pokud tam jsou listy pro dvoulist, nebude to dobre fungovat nikdy. Pro vicelist potrebujes uzsi listy.
- u T450 se otacely unasece vrtulky aby se dosahlo vetsiho uhlu nabehu vrtulkovych listu.
Edit: prohlednul jsem si fotky z Klenci. Rotorove listy tam uzke mas. Vrtulka se mi zda ale mala a zastinena smerovkou. Stejne resene to ma na EC135 i Svico, jemu vrtulka funguje, ale je vyrazne vetsi a presahuje smerovku. Mrkni na fotku.
[ 50.92 KiB | Zobrazeno 3335 krát ]
UH-60 Blackhawk, Bell 206, Mi-8, nejaka letadla, Jeti DS-16
PříspěvekNapsal: stř 27.11.2019 12:08
Zdar pánové,
provozuju Hughese 500 velikosti 450 - pětilist - řešil jsem stejný problém vrtulka nestíhala, odběry velké / mám regulátor JETI 60 A / a nabízím následující u mně fungující řešení za pár kaček:
- převod - pastorek jsem vyměnil za nejmenší možný / létám nízké otáčky hl. rotoru / - u mně konkrétně - šikmé ozubení poměr 11/121 myslím. Otáčky motoru setového motoru stouply teplota klesla výrazně a odběry s výjimkou startu také.
- zadní vrtulka - jak píše Petr Koťátko - určitě je potřeba ji zvětšit - a tím jí dát potřebnou účinnost - moje řešení - použil jsem listy hl. rotoru z Heli -wltoys 977 - jsou plastové - odolné - kořen mají stejný jako vrtulka 450 - jen jsem je zkrátil - obrousil hrany a vyvážil.
A funguje mi to i při otáčkách 1400. Mimochodem je to přidáním hmotnosti a pětilistem - velmi příjemná mašinka s téměř reálným zvukem.
Snad ti to pomůže
[ 32.9 KiB | Zobrazeno 3314 krát ]
RP
Trex 600 benzín - Airwolf, Trex 450 Airwolf, Trex 450 Hughes 500, Hughes 500 Breitling vel. 700
PříspěvekNapsal: stř 27.11.2019 12:14
Obrázky: 2
Díky Petře za reakci na můj problém. Prověřím Tvé nápady. Při lehounkém poletování je vše v pořádku, vrtulka drží, nekmitá, ale problém nastane, když bych razantněji přidal plyn, tak rotor zabere a ocas letí stranou, přesně teď nevím na kterou. Unašeče vrtulky mám otočené. Mám mechaniku venku z trupu, tak ji zkusím zatížit na celkovou váhu a ladit. Uvidím, jak to půjde. S celou maketou se bojím. Pokusím se sehnat větší listy na vrtulku, ale zboží na 450 se vytrácí z trhu :( .
Zatím dík. hosa.
PříspěvekNapsal: stř 27.11.2019 12:20
Obrázky: 2
Renda: Prověřím moje převody. Dík.
PříspěvekNapsal: stř 27.11.2019 12:34
Obrázky: 2
Renda, pošli odkaz na listy z banggoku.
PříspěvekNapsal: stř 27.11.2019 15:28
Ahoj - velmi mně překvapilo jak se zúžil výběr a dostupnost náhradních dílu pro tohoto prcka
přesto jsem něco našel :
https://banggood.app.link/bsGTIHbsX1
R
RP
PříspěvekNapsal: čtv 28.11.2019 20:48
Obrázky: 2
Tak moje převody: Pastorek 13z, hlavní kolo 150z; pohon vrtulky - velké kolo 106z, kolo řemínku 26z. Náhradní pastorek motoru 11z. Nedokážu posoudit správnost převodů. hosa.
PříspěvekNapsal: čtv 28.11.2019 23:26
Dulezite je vedet kolik chces tocit na rotoru. Napeti je danne, KV motoru x V a podelit prevodovym pomerem.
Pokud mas nejaky setovy motor, tak 13z pastorek na maketove letani bude asi hodne.
PříspěvekNapsal: pát 29.11.2019 10:24
Obrázky: 2
Zkusím se s tím ňák poprat a vše prověřit. Pokusím se sehnat 12z pastorek a zkoušet.
Rendo, kolik Ti váží Hughes.
Dík hosa.
PříspěvekNapsal: pát 29.11.2019 18:07
Obrázky: 2
Tak pastorek 12z je objednán z hobbykingu. Spočítal jsem převody a otáčky:
Motor set. 3600KV, bat. 3S = 11,5V, max otáčky 41400/min.
Převod. poměr hlav. kolo 11,54
Převod. poměr na vrtulku 4,07
Takže otáčky rotoru max 3587/min.
otáčky vrtulky max 881/min.
Při pastoru 12z budou max otáčky rotoru 3312/min.
-//- vrtulky 813/min.
To by bylo a teď zjistit na kolik % procent létám. Teď zrovna nevím, jestli to najdu ve vysílačce.
Prosím o posouzení. Dík hosa.
PříspěvekNapsal: pát 29.11.2019 21:36
Vrtulka byva s prevodem cca 4-4,5 do rychla, takze tech 880 otacek vrtulky urcite nesedi. A jo, ten 13z pastorek je hrozne moc. Sel bych na 11 zubu, motoru se odlehci, regl nebude tolik zavrenej a vsechno bude studenejsi.
Pocitej s tim, ze se snizenim otacek se vrtulka jeste zhorsi. Tam to bude chtit take zmeny.
PříspěvekNapsal: úte 03.12.2019 11:06
Obrázky: 2
Máš pravdu je to do rychla! Špatný výpočet, takže vrtulka max točí 14600 ot. Pátral jsem po jiných převodech na vrtulku tj jiné kolo autorotace a náhonové kolo řemínku, ale ono není nikde nic na 450. Objednám jiné listy na vrtulku a uvidím. Děkuji a zdraví hosa.
PříspěvekNapsal: pát 14.02.2020 22:24
Nevím, jestli si taky někdo všiml, že v nové aktualizaci bezpádla Spirit přibyla podpora tandemových vrtulníků, do této doby to uměla, pokud vím, pouze FBL jednotka Demon.
Podpora vrtulníků s tandemovým uspořádáním dvou nosných rotorů:
Podpora tandemových helikotér jako je např. model CH-47 Chinook.
Obě desky cykliky jsou řízeny celkem čtyřmi servy.
Podporováno všemi Spirit jednotkami.
POZNÁMKA: Nastavte typ desky cykliky na tandemové uspořádání.
