obadal.rada
Napsal: úte 18.03.2014 14:29 |
Registrován: 18.3.2013 Příspěvky: 1343 Bydliště: Zlínský kraj
tak pánové, vrtulník se uklidnil i ve vyžších otáčkách ale byl silný vítr tak jsem to nijak netetesoval, al v ptáčkách kdy se třepal s demonem ve předu tak ted je klidný že i zadní stabilizátor je klidný
Relax
Napsal: úte 18.03.2014 15:30 |
Skvělý ! Takže i v těch vyšších "ptáčkách" je Demon a stabilizátory v klidu ! Kolik cca foukalo ? Podle Aladina to vypadá na zlínsku na 4-5m/s což není zase tak moc. Jak Ti přijde stabilita Hughese výrazná ? Přece jenom s váhou přes 4 kila nebo tak nějak by ses s tím nemusel časem bát jít do vzduchu i okolo 6-8m/s. S 550 mám z loňska na Sobínce jeden start nejmíň při 12m/s. Fičelo děsivě ale chtěl jsem dát natruc aspoň jeden start a s letadlama se nikdo neodvážil. Heli snese víc. Překvapicě se to lítat dalo a 550 to zvládla slušně, jenom to chce hodit za hlavu všechny myšlenky "co kdyby" a po úspěšném přistání si dát panáka . S maketou bych to nezkoušel ani náhodou......... Jsem zvědavej jak to bude s Huggesem, většinu roku prostě fouká, někdy i dost tak jaký tam bude bezpečný limit.
_________________ TREX450PROHC3SX, TREX550Spirit, TREX600B.Demon, TREX600VBarNeo, TF8G http://relax450.rajce.idnes.cz
obadal.rada
Napsal: úte 18.03.2014 15:48 |
byli jsme na kopce kde tak asi 5-6m/s bylo ale i tak byl stabilní a klidný ale právě to je to, že občas fouklo víc a blbě se to pozorovalo tak raději za lepšího počasí, kterého bude ještě dost, ale nastavím si nový letový režim, mám ted normal, kde visím a mám listy -2+12 a oblouček na křivce plynu, na HOVER co si nastavím si dám taky listy -2+12, ale křívka plynu budeuž od začátku vyžší lineální 2 bodová takže to bude zase klidnější
Relax
Napsal: úte 18.03.2014 15:51 |
Mě se osvědčilo přistávat zásadně s větrem zprava pokud dost fouká. Nečekal jsem že ve fázi testování a ladění budeš něco pokoušet, je to spíš úvaha jak na tom budeme časem až vyženeme mouchy
obadal.rada
Napsal: úte 18.03.2014 20:21 |
mě se dobře sedá jak po tak i s větrem a hlavně takový ten klesající jakoby pád, ale nezdá se to ale těch 7m/s už s tím hezky mává, ikdyž to má skoro 5kg ta plocha tam je
Relax
Napsal: úte 18.03.2014 20:45 |
Asi hraje roli ta plocha rotoru, Ty máš navíc mnohem širší listy než se dává ( nejmíň 50mm proti 43mm ) tak to bude ještě citlivější. Sice víc nese ale taky ji citlivější na vítr . Hlavně že je po problémech a můžeš se těšit na lítání !
obadal.rada
Napsal: úte 18.03.2014 20:55 |
no ještě se neradujme s těma problémama, nevěřím že by to už mohlo lítat, ale už bych s tím rád lítal ale nějak na to ještě nemám odvahu když to nemám pořádně otestované
Relax
Napsal: úte 18.03.2014 21:03 |
S maketou se postupuje po milimetrech a nic špatného se neděje, není kam spěchat. Hlavně že se překonala další zásadní překážka
obadal.rada
Napsal: stř 19.03.2014 21:14 |
no jo ale tak budu ladit dál tak už to pujde
obadal.rada
Napsal: čtv 20.03.2014 13:00 |
tak dnes tak krásně tak hurá na letiště no a už jsem i lítal po obloze, to je nádhera, ta barva je krásně vidět a ten zvuk te hlavy super v letu
Relax
Napsal: čtv 20.03.2014 13:10 |
Same skvele zpravy, ja mam dnesek bez litani tak alespon nekde se to naramne vede !
obadal.rada
Napsal: stř 26.03.2014 20:03 |
hosa
Napsal: stř 26.03.2014 21:00 |
Registrován: 19.1.2012 Příspěvky: 477 Bydliště: Sobotka Obrázky: 2
Relax
Napsal: stř 26.03.2014 23:14 |
Moc pěkný, na to jak foukalo hezkej projev a v klidu. Akorát kameraman byl přísnej a plnej požadavků . Lepčí je točit to video na manuální ostření na nekonečno - tedy pokud to jde. Přeju mnoho povedených startů ! Já měl deska nechtěný lítání za tmy, konec hodně hodně špatnej. Popis a fotku jsem dal do vlákna, vzpamatovávat se z toho budu určitě tak pár dní.
obadal.rada
Napsal: čtv 27.03.2014 20:43 |
TAK BOHUŽEL MAKETA UKONČILA SVÉ LETY, TA SPOJKA VYPOVĚDĚLA ASI VE 50M VÝŠCE A IKDYŽ PADAL TAK I PLNÝ KOLEKTIV A PLNÝ MOTOR UŽ NEZABRÁNILY PÁDU, MECHANIKA NEBYLA POŠKOZENÁ A BYLA PŘESTAVENÁ NA KLASICKÝ VRTULNÍK RPTOR 50 TITAN SE
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků |
