Relax
Napsal: pon 01.03.2021 23:17 |
Vypadá to pěkně, mašina jak má být. Teď už to bude určitě veselejší, dokončení kabátu mi přijde vždy tak trochu za odměnu, u toho čím sis prošel dosud to platí desetinásobně . Bude tam nějaký základní kokpit ?
_________________ TREX450PROHC3SX, TREX550Spirit, TREX600B.Demon, TREX600VBarNeo, TF8G http://relax450.rajce.idnes.cz
pavel123
Napsal: úte 02.03.2021 11:46 |
Ahoj, pokud nejsi přítelem aktualizací, což podle tohoto odstavce zjevně nejsi: . . S tím spiritem už jsem něco takového kdysi četl, ale já nejsem moc příznivcem aktualizací a všelijakých propojování jednotky s mobilem. Mám 3 spirity a všechny jsou tak jak jsem je koupil.Proto mám i 3 verze SW v pc ( pokud jsem kdysi četl dobře tak novější verze nelze spojit se starší jednotkou). Mám strach že tím propojováním přes wifi a aktualizacemi se něco po... a pak mi to spadne. . . tak to propojování Spirita s telefonem přes BT nezkoušej mně se to vymstilo přesně z tohohle důvodu - donutilo mě to k aktualizaci Spirita, protože v telefonu se mi automaticky aktualizovala aplikace Spirit a se stávajícím FW Spirita v heli to přestalo komunikovat. Takže jsem Spirita upgradoval a od té doby byly problémy - popsáno v mém vláknu o Hughesovi.. spousta peněz a nervů... P.
_________________ Benzín.heli vl. konstrukce, mot. G290RC, Spirit; heli 120 vl.konstr.; hk250(MD500); Sniper, Spirit
haas
Napsal: stř 03.03.2021 20:48 |
Relax píše: Vypadá to pěkně, mašina jak má být. Teď už to bude určitě veselejší, dokončení kabátu mi přijde vždy tak trochu za odměnu, u toho čím sis prošel dosud to platí desetinásobně . Bude tam nějaký základní kokpit ? Tak kokpit bude, ale jen takový opravdu základní, kromě tvaru a barvy palubní desky to s předlohou nemá mnoho společného. Řešil jsem jak budu kokpit vytahovat ven, když se budu chtít dostat ke světlometu nebo budu potřebovat dát závaží do čumáku. Dle varia se všechno má přilepit. Což bych velmi obtížně vytahoval ven i kdybych vytáhl celou mechaniku z trupu. Takže jsem laboroval co s tím. Židličky budu montovat jako první demontovat jako poslední, protože jsou přitáhnuty šroubem zespodu (podlahu snad nadzvednu tak abych to povolil nebo utáhl i uvnitř trupu). Páka cykliky je nasunuta na kolík a přitáhnuta červíkem zboku v tom plastu co simuluje tu roletu u podlahy. Palubní deska je přitáhnuta zboku vždy jedním šroubem ke kusu duralu, který je zas přišroubován k podlaze. Kolektiv bude buď přilepen nebo nasazen také na kolík. Pedály budou určitě přilepeny.
Přílohy: |
IMG_2907[1].JPG [ 58.06 KiB | Zobrazeno 1569 krát ]
IMG_2908[1].JPG [ 74.65 KiB | Zobrazeno 1569 krát ]
IMG_2909[1].JPG [ 56.97 KiB | Zobrazeno 1569 krát ]
Relax
Napsal: stř 03.03.2021 21:41 |
Barva je u ruských mašin základ úspěchu . Náhodou je tam spousta detailů, bude to pěkný.
pavel123
Napsal: čtv 04.03.2021 11:36 |
Pěkné! Jak jsi realizoval ty budíky? P.
haas
Napsal: čtv 04.03.2021 20:17 |
Budíky byly součástí balení od varia. Ikdyž jsou z černého plastu tak jsem je přetřel černou barvou a vypadá to více plasticky/realisticky. Zobrazené číselníky jsou nálepky a stříbrné šroubky jsem natřel barvou. Podlaha a sedačky jsou nastříkané od pána co mi dělá ten trup.
haas
Napsal: ned 07.03.2021 16:38 |
Tak včera jsem zkoušel přitáhnout ten jeden list na táhle, tak aby měl větší úhel.Přitáhl jsem to o 1.5 otáčky což je 0.8 stupně. To se ale ten list už dostal lehce nad ty dva, takže jsem to musel povolit o 0.5 otáčky. Takže teď to má cca 0.5 stupně víc než ostatní a pouhým okem v plných otáčkách to bylo už dobré. Byla vidět jen jedna stopa. Možná by to ještě chtělo se s tím pohrát aby to bylo ještě lepší, ale přijde mi že to je už v pořádku. Zde nějaké video z posledního testu. https://www.youtube.com/watch?v=jnra6j7DZooAkorát během testování celá mechanika více vibrovala. Což nevím čím to bylo. Jestli tím že jsem ten jeden list víc přitáhl nebo jsem jsem při nasazování listů dorval moc šrouby a listy se úplně nevystředily. Zkoušel jsem šrouby listů trošku víc utáhnout a zdálo se že vibrace jsou horší. Tak jsem všechny listy úplně povolil a dotáhl méně než předtím a současně jsem ten list co byl víš povolil na táhle o 0.5 otáčky. Při další zkoušce byly vibrace o něco lepší, tak nevím čím to je, když jsem provedl dvě změny najednou. Měl jsem i naplánováno zatížit trochu kolektiv tak na 2.5 max, ale nějak jsem neměl odvahu s těmi většími vibracemi a celkově to působilo dost "nebezpečně" Takže stopa je seřízena přibližně v nulovém kolektivu, ale myslím že i tak to bude dobré. Uvidíme až ve visu. ( což nevím jak budu řídit model a ještě ve stejnou chvíli natáčet nebo okem sledovat který list je kde ) Ještě přikládám foto od lakýrníka jak lepí nýty na horní kryt turbíny. Mám dotaz ohledně střihu vrtulky. Já osobně mám u všech heli nějaký (nenulový) střih v neutrálu. Tady u varia se v manuálu píše "nastavte 0 střih v neutrálu" je to kvuli autorotaci nebo tak nějak to píšou. Mě se to moc nelíbí a přemýšlím jestli dát nulu nebo ne? Při autorotaci by stejně měl spirit vyhodnotit že není žádný moment od rotoru a nastavit vrtulku do nuly ať je v neutrálu střih jaký chce ne? Ono ještě musím říct že u vario mechaniky POKUD NEBĚŽÍ TURBÍNA / ELEKTROMOTOR VRTULKA SE ZASTAVÍ NEZÁVISLE NA HLAVNÍM ROTORU. Vario pohání vrtulku napřímo od motoru a pouze hlavní rotor je přes volnoběžku. Takže vrtulka při výpadku motoru a následné autorotaci je stejně k ničemu, protože se pravděpodobně hned zastaví.
Přílohy: |
05630EC1-80AC-49C1-ADED-1AEB402A0267.jpeg [ 69.8 KiB | Zobrazeno 1459 krát ]
Relax
Napsal: ned 07.03.2021 17:27 |
Test vypadá dobře, ty nýty mi přijdou tedy pořádné . Zkoušel jsem najít nějakou relevantní fotku v protisvětle, má to ale malé rozlišení. Je to ruská mašina, tam to bude všechno spíš výraznější..... S tím střihem vrtulky je to zvláštní, nevěděl jsem nic o přímém náhonu vrtulky od turbíny. Pokud se při autorotaci (včetně zhasnutí motoru ) zastaví je to dost problém. Na zbytku výkonu si nastaví Spirit kompenzaci proti reakčnímu momentu rotoru ale pak už pirueta. Pokud to chápu správně. Já mám střih u všech heli, u pětilistu s Demonem i dost velký. Ale asi je to jedno protože jednotka si po roztočení beztak nastaví to co potřebuje.
Přílohy: |
uturtutur.JPG [ 46.23 KiB | Zobrazeno 1455 krát ]
Renda
Napsal: ned 07.03.2021 21:58 |
Zdravím, Ten střih je určitě správný postup .. z logiky věci i podle návodu .. určitě doporučuju dodržet a hlavně pak při seřizování dorazu vrtulky je potřeba nastavit max rozsah hlavně ve směru kompenzace momentu rotoru.
Podle tvého popisu chápu že motor je natvrdo s motorem .. tomu nerozumím .. podle mně pak je autorotace vyloučena .. a to je dle mého špatně. Píšeš .. turbína / elektromotor .. popiš pohon trošku víc aby měli představu i ti co takovou Heli ještě neviděli .. dík
_________________ RP
Trex600 benzín-Airwolf, 450 Airwolf, 450 Hughes, Trex 600 Hughes vel.700 nitro, T-Rex600-benzín
švíco
Napsal: pon 08.03.2021 9:16 |
haas
Napsal: pon 08.03.2021 10:07 |
švíco
Napsal: pon 08.03.2021 10:29 |
Ono je to o pocitovém měřítku - o výšce a průměru nýtů a jejich množství. ... je fakt, že to s kamufláží asi dost splyne... budu držet palce
haas
Napsal: pon 08.03.2021 17:19 |
Renda píše: Zdravím, Ten střih je určitě správný postup .. z logiky věci i podle návodu .. určitě doporučuju dodržet a hlavně pak při seřizování dorazu vrtulky je potřeba nastavit max rozsah hlavně ve směru kompenzace momentu rotoru.
Podle tvého popisu chápu že motor je natvrdo s motorem .. tomu nerozumím .. podle mně pak je autorotace vyloučena .. a to je dle mého špatně. Píšeš .. turbína / elektromotor .. popiš pohon trošku víc aby měli představu i ti co takovou Heli ještě neviděli .. dík Tak přikládám nákres z manuálu. Z turbíny je převod přímo na vrtulku a pouze hl. rotor je přes volnoběžku. Přikládám i video jiného modelu od varia na konci čas 7:36 je vidět že vrtulka stojí a rotor se stále dotáčí.Druhé video čas 7:12 https://www.youtube.com/watch?v=BSxeOIkQvXchttps://www.youtube.com/watch?v=2AuFBc1RhjY
Přílohy: |
SCHEMA.jpg [ 150.78 KiB | Zobrazeno 1346 krát ]
Renda
Napsal: pon 08.03.2021 20:44 |
Děkuji Ať koukám jak koukám .. vidím na hlavní hřídeli dvě ozubená kola ..podle mé logiky by to spodní mělo plnit funkci autorizačního kola .. a ta svislá hřídel by měla být mezi malými koly přerušeno .. Nebo je to jinak ?? Proč má hlavní hřídel dvě stejná kola pro jeden převod ?? Kvůli přenosu velkých sil ?? Pak by to znamenalo že velké makety nemají možnost autorotovat ??
haas
Napsal: pon 08.03.2021 22:27 |
Tak je to tak jak jsem psal.Zelená čára je převod napevno, NEJEDE MOTOR= NEJEDE VRTULKA. S tím zdvojením převodů jsem si také myslel že to je kvůli velkým silám, ale po vybalení stavebnice tam velké bíle kolo s volnoběžkou bylo pouze jedno, stejně jako do protivky zabírající malý pastorek ( ten pastorek přišel až cca týden po celé mechanice, v sáčku s mechanikou bylo na lístečku napsáno MISSING PART NO. nějaké skladové číslo)
Při bližším bádání na internetu jsem našel fotky ze stavby Mi 2 rok 2012 i méně a už tehdy tam žádné dvě ozubené kola s volnoběžkou nebyly. Pravděpodobně se ani nikdy nedodávaly. Asi se zjistilo že to není potřeba tak alespoň ušetřily. Ono to kolo stojí ranec.Přemýšlel jsem že ho dokoupím, ale pak mě to přešlo, navíc ho tam nikdo nemá.
Takže dedukuji že v autorotaci můžu mít na vrtulce střih jaký chci, protože stejně na nic nebude mít vliv když se nebude točit.
Velké mínus co se týče mechaniky je u mě 4 servový systém. Serva na cykliku jsou 4 a pokud udělám výchylku dostran nebo dopředu či dozadu, tak vždy jedno servo např.levé přední se otáčí od středu ven a druhé protiservo pravé zadní se otáčí směrem ke středu. Takže při větší výchylce nastává problém, že servo jedoucí ke středu udělá při stejné úhlové výchylce větší dráhu než servo jedoucí o stejnou úhlovou výchylku od středu (při přepákování na přímočarý pohyb).Což má za následek že cyklika nechodí úplně přesně kolem jejího středu.
Mám dotaz ohledně max, výchylky cykliky. Pokud jsem měl model se 3 servy tak výchylku jsem tak velkou jak to šlo, ale aby nikdy cyklika mechanicky nenarážela.
Jenže tady u varia jsem limitován těmy servy, pokud udělám úplně maximální výchylku tak se serva přetahují jak jsem popisoval výše. Pokud se uvádí že výchylka cykliky nemá být menší než 60%. Co to znamená?
Znamená to že pokud mám rozsah kolektivu -4 až + 9stupňů, což je v součtu 13 stupňů rozptyl. Tak při výchylce cykliky dopředu a dozadu musím dosáhnout součtu min 7.8 stupně což je těch 60 %? (např. mám kolektiv 5st. dám max. výchylku cykliky dopředu a mám 1.1st dám max. výlku cykliky dozadu a mám 8.9st tedy: 8.9-1,1=7.8což je 60%)
Tohle jsem nikdy řešit u 3 servové mechaniky nemusel, vždy jsem dosahoval opravdu velkých výchylek.
Přílohy: |
IMG_2913.JPG [ 88.7 KiB | Zobrazeno 1313 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 31 návštevníků |
