Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 144 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
PříspěvekNapsal: pát 14.02.2020 22:36
Tandema jsem zkoušel s vlastní řídící jednotkou a namixovat to tak aby to fungovalo byla docela pruda. A docela dost listů :-D
PříspěvekNapsal: sob 15.02.2020 12:35
Stavím dvouplošník, chodím tam okolo toho a říkám si- mám, nemám? Dokonce jsem kvuli Piaseckimu koupil právě Demona, ale nefláká se, lítá v Siouxovi. Ovládání čtyřma servama mě nadchlo jednoduchostí a když jsem před Hugo Markesem zmínil tandem, rozzářily se mu oči, jak krásně to lítá.
[ 41.31 KiB | Zobrazeno 1061 krát ]
Westland Wessex
Bell 47G Sioux
Futaba T-10CG
PříspěvekNapsal: pon 29.06.2020 23:17
Ahoj, mám dotaz.Jaký význam má nastavovat u makety heliny úhel listů v neutrálu kniplu +3 stupně? Mám to napsano v návodu.Já to ignoroval a nastavil nulu jenže výchylky klonění a klopení v krajních polohách kolektivu jsou naprosto mizerné. Tak jsem zkusil dle návodu dát 3 stupně a ejhle výchylky se zvětšily na přijatelnou mez.
Čili jaký to má efekt ?Dle mě spíše nežádoucí, protože pokud dosáhnu pracovních otáček heli se mi může sama zvednout.
PříspěvekNapsal: pon 29.06.2020 23:44
Při prvním nastavování na Hughese před lety jsem dostal od zkušenějších jasný pokyn. Za prvé snížit maximum kolektivu z obvyklých +12 až -12 na +10 až -5 max. Klidně i míň, hlavně v invertu. Šel jsem na -5 abych mohl při lopingu Hughese udržet v oblouku.
PIT křivka by měla být ideálně rovná čímž se logicky střed - nula na listech - posune dolů. Před roztočením rotoru dávám knipl dva zoubky k sobě. Když zapomenu, heli se sice nevznese ale je už hodně nestabilní. Každopádně plusová dráha kolektivu je delší než obvykle což znamená výhodu jemnějšího řízení.
PříspěvekNapsal: úte 30.06.2020 7:11
Blog: Zobrazit blog (2)
haas píše:
To je takový neuvěřitelný problém dát knipl kolektivu tak aby na něm byla při roztáčení nula?
Pardon, ale tohle mě připadá, jako když se "žaluje" výrobce mikrovlnné trouby, že do návodu zapomněl napsat, že se tam nesmí dávat živá zvířata. No, létání s rc vrtulníkem předpokládá, že uživatel je trochu vtažený do procesu a některé věci odvodí sám měřením, uvažováním a vycházením ze svých vlastních zkušeností. Z toho pak bude k danému modelu přistupovat a brát jej jako konkrétní specifikum.
Futaba T8FGS FASST
LAheli ³
Mikado Logo
PříspěvekNapsal: úte 30.06.2020 9:48
Ano je to problém. Mám na letišti i tři modely najednou a všechny mají stejné nastavení a vždy při startu kontroluju knipl kolektivu. Teď si představ že vezmeš čtvrtý model a automaticky dáš knipl do stejné polohy a ejhle ono tenhle jeden model to má jinak.Stačí málo a může být průser.
Neříkám že to je nepřekonatelný problém, ale nevidím v tom žádný význam, spíš přítěž. Jde o to, že jednou se prostě můžu splést, protože na všech jiných modelech je nula prostě nula.
PříspěvekNapsal: úte 30.06.2020 11:59
haas píše:
Vždy, když roztáčím rotor, tak mám kolektiv v mírném záporu, a v průběhu roztáčení dle chování heliny reaguji kolektivem i směrovkou. Pokud vidím i slyším, že se helina nadlehčuje, kolektiv ubírám. Je mi jedno, kde mám nulový náběh, protože celou dobu helinu řídím. Reaguju na chování heliny, ne na polohu kniplu.
MC-20HOTT,DS-16,X10S,14SG,S-trino MkII,SpeedFire, MXS 64",MiniCorado,LOGO550SE,Goblin570
PříspěvekNapsal: úte 30.06.2020 17:39
haas píše:
Ahoj, mám dotaz.Jaký význam má nastavovat u makety heliny úhel listů v neutrálu kniplu +3 stupně? ....
U maket se tohle nastaveni dela casto. Nepotrebujes zapor jako u akrobata a roztahne (zjemni) rozsah pri plusovem kolektivu. Pak se da kolektiv ridit jemneji a helina neni tak uskakana. Jiny duvod neni, takze pokud ti to vylozene vadi, nastav si to jako u akro. Poleti to taky :-)
Ja mam v nulove poloze kniplu nabeh okolo 5 stupnu, takze helina vicemene visi. Dokonce pak mi ani nevyjde krivka kolektivu jako primka. Od nuly kolektivu nahoru to primka je, ale pod nulou je trochu zlomena. Je to zvyku ale priznam se, ze prvni start s takto nastavenou maketou se mi take nepredpokladane zvedla. Knipl jsem zapomel uprostred :-) Od te doby se mi to uz nestalo. Roztacim s malym minusem.
Nektere mechaniky/prepakovani uz jsou i takhle navrzene. Pocita se s tim.
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: úte 30.06.2020 21:46
Díky za objasnění.Já tu mechaniku s přepákováním mám tak že nulu tam mít ani nemůžu.Nevychází mi pak velké výchylky v krajních polohách kolektivu.Všude to naráží.
