Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 156 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Další
 Předmět příspěvku: Re: P.Z.L. W-3A Sokol na T-REX 600ESP
PříspěvekNapsal: pon 25.05.2015 23:04
Ty jo máš to vymazlené.A tu přezdívku máš právem. :lol:
PříspěvekNapsal: pon 25.05.2015 23:08
Tak to je velká paráda pane :-).
Gratulace a držím palce na první start i ty další. Hlavně všechno dobře zkontrolovat beze spěchu, byla by to velká škoda !
PříspěvekNapsal: pon 25.05.2015 23:44
Nadhera,skoda ze jsi tak daleko
PříspěvekNapsal: úte 26.05.2015 10:50
Super!!!
Tady je inspirace, jak jsem dělal okna já...
viewtopic.php?f=113&t=63201&start=90
PříspěvekNapsal: stř 27.05.2015 21:33
Sokol letí!!! :) sice jen 10minut visu, ale je to dobré, nic neodpadlo, jediné co trochu vibruje, je naviják. Letěl jsem na 1500rpm, 620mm listy MSka R, bylo to ale na malém prostoru a hodně nárazový vítr. Jen mi to přijde mnohem citlivější než když to bylo navolno...
Tak jsem dneska chodil kolem heli a nevěděl co mi chybí... a jo, zrcátko :-D tak nakonec vybroušeno z překližky, stříknuto načerno a zepředu polepeno "umělým zrcadlem" nějaká pokovená fólie, která fakt funguje jak zrcadlo, takže je tam hezky vidět odraz.
No a jelikož se o to bojím hlavně při přepravě, tak jsem začal vyrábět přepravní bednu.
[ 281.48 KiB | Zobrazeno 1023 krát ]
[ 261.06 KiB | Zobrazeno 1023 krát ]
[ 249.43 KiB | Zobrazeno 1023 krát ]
[ 248.51 KiB | Zobrazeno 1023 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 27.05.2015 22:30
Paráda :-). To je úleva co ?
Maketa je vždycky o hodně citlivější na vítr, s tím se musí počítat. Domeček na přepravu si takový krasavec určitě zaslouží :-). Já dávám Hughese do kufru skrz sklopenou zadní sedačku a bez kurtování, nemám z toho moc radost. Stát se nějaký karambol tak nevím nevím. Ale to by byla bedna jako hrom s tím podvozkem co má.
PříspěvekNapsal: stř 27.05.2015 22:46
Jojo, tady ta bedna je 400x400x1500mm a je to tak akorát :-D boky budou potlučené sololitem.
Docela mě to potěšilo, oproti nenaložené heli, to žere o cca 2A ve visu víc (teď teda 22A) , uvidíme co to udělá během poletování, ale myslím že to taková hrůza nebude...
PříspěvekNapsal: stř 27.05.2015 23:12
Ahoj no teda makaš neuvěřitelným tempem.Kdy zase půjdeš lítat že bych se přijel podívat a pokecat.
PříspěvekNapsal: stř 27.05.2015 23:15
agy píše:
dneska jsem to jen zkoušel za barákem v parčíku, až to bude lítat, tak se můžeme domluvit :)
PříspěvekNapsal: čtv 28.05.2015 22:59
Tak chlapi, aby jste mi věřili :D
letovka 5kg, po 10ti minutách do 6S aku dobíjím 3800mAh.
PříspěvekNapsal: čtv 28.05.2015 23:43
Perfektní :-). Od modelu přes letiště, krajinu a kameraman tomu taky evidentně fandí což je věc k nezaplacení :-). Ve vzduchu to vypadá náramně, až to dostaneš víc do ruky což chce čas, bude to jako skutečný Sokol. Zatím mám zkušenost že se s tím nesmí lítat rychlejš než je maketové tempo, to tomu hodně ublíží.
Povedená práce, poklona.
PříspěvekNapsal: čtv 28.05.2015 23:46
Ještě mě překvapily ty hodnoty dobíjení. Po 10 minutách dobíjíš 3800 a model má 5000 gramů. Nemám teď po ruce záznamy k baterkám ale odhadem dobíjím mezi 3200 až 3400 a to letím s váhou 4300gramů 6 minut. Otáčky 1500 což je podobné. Mám polosouměrné listy Spin Blades a to by měla být úspora. Prostě něco je jinak než by se dalo čekat :-).
PříspěvekNapsal: čtv 28.05.2015 23:47
Byl to první let na letišti, kde jsem to mohl rozletět. Rexík bez kapoty byl hrozně zdechly, nechtěl vůbec do rychlosti, s kapotou a 1,5kg navíc, to jde hned do rychlosti a prozatím se mi nějak nedaří lítat s tím pomalu. Holt plošné zatížení je plošné zatížení, to platí i u heli, no... už zbývá jen trénovat :) a dolepit konečně nálepky, chlapi nějak nestíhají vyrábět :D
PříspěvekNapsal: čtv 28.05.2015 23:51
jo, taky na to čumím, zítra ještě nabiju druhou baterku jestli to není nějaký error...
s 3,3kg a stejnými hodnotami jsem po 10min letu dobíjel 3200mAh (19A průměr) teď je to 3800mAh (23A), ale uvidíme zítra, na druhou baterku jsem letěl 8min, tak jestli jsem je neprohodil, to by pak vycházelo cca 28A, ale i tak by to byl docela dobrý výsledek a měl pořád něco míň než ty (32-34A)
PříspěvekNapsal: čtv 28.05.2015 23:54
Lítat s tím je mnohem těžší resp. nezvyk než se dá čekat. Hlavně to nenechat rozletět. Mám pocit že v tom hraje dost velkou roli těžiště. Poznáš to když budeš točit pomalé piruety na místě a zrychlovat je - ale v bezvětří. Většinou to postupně vyletí někam ven. Ale to se poddá, chce to čas a trénovat.
