http://www.rcmania.cz/
Koupě elektromotoru s vysokými otáčkami
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=112&t=80779
Stránka 1 z 2
Autor:  Bison [ úte 02.05.2017 19:23 ]
Předmět příspěvku:  Koupě elektromotoru s vysokými otáčkami
Zdravím všechny a prosím o vaše náměty k tématu.
potřebuji zakoupit vysokootáčkový, (nejlépe komutátorový motor), s otáčkami nad 7500/min.
Výkon ideálně nad 100W, jediné co jsem nalezl jsou motory z Atas Náchod.
Chci si vytvořit malou kotoučovou stolní pilu na řezání skla diakotoučem o průměru cca 100mm,
na kterém potřebuji řezat mimo jiné i ploché sklo. K řezání diakotoučem je třeba dostatečných otáček a chlazení nejlépe vodou.
Máte-li znalosti o dalších výrobcích/dodavatelích podobných motorů, prosím o kontakt na ně.
Předem všem děkuji za náměty a informace.
Bison
bisoon@centrum.cz
Autor:  dudaj [ úte 02.05.2017 20:12 ]
Předmět příspěvku:  Re: Koupě elektromotoru s vysokými otáčkami
vysokootáčkový nad 7500 ot /min ?
nad 100 W ?
Abychom si ujasnili jedná se relativně nízkootáčkový motor .
100 W dle mne nebude stačit .
Netuším, jaká je potřebná obvodová rychlost na řezání skla , ale vzhledem k tomu, že se snadno taví, tak bych řekl že těch otáček bude moc . Odhaduji spíš někde kolem 5000 max při tom průměru 100 mm .
A jaký kotouč chceš používat ?
Autor:  jyrry [ úte 02.05.2017 20:58 ]
dudaj píše:
... Odhaduji ...
Neodhaduji. Našel jsem si to.
Bisone, proč zrovna komutátorový motor? Proto že nepotřebuje regulátor? Jinak 100W není moc výkon, aby to ten kotouček nezadusil...
Autor:  dudaj [ úte 02.05.2017 21:21 ]
dobře nebudu odhadovat .
http://www.gent.cz/obvodova-rychlost-a- ... -nastroje/
max doporučená obvodová rychlost 35 m/s to jest při průměru 100 mm je 6600 ot / min .
klasické kotouče nelze použít , protože ho sice říznou, ale odštípou . Musí být speciální s velmi jemným zrnem diamantu .
Autor:  Lark [ úte 02.05.2017 21:36 ]
Přesně jak píše dudaj, pro kotouč průměr 100mm, otáčky 3800 až 6600ot/min a s tím výkonem by to snad mohlo stačit, protože to nejde řezat jako prkna a nesmí se na to tlačit, protože se sklo bude vyštipovat a zničí i kotouč. Do řezu musí téct proud vody.
Edit: Moh by na to stačit nějaký 12V motor z ventilátoru auta, které mají kolem 5000 ot/min. To nízké napětí kvůli bezpečnosti, protože bude pořteba ho pořádně utěsnit, aby k němu nemohla voda.
Autor:  Bison [ úte 02.05.2017 21:57 ]
Zdravím, otáčky doporučil výrobce diakotoučů. Řezat se dá i s nižšími otáčkami, ale diamant potřebuje spíše vyšší než nižší otáčky a tak se prosím držme doporučení..
Živí se tím a tak snad mají i zkušenosti.
Kotouč má sílu 1mm a průměr uváděných 100mm, musí se chladit a tak nejlépe vodou.
Pravě výkon ale nedokážu odhadnout, byť se budou řezat krátké řezy, max 20mm o síle max.5mm ale spíše tak 2mm.
Tak co by jste doporučili ?
Bison
Autor:  dudaj [ úte 02.05.2017 22:03 ]
A můžeš sdělit toho výrobce a typ kotouče ?
Autor:  Bison [ úte 02.05.2017 22:24 ]
Nechápu celkem proč, byl jsem v kontaktu s více výrobci dianástrojů a zastávali celkem podobný názor na otáčky kotouče. Je to Diama.
Autor:  Petr Budai [ úte 02.05.2017 23:21 ]
Výkon ani otáčky nejsou problém, spíš je problém cenový limit. Průmyslové motory můžeš najít např. zde:
http://cz.rs-online.com/web/c/automatiz ... y=Jmenovitý výkon&sort-order=asc
https://www.distrelec.cz/cs/automatizac ... rice%3Aasc
Autor:  Bison [ stř 03.05.2017 6:30 ]
Ano děkuji, máte pravdu, 10.tis.za motor zdá se mi poněkud příliš, když navíc nevím jak se bude celé zařízení chovat..ale dost možná se k o moc lepší ceně ani nedostanu, leda přes bazar...
Autor:  Amper [ stř 03.05.2017 7:44 ]
dal bych tam modelarsky stridak - cenove to vyjde vyrazne lepe, regulaci na pomalych otackach nepotrebujes a neni tam komutator. Navic - modelarske stridaky v pohode bezi i pod vodou (samozrejme ze s nejakou tou udrzbou/mazanim) takze v pripade nejakeho lehkeho prosaknuti to neni problem. Izolovat od vody to bude potreba hlavne kvuli tomu ze v te chladici vode bude urcite namlete to sklo. A to zklikviduje kazda loziska asi dost rychle.
Autor:  dudaj [ stř 03.05.2017 8:17 ]
Bison píše:
Třeba proto, že jseš na modelářském fóru, a že to taky někoho zajímá .
Jinak bych nešel do průmyslových motorů a uhlíkových vůbec .
Dostatečný výkonem by měl být tento
https://emotors.cz/elektromotory/8447-l ... unner.html
nedej se mást velikostí a váhou - neodymové magnety mají neporovnatelnou sílu .
regulátor tenhle
https://emotors.cz/regulatory/5080-flyc ... a-609.html má dostatečnou rezervu
a tohle místo přijímače s vysílačkou
https://emotors.cz/serva/1039-turnigy-s ... ster-.html
No a použil bych klasický olověný akumulátor 12 V
Dostal by ses na 10000 ot. při zátěži by trochu poklesly .
https://emotors.cz/elektromotory/8450-l ... unner.html
tímhle motorem se dostaneš na nižší otáčky
v podstatě si vybereš KV (otáčky na 1V) x napětí . A máš otáčky jaké potřebuješ .
3 vývody z motoru propojíš s regulátorem a koncovku zapojíš do testeru . Tím budeš řídit otáčky a spuštění motoru .
Motor má otáčející se plášť , což zvyšuje moment při nízkých otáčkách (rozuměj při těch 10 000)
a upíná se za čelo .
Autor:  Bison [ stř 03.05.2017 12:45 ]
Děkuju,
tohle už začíná být zajímavé, samozřejmě netrvám na komutátorovém motoru, byl mi doporučen, ale není to dogma, každý mů že mít svůj názor a svou pravdu.
Co se odkazu na Diamu týká omlouvám se, myslel jsem si, že je to spíš nedůvěra a ne zájem.
Diama je špičková firma v oboru a hlavně dělají do vývoje, tedy jsou schopni udělat i nové věci na přání zákazníka. Nicméně dělají nástroje né stroje.
Vodotěsnost motoru není podmínkou, ale pomohla by mi delší hřídel, což bude asi nereálný požadavek.
Delší hřídel by mi snáze umožnila oddělit pracovní plochu s vanou na vodu od motoru, ale i tak to půjde vyřešit.
Otáčky při řezu poklesnou, ale díky krátkému řezu a pauze mezi jednotlivými řezy, snad zase umožní motoru otáčky nabrat, to je přesně to co se dá těžko odhadovat, je nutno to vyzkoušet.
Problém je v tom, že bych rád investoval hned napoprvé správně, proto bych se měl asi ubírat cestou vyššího, než nižšího výkonu.
Napadá vás ještě něco ?
Děkuji.
Autor:  dudaj [ stř 03.05.2017 13:12 ]
Ten výkonější motor točí s vrtulí o průměru 40 cm 7500 otáček a dá statický tah 2 kg .
Takže s přehledem . Akorát může být potřeba ho chladit, ale to není problém a dá se zařídit dodatečně ofukem větráčku PC .
Ale na to sklo se stejně nesmí tlačit . Nicméně jsou tam i výkonější motory .
Altenativ je hromada , jen si vybrat .
https://hobbyking.com/en_us/electric-motors-1/size.html
A asi 50 našich prodejců s modelařinou .
Autor:  ujovko [ stř 03.05.2017 19:32 ]
Ahoj, uvažuj o motore pre vrtuľníky. Pre triedu 450 sú k dispozícii motory od 350 do 900W pre napájanie od 3S po 6S. Motorček má vlastný ventilátor, aj keď pre odvod tepla treba podľa konštrukcie stroja ďalší ventilátor, alebo vysávač. Tak to má kolega.
Na zváženie je aj uloženie kotúča, či to nerobiť samostatne, nie priamo na motor. Ide o to, že vo vrtuľníku sú ložiská namáhané radiálne, ale len takmer statickým prítlakom. Pri rezaní to bude dynamické + rázy + vibrácie. Výkonnejšie motory majú hriadeľ s priemerom 4mm (pozor, uvádza sa priemer 3,15 alebo 3,5 mm pre uloženie pastorka), tie menšie len 3mm. K tomu sú príslušne "malé" aj ložiská.
A už začína byť zaujímavé aj riešenie napájania, nebude to 12V/10A.
Stránka 1 z 2 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
http://www.phpbb.com/
