TERAZKY
Napsal: pát 25.03.2016 6:42 |
Registrován: 1.6.2008 Příspěvky: 2560 Bydliště: Hlohovec, Člen RCMK Trnava
dub, ahoj. aké sú vnútorné rozmery toho červeného batohu? dík. ja idem lietať dnes asi s free, ale sme zvedaví hlavne na nováčikov...
_________________ ... čo purex spojil, človek nerozdeľuj...
dub
Napsal: pát 25.03.2016 9:53 |
Registrován: 22.4.2006 Příspěvky: 1409 Bydliště: Litoměřice, ČR Obrázky: 1
Blog: Zobrazit blog (6)
Ahoj Rado dneska Ti to změřím Dovolil bych si malé zamyšlení RC paragliding je takové dle mého názoru zvláštní odvětví modelařiny. Buď to tě chytne a nebo ne. Také jsem s tím ze začátku bojoval a stále porovnával let padáku s vetroněm a jinými stroji. Nakonec jsem zjistil, že se to prostě srovnávat nedá. Také jsem si dával otázku, zda vše neprodat a věnovat se nadále jen letadlům jako doposud. No a pak se vě mě něco zlomilo a je to , jsem lapen. Na to , ale musí přijít každý sám. Jinak všem přeji krásné valikonoce a mnoho krásných chvil prožitých při létání - Jirka "dub"
_________________ Jeti DC-24,DS-12,VBar,PsychoHammer,CrossAlps2.8,Sir Edmund Race,Samba 2.6,Ultra 3.5,Logo700,Logo 200
dub
Napsal: pát 25.03.2016 12:23 |
Rado, tak jsem Ti změřil tu tašku zevnitř - Spodek dno 40x28 cm a výška k zipu 45 cm. Hodnoty jsou +- cm vzhledem ke gumovitosti tašky.
zdzd
Napsal: pát 25.03.2016 23:53 |
Registrován: 3.5.2003 Příspěvky: 11187 Bydliště: Břeclav, ČR
dub píše: Za chvilku tu máme 4 dny volna, tak jsem zvědav jestli už někdo vyletí a pochlubí se Vyletěl sem, moc se ale letem s FLAIR nechlubím. Dneska jsme za jiným účelem vyrazili do světa a přitom s sebou vzali FLAIR s tím, že se možná někde podaří. A podařilo se. Za pošmourného počasí a po 17-té hodině jsme narazili na modelářskou plochu s asfaltem. Bylo hodně zataženo a šero, nicméně jsem svůj FLAIR odpanil 17-ti minutovým letem. Dojmy? - Dokáže odstartovat ze země na mnohem horším povrchu a kratší dráze než jsem si myslel. Ověřeno mezipřistáním do lebedy. To je plus a už vím, že se v dalších letech nemusím tak omezovat. - Výškovka chybí. A to že hodně. To není moc pozitivní. - S motorem se musí jako s vejci. Při rychlém přidání má tendenci jít do přemetu, při rychlém ubrání se propadne a rozhoupá. Na to si musím zvyknout a naučit se to. - Přijde mi přebržděný a při brždění jde doprava. Povolím tedy levou o 1 cm pravou o 2 cm. Uvidíme co se stane. To se postupně doladí. - Při aktuálních téměř třech kilech se to táhne jako sopel. Při naších větrných poměrech bude zapotřebí často a hodně dovažovat. - Dál se uvidí. Starty jsou jednodušší, než jsem myslel. Tím pádem bude mnohem více možností dolaďovat let. - A let samotný? Je to něco úplně jiného. Chybí výškovka, motor se chová jinak než je v kraji zvykem. Létal jsem větroně, motoráky i heliny. Všechno má své. Paraglider taky. Bude to zase sranda... Nějaká videa: StartPristaniCelý let (190MB)
TERAZKY
Napsal: sob 26.03.2016 6:50 |
dub, dík moc. zdz, flair je hlavne na lážo-plážo lietanie, nikdy som to nemeral. tipujem maximálka 20km/hod je to single a naviac má krídlo veľky uhol nábehu, dvojplášte sú cca 2x rýchlejšie. ideál na natáčanie videa, fotenie a kochanie sa pomalým, majestátnym letom... poriadne naložený lieta pekne i svah. ak ti trojkolka veľmi po pridaní plynu "predbieha padák", tak pridaj závažie... no neviem aký tam máš motor a či potom vyštartuješ zo zeme. dá sa experimentovať i zo "speedom" - stiahnutím áčkových šnúr a tým aj nábežky. to som ale neskúšal. pravý čas ale nastane až sa oteplí a utíši vietor...
dub
Napsal: sob 26.03.2016 11:17 |
zdzd blahopřeji k prvnímu letu. Vše podstatné už napsal Terazky. Jinak s tím motorem , jak jsi psal, tak bych asi zkusil lehčí vrtuli. Menší spotřeba a agresivita při přidání plynu také bude menší a celé to bude takové víc "gumové" chce to zkusit. Na free při běžném lítání se nedostávám za polovinu plynu. No a když dám plnej, tak už s tím jdou dělat různé věci.
zdzd
Napsal: ned 27.03.2016 21:07 |
Tak jsem si dnes dal další pokusy. Foukalo kolem 15km/hod, občas nárazy možná až ke dvaceti. Do krosny jsem přihodil 400g olova a ke mně se přiřadila rodinka kvůli povyražení. Vlezli jsme do osení, poměrně hrbato, ale v tom větru by to snad nemuselo moc vadit, že. První pokus o start a hnedle nové poučení. Nezajistil jsem konce řídicích šňůrek a ty se hbitě namotaly do vrtule... http://zd.wwwcity.cz/StartSnurky.mp4Další start už se podařil, ale kameraman zaspal. http://zd.wwwcity.cz/Odstartovano.mp4Po chvíli mně ale poryv větru zaklapnul uši. Vzhledem k větru a výšce jsem to moc neřešil a FLAIRa hned uzemnil. http://zd.wwwcity.cz/Sfouknuti.mp4Pak se dokonce podařil start z ruky, nicméně v tomto případě vítr hodně pomohl. http://zd.wwwcity.cz/Zruky.mp4Pomalu se to učím a nakonec jsem se dobral i k přistání. http://zd.wwwcity.cz/Pristani.mp4Poštelování šňůr pomohlo, při brždění už nezatáčí. Možná je ale obě o kousek zkrátím, připadly mi poměrně plandavé. Jo, a accu budu dávat na trojkolku, ne do sedačky, zbytečně se v ní přehřívají.
TERAZKY
Napsal: pon 28.03.2016 5:52 |
Dosť fúkalo, som prekvapený, že sa padák nekýval zo strany na stranu... Zrejme si panákovi dosť naložil do batohu Už to bude iba lepšie i s pristátím do ruky a pod... SUPER
TERAZKY
Napsal: úte 29.03.2016 6:40 |
TERAZKY
Napsal: úte 29.03.2016 6:46 |
dub
Napsal: úte 29.03.2016 7:07 |
Cena je pěkná a lítá také pěkně. Nabídka je lákavá, ale čekám na nový NYOS , měl by být někdy v dubnu, tak jsem zvědavý jakou nasadí cenu. Cena Arcuse šla podle mě dolů proto, aby se doprodali zásoby. Až bude NYOS na trhu, tak tak se Arcus bude prodávat špatně. Lítat jsem byl , video jsem však nedával. Měl jsem kameru namířenou dost vysoko a tak chybí porovnání výšky s terénem. Musím to ještě doladit.
MartinMartin
Napsal: stř 30.03.2016 19:08 |
Registrován: 13.1.2010 Příspěvky: 875 Bydliště: Hluk ČR Obrázky: 88
Sice padák budu mít k 30cátým narozeninám, které mám až v Listopadu ale nadále sleduji oboje vlákna a tak by mě zajímalo co by jste říkali na první padák právě zlevněný Arcus. Zajímá mě porovnání s Free. Hlavně mě zajímá stabilita ve větrném počasí a pronikavost ve větru. Ale uvidíme u Free mě zase láká akrobacie která s Arcusem podle mě moc zalétat nedá.
dub
Napsal: stř 30.03.2016 19:54 |
Ahoj do listopadu je ještě času dost, mám pocit, že to dopadne jako předčasný dárek Jinak Arcus je double skin z čehož vyplývá větší letová rychlost při porovnání s Free a zároveň i lepší pronikavost proti větru.Ale na to blbnutí je rozhodně lepší vrchlík single skin Free, COOL a FREE2. Ono když se to ve vzduchu zbortí, tak u vrchlíku single skin je o mnoho , ale o mnoho větší šance , že se zregeneruje a poletí dál. ten Arcus už je na takové to maketovější lítání. Osobně čekám, na vrchlík typu hybrid (Nyos) což je napůl singl a napůl double, ale nejsem si jist cenou
TERAZKY
Napsal: čtv 31.03.2016 6:56 |
Presne ako píše dub. Cena Arcusu je lákavá, no treba mať už dosť nalietané. Free sa ľahko hádže a to je veľmi dôležitý parameter.
