Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 23 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekNapsal: sob 04.11.2023 23:31
Obrázky: 8
Zářezová spojka pro laněné Cu vodiče 2.5mm2 s T odbočkou. Našel jsem např. Zářezové rychlospojka / nebo / odbočka pro kabel 2,5 až 3mm2 Existují nějaká dlouhodobě spolehlivá provedení do auta?
PříspěvekNapsal: ned 05.11.2023 8:13
V každé mototechně mají toto https://www.esvit.cz/zarezova-svorka-od ... 0-5-1-0mm2
Jako odbočka třeba k napájení kamery nebo GPS úplně bez problémů. Ale 10A bych přes to nehnal...
PříspěvekNapsal: ned 05.11.2023 17:48
Všechny tyhle zařezávací spojky jsou na ho..o. Ve většině případů zdroj problémů.
PříspěvekNapsal: ned 05.11.2023 18:04
Obrázky: 8
varok píše:
No a když na rozvod potřebuješ připojit kameru se záznamem pro dokumentaci případné nehody nebo nebezpečné situace. Tak to řešíš jak?
PříspěvekNapsal: ned 05.11.2023 20:05
guchar píše:
V průběhu času jsem to dělal na čtyřech rodinných autech. Ani jeden problém.
Ale třeba dodat, že to byl jen odběr kamery a odbočky v interiéru kabiny.
PříspěvekNapsal: ned 05.11.2023 20:19
Obrázky: 8
zdzd píše:
V každé mototechně mají toto https://www.esvit.cz/zarezova-svorka-od ... 0-5-1-0mm2 // Jako odbočka třeba k napájení kamery nebo GPS úplně bez problémů. Ale 10A bych přes to nehnal...
V nabídce iElektra doc(ke stažení): ZS 1/1 červená, průchozí0,5-1,0mm2 odbočka0,5-1,0mm2 Šíře20mm Délka22mm, proud I=6A Není mi jasné lůžko pro dvě lanka? Není problém když tam jde jeden vodič?
Svorka zářez.odbočná ZS 1/1 GPH https://www.ielektra.cz/z330362-svorka- ... zs-1-1-gph U prodejců ESVIT a ielektra jsou dvě lůžka ve vyobrazení, u El fetex v prodejním katalogu jedno lůžkové s popisem ZS 1/1 GPH: ElFetex: GPH Svorka ZS 1/1 zářezová Vyobrazení je OK popis je překlad od nějakého křováka. A má původ v .cz Katalogu GPH: = https://eok.gph.cz/Produkty/Produkty.as ... gorieID=43 = Tím druhým vodičem musí být míněn odbočující vodič opatřený zásuvkou (plochý fast-on) přivedený na vidlici, která je částí samořezné odbočky
https://eok.gph.cz/Produkty/ProduktyDet ... tyID=54651
https://eok.gph.cz/Dokumenty/ZAREZOVE%20SVORKY.pdf
Tak či tak. V tři roky starém autě, připojena kamera. Po sedmi letech najednou nefungovala. Na samořezných svorkách nebylo napětí. Rozhodnuto po jejich vynětí je zacvaknout o kousek vedle. Bohužel samořezný břit jeden vodič zcela přecvakl. Přerušené lanko opraveno Kabelovou spojkou plíškovou a přetaženo smršťovačkou. Otázkou je zda vedle dát samořeznou odbočku, nebo oba přerušené vodiče zaplést s odbočkou pro zalisování do plíškové spojky. A malý kousek vést odbočovací vodič souběžně s průchozím, aby přes spoj s odbočkou šla nasunout smršťovací bužírka.
Ty dvoužlábkové by měly smysl, bez oné ze svorky trčící, vidlice pro plochý fast-on. Jen teorie už těm samořezným moc nevěřím. Jakési dovozové samořezné pro průmyslové použití (byly jen na licny (slaněné vodiče)) co jsem měl cca 1980 možnost vidět měly tenké kulaté trny. A nebyly na takové proudy jako tyhle typu GHP.
Počítačové PFL konektory na ploché kabely měly dva nože mezi které se skříplo jádro licny. Ale šly přes ně jen datové signály. Napájení šlo licmami větších průměrů.
PříspěvekNapsal: ned 05.11.2023 20:39
Obrázky: 8
Auto konektor vodotěsný, samec + samice - 1 pin, Max.: 8A, 24V Na odchozí pin zalisovat dva vodiče
PříspěvekNapsal: ned 05.11.2023 22:10
Ja som napájanie autokamery riešil pomocou rozdvojky na mieste poistky zásuvky autozapaľovača.
https://1976059155.s2.eshop-rychle.cz/R ... R-d466.htm
PříspěvekNapsal: pon 06.11.2023 8:16
Obrázky: 8
@macil Dobrý nápad. O tákém on heném bazneku jsem dosud neměl ani tucha. Jen ta pojistková skříňka bývá pod palubkou. A vedení ke kameře pod tapecírunkem, podle jejího umístění, může být náročnější na dotažení k místu kamery. (Horní okraj předního skla poblíž středu.) Kdybych víc hledal, tak bych to viděl třeba zde https://www.kamery-do-auta.cz/cs/zapojeni-autokamer/
PříspěvekNapsal: pon 06.11.2023 9:09
Obrázky: 14
Ano, je to naprosto nespolehlivý napíchnutí do rozvodu auta. Akorát že s tím mám postupem času připojenou dodatečnou montáž zásuvky vozejku u pěti auťáků a nikdy s tím žádnej problém nebyl. A to tam tečou jinčí proudy než do kamery či navigace.
PříspěvekNapsal: pon 06.11.2023 15:20
Obrázky: 8
@Celeron atd. Ono to bude asi i o tom jaká samořezná svorka. A na jakém slaněném vodiči licně CYA p1.p2 mm2 (průřez = p1.p2). A i když izolace vždy bude PVC, tak není PVC jako PVC. Rok výroby, typ auta země výroby, rok instalování samořezných svorek. A mimo další doba sledování funkčnosti. Ba i otřesy dané stavem vozovek a způsobem jízdy. Jó só věci mezi nebem a zemí.
● Instalováno na tři roky starém voze, jezdícím po českých silnicích a DálNic-ích. Sedm roků naprosto v pohodě. Kdybychom auto před půl rokem (z jakýchkoliv) důvodů prodali, tak bych na samořezné svorky a jejich použití v autech neměl jedinou sebemenší stížnost.
● Všemi odsouzené pájené spoje (místo jediných správných lisovaných) na první Škodovce (Š120) vydržely (asi 10 míst) bez závad 12 roků. A pak ještě 5 druhému majiteli. A možná by sloužily i déle, pokud by auto nezrušil při bouračce. (Ono je třeba vědět, že ten křehký úsek spoje, je třeba mechanicky nějak zpevnit.)
PříspěvekNapsal: pon 06.11.2023 20:05
Nouzovka pájení, to nemám moc rád, ale někdy to jinak nejde. Spojované místo přetáhnu teplem smrštivou bužírkou. Jiné řešení různé konektory. Buď přerušit kabel, jednu stranu dát jen jeden káblík do konektoru a na druhou 2 káblíky do konektoru. Jeden původní a druhý k dodělávanému spotřebiči. Někdy se napojím přímo do nejbližšího originálního konektoru. Seženu stejný pin, původní odstřihnu a do nového dám původní káblík+ druhý k dodělávanému spotřebiči, třeba autokamera apod. Samozřejmě krimpuji kleštěmi.
Naposledy upravil varok dne čtv 09.11.2023 19:27, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte 07.11.2023 17:33
Obrázky: 14
guchar píše:
Od Š120L přes Pažouta 405 Combi, Xsaru Pikaču, Rapid 2016 po C4 Pikaču, nikde s tím nebyl problém na přidaným tažným. Kromě tý Š120 všechny stále jezdí.
PříspěvekNapsal: úte 07.11.2023 18:16
Napájení kamery ve voze jsem řešil rozbočením konektoru u zrcátka (dešťový senzor) a konverzí na 5V USB. Výhoda - kablík ke kameře vede ze zrcátka (cca 10 cm), je to kdykoli beze stopy demontovatelné, není zásah do kabelů, není nutné vést nějaký dlouhý kabel z pojistkové skříně a podobně. Je na to i dost videí na YT.
Stačí správný konektor (Aliexpress) a step down měnič na 5V. Inspirace pro různé vozy je zde: https://dongar.tech/collections/adapters
PříspěvekNapsal: stř 08.11.2023 5:29
@varok
Zdravím, musím tvůj příspěvek opravit na :Všechny tyhle zařezávací spojky jsou na ho..o. Ve většině případů zdroj VELKÝCH problémů. Několik let jsme museli v nákladních autech při úpravě obvodů start / stop motoru tyto zářezové spojky používat a byly jediným zdrojem poruch v upravených obvodech. Oprava řešena letováním.
