Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 6 ] |
Woita
Napsal: úte 31.01.2023 18:55 |
Ahoj všichni, nevěděl byste někdo, kde sehnat úhlový konktor RP-SMA male (tedy převlečná matice a uprostřed dutinka), na kabel s vnějším průměrem 3,5 mm? Takovýto: Příloha:
RP-SMA.JPG [ 119.99 KiB | Zobrazeno 1376 krát ]
Koupil jsem dvě antény s SMA konektory a potřebuji je vyměnit za RP-SMA. Antény mají tyto konektory SMA male (převlečná matice s kolíkem): Příloha:
SMA.JPG [ 109.93 KiB | Zobrazeno 1376 krát ]
Děkuji za tipy, mám různé SMA a RP-SMA konektory, ale zrovna tyto ne-e, a nikde je zaboha nemůžu vygůglit...
_________________ FrSky Horus, letadla, heli+koptéry. http://rc.ludl.cz
prikrylm
Napsal: úte 31.01.2023 22:17 |
Registrován: 6.1.2012 Příspěvky: 3699 Bydliště: Řečkovice Obrázky: 0
Vidím tu: https://www.carmedia.cz/antenni-konekto ... mec-295023též Conrad má cosi, ale za hrozné peníze... (jestil je zlacený nebo s kilometrovým kablem?) V GME mají (při nejhorším) redukci. Jako není TO optimální, ale kdyby nebylo nic lepšího...
_________________ (šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka)
Woita
Napsal: stř 01.02.2023 8:52 |
Díky, ale ten odkaz je pro kabel RG174, což je tenoulinká tkanička cca 2,5 mm. Včera jsem našel na e-shopu wstar.cz konektory o průměru 5mm, to je trochu víc, než bych chtěl (potřeboval bych 3,5 - 4 mm). No ale můj kabel je zvenku holý bez izolace, zvenku je vlastně něco jako opletení prolité cínem, takže kovové zvenku (jak je vidět na fotce viz výše), tak bych to mohl kompletně strčit do toho konektoru a zapájet, byla by tam vůle pár desetin mm, kam by zatekl cín, takže tělem konektoru by až k dutince šel původní kabel, takže by to nic ani impedančně nekurvilo. Viděl jsem takto vyrobené i profi antény, asi to tak udělám. Ty 5mm konektory mi přijdou asi zítra, tak až to udělám, dám sem fotku.
Pěkný den!
Woita
Napsal: stř 01.02.2023 20:10 |
Tak jsem se neudržel, a ten původní konektor jsem "reverzoval", neboli s SMA jsem udělal RP-SMA tím, že jsem vyměnil dutinku (chtělo to jenom trochu opatrného vrtání do teflonového tělíska konektoru) - tu jsem použil z přímého konektoru, která tu mám. Dopadlo to myslím že výborně: Příloha:
IMG_4039.JPG [ 143.66 KiB | Zobrazeno 1226 krát ]
IMG_4040.JPG [ 148.8 KiB | Zobrazeno 1226 krát ]
IMG_4042.JPG [ 101.86 KiB | Zobrazeno 1226 krát ]
prikrylm
Napsal: stř 01.02.2023 21:28 |
Woita píše: Díky, ale ten odkaz je pro kabel RG174, což je tenoulinká tkanička cca 2,5 mm.... Oj, moje chyba... to na obrázku je z Voyagera?
Woita
Napsal: čtv 02.02.2023 7:22 |
prikrylm píše: to na obrázku je z Voyagera? Ta anténa je koupená na Rotorama.cz (ale právě že bohužel s konektorem SMA male), a to velké černé soustrojí je samodomo udělaná pozemní stanice k systému RUBY FPV (udělal jsem tady na něj samostatné vlákno), to je zajímavá věc, hraju si s ní už pár měsíců a děsně mě to baví : http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=131&t=91985
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 6 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 návštevníků |
