YenyaKas
Napsal: úte 28.09.2021 21:18 |
Přestal mi fungovat multimetr - Uni-Trend UT-30D. Pokud se mi nepodaří ho spravit, uvažuju, co místo něho. Máte nějaké zkušenosti/doporučení? Já bych asi nechtěl nic většího - toto je 135x75 mm. V práci mám nějaký větší Uni-Trend, typ teď z hlavy nevím. Má myslím větší přesnost, ale jinak je daleko hůř použitelný, protože je tak 2x větší, a blbě se drží v jedné ruce. Taky má automatickou volbu rozsahů a skutečný rozsah je zapsaný takovými fakt malinkými písmeny na displeji. Takže se mi nejdřív stávalo, že jsem hledal 24 V a u jednoho měření jsem si nevšiml, že to ve skutečnosti ukazuje 22 mV. Automatická volba rozsahu taky znamená, že nějaká hodnota začne být vidět až tak za vteřinu a půl od přiložení sond. Jinak ten UT-30D má měření napětí do 500 V, odporu, zvukovou signalizaci (jednosměrnou, použitelnou pro diody), a pak věci co jsem nikdy nepoužil - nějaké měření tranzistorů, měření proudů malých i velkých (do 10 A), hold (to je spíš k vzteku, když si to člověk omylem zmáčkne). Co to neumí a možná bych využil je měření kondenzátorů a cívek, možná měření maxima napětí, možná kdyby ještě uměl měřit menší odpory (UT-30D má nejmenší rozsah 200 Ohmů a ukazuje po desetině - vím že rozilšení není přesnost). Ještě jsem u nějaké servisní firmy viděl multimetr co uměl zobrazit sled fází. Ale moc často to nevyužiju, a zase klešťák nechci. A pak na nějakém Fluke jsem viděl sondy které měly takové vyšroubovávací izolace okolo vodivé části sond, aby tím člověk něco nezkratoval. Ten větší Uni-Trend co mám má jen nasazovací, to je taky nahouby, protože to buďto vadí a musím to sundávat (nejde s tím měřit kontakt ve WAGO svorkách), nebo pak zas hledám kam jsem je dal. Ten malý UT-30D neměl žádné. Máte nějaké doporučení? Zatím se dívám na UT33D+ https://www.uni-trend.com/meters/html/p ... T33D+.html
_________________ Sky Surfer; HK Paraglide; DYI: samokřídlo Ita, elektrovětroň Kaze, delta Quasar3D; FlySky i6
igorb
Napsal: stř 29.09.2021 8:13 |
Registrován: 22.3.2007 Příspěvky: 4785 Bydliště: SK Bratislava
Za mna to ma maly pocet digitov, dobre je mat rozlisenie u "voltov" (cize 2 az 10 - napriklad ked merias lipolku) na 1mV. Toto ma 1mV len do 2V.
True RMS nepotrebujes?
Miro_V
Napsal: stř 29.09.2021 9:23 |
Registrován: 26.7.2020 Příspěvky: 1099 Bydliště: Žilina, let.Hôrky-Brezovec , SK Obrázky: 7
Mam uz par rokov Retlux RDM 5001 , fajn merak ,spolahlivy, s automatickym podsvietenim a vypinanim, ma aj True RMS. Plne 4 digits (nie 3.5 ako vacsina podobnych). Rozsahy bud automaticky alebo manualne. Baterky pri obcasnom merani vydrzia tak 2-3 roky , pri castejsom samozrejme menej.
Cena bola okolo 35-40 eur.
Edit: Rozmery s ochrannym gumennym obalom asi 150x100x35mm , bez neho asi 145 x 73 x 32mm
_________________ Radiomaster TX16s / FrSky Horus X12s / Spektrum Dx8 G2 + pár lietadielok....
guchar
Napsal: stř 29.09.2021 16:16 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7461 Bydliště: ČR Obrázky: 8
_ Retlux RDM 5001 od pohledu a proběhnutí parametrů mu nemám co vytknout. Dlouho zvažuji nějaký MM 4 digits. Tenhle mne možná zlomí. I dnes je za cca jeden litr (s dopravou zdarma MALL) Za mne velmi sympatické: Není na destičkovou 9V 6F22 baterii, ale na 2ks článků AA Nalezeno až v Návodu RDM 5001 /-/ RDM 5001 - manuál _ Pro přívržence MM s manuálním přepínáním existuje za polovinu i 3 1/2 míst. (bat.: 9V, 6F22) Retlux RDM 3001
Linj
Napsal: stř 29.09.2021 18:54 |
Zdravím, používám UT71A a jsem s ním maximálně spokojený.
guchar
Napsal: stř 29.09.2021 22:48 |
@Linj - UT71A Jako multimetr hodně přesný. Když se s něčím nastěhuji na stůl, je tam jak ntb, tak dost místa Za ty peníze bych možná už pokukoval po USB osciloskopu. Jako jsou např.: Hantek 6022BE, HANTEK nebo Voltcraft DSO-2020, 2kanálový, 20 MHz nebo VELLEMAN PCSU200 a další. _ Vrtalo mi v hlavě, že na rcmania cosi kdysi dával "prikrylm", tak jsem si to vypátral. Multimetr s osciloskopem Byl to "OWON® HDS200 Series 2CH Handheld" kombinace s multimetrem. Tam jsem našel i názor od "igorb" a došlo mi, že bych časem dopadl stejně a poslal USB Osciloskopy do kélu. Z nových by asi ušel 20MHz OWON SDS1022 nebo Hantek DSO2C10, nebo něco z 2. ruky Aukro, Bazoš, ...
JirkaA
Napsal: čtv 30.09.2021 10:39 |
Registrován: 17.8.2008 Příspěvky: 6902 Bydliště: Moravský kras ČR
Guchare ty zase předvádíš svoji vzácnou schopnost myšlenkového přemetu. Tazatel chce multimetr, ty meleš o osciloskopu. Proboha proč? Multimetr a osciloskop jsou dvě různé věci, vzájemně nenahraditelné. Zkus se aspoň zamyslet proč.
_________________ OK2WY
YenyaKas
Napsal: čtv 30.09.2021 14:13 |
Já jen doplňuju, že ten větší multimetr s automatickým přepínáním, co o něm píšu výše, je UT-70C. A měřím často i jinde než na stole - všelijaké věci osazené někde, kde chci tu věc proměřit na místě aspoň jako první přiblížení, a pak možná složitě vymontovávat. Když napíšu, že chci malý multimetr, tak mi prosím nenabízejte velký, i když třeba vám osobně víc vyhovuje velký. Děkuji za pochopení Dál jsem zjistil, že problém toho mého UT-30D je zlomený kabel někde poblíž konektoru. Tak jsem to rozřízl a spájel, a nepomohlo to. Zřejmě je zlomený ještě jinde. Ale zdá se, že v GME jdou koupit jen samostatné kabely. Tak třeba koupím a s tím UT-30D ještě nějakou dobu vydržím. TrueRMS jsem zatím nikdy nepotřeboval. Osciloskop mám zvlášť. Ale ten RDM5001 vypadá docela dobře. Jak rychle to zvládá nastavit ten správný rozsah? Díky za tip.
guchar
Napsal: čtv 30.09.2021 15:36 |
@YenyaKas : "u mého UT-30D je zlomený kabel" "rozřízl a spájel, a nepomohlo to. Zřejmě je zlomený ještě jinde" UNI-T UT-30D už není v současné nabídce 10.2021 dostupné UNI-T UT-(model name) dalo trochu práce najít jeho podobu UT-30D (Hand-held Palm Size) _ Pokud jsem u těchto (a obdobných multimetrů (MM)) měl problémy typu přerušený obvod tak se našel: 1) přerušené (zlomené - vytržené) měřicí šňůry 2) vakl kontakt hlavního přepínače (u velmi levných MM často) 3) nějaká zrada ve spojení banánek měřicí šňůry -- zdířka na MM _ K hledání použít druhý spolehlivý MM nebo i improvizovanou žárovkovou zkoušečku (baterie - vodič - žárovka)
MPml
Napsal: čtv 30.09.2021 15:48 |
Miro_V
Napsal: čtv 30.09.2021 17:14 |
YenyaKas píše: ... Ale ten RDM5001 vypadá docela dobře. Jak rychle to zvládá nastavit ten správný rozsah? Díky za tip. To sa tazko meria/odhaduje ale ked ho na meranie V(AC) - na automatike - vrazim do zasuvky tak zhruba sekundu kym sa ustali (mozno 1.3s) , podobne pri merani baterie (V-DC) , na Ampere podobne. Alebo si rozsah prepnes manualne , ale tiez to trochu trva kym sa to ustali , zhruba tak 0.7-0.8 s. Kapacitu som neskusal , frekvenciu (skusal som len 240V-50hz) asi tiez tak 0.7s. Na meranie teploty som nemohol najst sondu tak tam netusim...
YenyaKas
Napsal: čtv 30.09.2021 20:38 |
guchar píše: _ Pokud jsem u těchto (a obdobných multimetrů (MM)) měl problémy typu přerušený obvod tak se našel: 1) přerušené (zlomené - vytržené) měřicí šňůry 2) vakl kontakt hlavního přepínače (u velmi levných MM často) 3) nějaká zrada ve spojení banánek měřicí šňůry -- zdířka na MM _ K hledání použít druhý spolehlivý MM nebo i improvizovanou žárovkovou zkoušečku (baterie - vodič - žárovka) Já jsem to udělal tak, že jsem to přepnul na 200 Ohmů, jednu šňůru vytáhl, a sondu ze druhé zatlačil do toho uvolněného konektoru. U jedné šňůry jsem se dozvěděl 0.002, u druhé to skákalo kolem stovek. Zkoušel jsem to i naopak, abych vyloučil vadný konektor. Je vadná jedna šňůra. Vakl hlavního přepínače jsem před časem řešil, to není problém - je to plošňák s kruhovýma stopama - stačí očistit isopropylalkoholem nebo něčím, a napružit ty kontakty na otočném voliči.
YenyaKas
Napsal: čtv 30.09.2021 20:46 |
Miro_V píše: To sa tazko meria/odhaduje ale ked ho na meranie V(AC) - na automatike - vrazim do zasuvky tak zhruba sekundu kym sa ustali (mozno 1.3s) , podobne pri merani baterie (V-DC) , na Ampere podobne. Alebo si rozsah prepnes manualne , ale tiez to trochu trva kym sa to ustali , zhruba tak 0.7-0.8 s.
Kapacitu som neskusal , frekvenciu (skusal som len 240V-50hz) asi tiez tak 0.7s. Na meranie teploty som nemohol najst sondu tak tam netusim... Jo, tak mně jde primárně o napětí (AC i DC). Ten UT-30D měří a aktualizuje údaje na displeji tak 3-4x za sekundu, a to je taky doba do první zobrazené hodnoty. 1.3 sekundy je srovnatelné s tím UT-70C co mám v práci, to je dost otravné. Ale jako je pravda, že ten UT-30D už mám minimálně patnáct, možná dvacet let. Koupil jsem to úplně náhodně ve stylu "potřebuju multimetr, tadyhle nějaký mají a je levnější než jsem myslel, beru to". Ten UT-70C do práce před pár lety jsem pečlivě vybíral, abych pak nakonec zjistil, co dalšího co jsem vůbec netušil, může být na multimetru nepříjemné a nepraktické. Tak jsem se radši zeptal, co dalšího nepraktického (i praktického) může na moderních typech být.
Miro_V
Napsal: čtv 30.09.2021 21:28 |
YenyaKas píše: Jo, tak mně jde primárně o napětí (AC i DC). Ten UT-30D měří a aktualizuje údaje na displeji tak 3-4x za sekundu, a to je taky doba do první zobrazené hodnoty. 1.3 sekundy je srovnatelné s tím UT-70C co mám v práci, to je dost otravné.
Samozrejme aj RDM5001 meria niekolkokrat za sekundu a prva hodnota sa objavi skoro okamzite. Ale z hodnot digitalne pristroje robia priemer, preto trva tak sekundu alebo trosku viac kym sa hodnota ustali a nehybe sa. Ta prva hodnota ktora sa na displeji objavi je nespravna az do vypoctu priemeru.
YenyaKas
Napsal: čtv 30.09.2021 21:34 |
Jo, ale u UT-30D je i ta první hodnota rámcově dobře. Jakože když šťárám v rozvaděči, jestli pomocný kontakt jističe funguje, a vidím 2X.XX tam kde očekávám 24 V, tak to vidím fakt hned. Zatímco u UT-70C po displeji skáčou různá čísla, různě to zhasíná jak to přepíná rozsahy, a k nim se mění maličká informace o měřítku. Takže než se to ustálí, tak člověk fakt neví nic (a i pak musí lovit jestli je tam maličké "mV" nebo maličké "V").
Jak je to u toho RDM5001?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 návštevníků |
