Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 18 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
PříspěvekNapsal: pon 21.06.2021 18:55
milagros: S těmi kabely to není tak úplně pravda. Třeba teď se začly před pár lety vyrábět kabely třeba pro svářecí techniku, kdy je izolace buď plast nebo guma. Potom se ještě dělí na kabely, které jsou složené s méně drátků většího průřezu, ty jsou méně ohebné a z více teňoučkých drátků, které jsou skoro jako silikonové. Tak kdyby jste nemohl sehnat ty silikonové, zkuste kouknout někam do svářecí techniky. Ten krásně ohebný je Eproflex, seženete už od asi 16mm2 až do nevím kolik mm2. Cenu si teď přesně nevybavím, ale asi od 80,- kč za 1m u průřezu 16mm2. Kabely co se kdysi používali k baterii a startéru v autech byly hrozně tvrdé. https://www.svarecky-elektrody.cz/svaro ... mm/d-12529
PříspěvekNapsal: pon 21.06.2021 22:15
Obrázky: 5
Kabel svařovací guma H01N2-D Eproflex pro propojení svařovacího zdroje a ručních svařovacích držáků elektrod
a zemních svěrek. Průřez 16, 25, 50 nebo 70 mm2, 150A při 40°C
https://www.svarecikukla.cz/kabel-svarovaci-16-70-mm2/
http://www.chobola.cz/eproflex-16-mm2
https://prosvareni.cz/eproflex-guma-16m ... ce-metraz/
Svářecí kabel EPROFLEX 16mm2 obal guma, výkon do 150A při 40stC.
https://www.svarovaci-technika-znojmo.cz/kuhtreiber-svareci-kabel-eproflex-16mm2-1bm-185
@varok Jak se spojují dva konce? Nebo jak vypadá na kleštích připojovací místo? Oko? Zalisované oko?
https://cdn.myshoptet.com/usr/www.promistry.cz/user/shop/big/20234-1_kabel-1-5m-16mm--10-25-se-zemnici-sverkou-200a-tuson-svnd-kab02.jpg
JEDNA Z MOŽNOSTÍ - Kabelové oko CU lehčené, pocínované
http://xtarh.com/vyber-krimpovani-pro-kabelova-oka/
Krimpovací kleště. Nástroje pro krimpování (lisování) kabelových ok a dutinkových spojek
https://pobeda-mf.ru/cs/living-room/kleshchi-dlya-kabelya-instrumenty-dlya-opressovki-kabelnyh-nakonechnikov-obzhimka/
A nejdůležitější: Co dostaneme v důsledku lisování? Vlastně jsme provedli "studené svařování" s pomocí
mechanické síly se spojily všechny vodiče kabelu v dutině koncovky, bez použití tepla z pájení nebo svařování
PříspěvekNapsal: čtv 24.06.2021 22:11
guchar: U svářecí techniky se většinou používají lisované oka a bajonetový konektor má dutinu v ose, kde se zasune konec odizolovaného kabelu v dutince a červíkem(2) se dotáhne. Občas je vidět i taková jakoby příložka se dvěma šroubky, mezi kterou se strčí odizolovaný konec káblu a těmi 2 šroubky se to dotáhne.
Ale já jsem to psal spíše jako přirovnání, že vždycky nejde jen o čistý průřez kabelu. 2 na pohled stejné kabely, ale jeden je ten s hrubšími drátky a jeden s tenšími. Tak bývají řešené i ty silikonové, alespoň ty co jsem zatím viděl. Nevím kolik stojí ty silikonové kabely, ale co jsem viděl tenší, průřez odhadem 1-2,5mm2, tak nejlevnější nebyly.
