PříspěvekNapsal: pát 07.05.2021 14:02
v ruční přímé brusce Ferm FCT-400F (a podobně jich vypadá více), se mi na plošňáku uklepala (možná i teplem) jedna cívka - na obrázku chybí, druhá je černá vlevo na DPS.
Napájení je přímo 220V. Tuší někdo, jakou cívku (kapacita, proud) v tomto zapojení použít? Na brusce je napsáno ještě 135W, jestli to pomůže.
[ 98.27 KiB | Zobrazeno 2015 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 07.05.2021 23:22
Obrázky: 5
@PBS "na plošňáku uklepala (možná i teplem) jedna cívka"
To je to místo vpravo nahoře pod kvádříkem 0.2 uF kde je kresba vlnovky a nápis L1?
S patrným zášlehem od zkratu na šedé lanko? Přívod 230 V na desku? Nezbyla z L1 feritová tyčinka?
Ale někdy je to motané i na keramice odporu řádově M ohmy. Indukčnost té odrušovací tlumivky nebude kritická
Smalt. měděným drátem prům. cca 0.5mm bych namotal závit vedle závitu na délku v DPS vzduchovou tlumivku
Nebo nějakou hotovou (i toroidní) přiměřeně velkou na proud cca od 2 Ampér výš
Příklad hotové - Tlumivka Axiální TLA 2A (rozměr 17 x 5.5 mm)
https://www.gme.cz/tlumivka-axialni-tl-6uh-smsc-fastron
Odrušovací tlumivky
http://www.tlumivky.cz/data/ar09_94.pdf
PříspěvekNapsal: ned 09.05.2021 13:27
ta cívka je asi ok, jen jsem ji připájel ze strany plošného spoje a funguje (asi jen dočasně, je to takové nečisté pájení).
Ten "zášleh" není od zkratu, naopak jeden konec cívky je právě propojen s hnědým lankem a já se to tam snažil provizorně propájet - proto ten tmavý flek - než to odpadlo i z druhé strany :D
PříspěvekNapsal: ned 09.05.2021 13:36
Obrázky: 5
Když bude řádně zapájená může na straně spojů zůstat.
Pokud je pod ní měď, tak bych ji podložil a zafixoval epoxidem.
