 Předmět příspěvku: Zapojení BMS desky_?
PříspěvekNapsal: stř 21.04.2021 12:05
[ 56.44 KiB | Zobrazeno 1138 krát ]
Zdravim, koupil jsem na BG pack 5ks desky BMS na 25A Má to být univ. na 3-4-5 ti článek a nějak si nevím rady, kam zapojit jednotlivé články. Baterie vstup a výstup je jasná, (body B+ a B- výstup je P+ a P-) ale body pro články jsou označeny A, B, B1, a B2, Chci to hlavně na 3Sxx tak nevim, zda mám zapojit články na A a B nebo B1 a B2 Na obrázku jsou body dobře vidět. Jinak žádná malůvka tam u toho nebyla.
Specifikace:
Jednočlánkové přebíjení chrání napětí: 4,23 - 4,28V
Obnovovací napětí přebití jedné buňky: 4,08 - 4,18
Ochrana proti přebití: 0,5 - 1,5S
Jednočlánkové přepěťové ochranné napětí: 2,72 - 2,88V
Jednobuněčný přebitý přebitý obnovovací napětí: 2,9 - 3,1 V
Ochranný proud proti přebití: 60A
Teplotní ochrana: ANO
Ochrana proti odpojení: ANO
Ochrana proti nedostatku: ANO
Zpoždění nedostatku: 100 - 600μS
Obnova ochrany proti nedostatku: ANO
Nabíjecí proud: 25A
Vybíjecí proud: 25A
Nabíjecí napětí: 12,6 V pro desku 3S BMS
16,8 V pro desku 4S BMS
21 V pro desku 5S BMS
Obsah balení:
5 x 3S BMS 25A 12,6V 4S 16,8V 5S 21V 18650 Li-ion lithiová ochranná deska
 Předmět příspěvku: Re: Zapojení BMS desky_?
PříspěvekNapsal: stř 21.04.2021 12:33
Obrázky: 4
Blog: Zobrazit blog (9)
tady je obrázek
https://www.joom.com/cs/products/5d3c20 ... 0101f567e9
PříspěvekNapsal: stř 21.04.2021 13:10
... takže B1 a B2 to jsem potřeboval vědět ... díky :idea:
Jsem tuto stránku neznal, jsou tam i jiné zajímavosti, takže ještě jednou dík. Jinak nevíš, zda se tam dá kupovat a s jakým výsledkem. Já občas kupuji jen na tom BG a celkem v pohodě...
