Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 13 ] |
mior
Napsal: úte 20.04.2021 14:46 |
Registrován: 22.9.2008 Příspěvky: 3157 Bydliště: Nové Mesto nad Váhom, SK
Zdravím,
na starom aute (Passat) som mal auto kameru zapojenú do cigaretového zapaľovača. Ten bol štandardne bez napätia. až po vložení kľúča do skrinky sa objavilo palubné napätie aj v zapaľovači a tým pádom sa spustila aj kamera. Po vypnutí zapaľovania auta sa aj kamera vypla.
V novom aute (Rapid) je bohužiaľ zapaľovač trvale pod napätím, je jedno, či je je kľúčik v skrinke alebo nie. Najjednoduchšie by bolo prekáblovať zapaľovač na poistkovej skrinke, to však kvôli záruke vozidla nemôžem.
Preto hľadám nejaké už hotové elektronické zariadenie, čo by spínalo kameru. Pri vypnutom zapaľovaní je v konektore zapaľovača napätie okolo 12,2 až 12,6 Volt, pri zapnutom zapaľovaní a behu motora to vystúpi na 14,6 Volt. Čiže niečo, čo by kontrolovalo napätie a ak vystúpi nad 14 volt, tak kameru zopne a naopak.
Jasne, že by som to dokázal urobiť aj s mikrokontrolérom (PIC, ATMEL), ale ak viete o niečom už hotovom na Internete, prosím nasmerujte ma.
Vďaka!
_________________ Realistické RC modely - http://rcmodely.cevaro.sk
Naposledy upravil mior dne úte 20.04.2021 15:10, celkově upraveno 1
jag42
Napsal: úte 20.04.2021 15:05 |
Registrován: 9.2.2011 Příspěvky: 1578 Bydliště: Meziměstí ČR
Nezvládla by to i obyčejná zenerka ?
Asek
Napsal: úte 20.04.2021 15:33 |
Registrován: 8.5.2013 Příspěvky: 557 Bydliště: Praha 8 , ČR Obrázky: 2
A připojit to na spínanou pojistku přes pojistkový rozbočovač? Žádná úprava na vozidle by nebyla.
Přílohy: |
rozbocovac.jpg [ 14.89 KiB | Zobrazeno 5865 krát ]
_________________ Futaby T14SG, T9CP+Duplex, FC16+FrSky už jen elektry, LMS Beckov
mior
Napsal: úte 20.04.2021 15:41 |
Len či by sa mi to do tej poistkovej skrine vošlo...
Asek
Napsal: úte 20.04.2021 16:38 |
Mám VW a vešlo, ale jen tak tak....
Tomix
Napsal: stř 21.04.2021 8:49 |
Registrován: 24.4.2016 Příspěvky: 310 Bydliště: Nove Zamky Obrázky: 0
Nechapem celkom dobre naco ma ist stale cuvacia kamera. Nebolo by rozumnejsie napojit ju priamo na cuvacie svetla? Zaradis spiatocku svetla sa zopnu tym sa dostane prud aj do kamery a hotovo.
_________________ Bellanca Decathlon V2-B,Fieseler Fi 156 "Storch
novfra
Napsal: stř 21.04.2021 9:27 |
Registrován: 2.5.2003 Příspěvky: 1696 Bydliště: Jaroměř, ČR Obrázky: 0
Tomix píše: Nechapem celkom dobre naco ma ist stale cuvacia kamera. Nebolo by rozumnejsie napojit ju priamo na cuvacie svetla? Zaradis spiatocku svetla sa zopnu tym sa dostane prud aj do kamery a hotovo. Asi se nebude jednat o couvací kameru.... A když už si zmínil couvací. Na minulém autě jsem měl spínání couvací kamery jak na zpátečku, tak ručně spínanou. Dobré třeba pro kontrolu nákladu na vozíku, nebo kol na nosiči na kouli za jízdy. Tam šlo jen o vyřešení problému s GALA signálem (vypíná obraz na rádiu za jízdy). Nešlo o to odpojit GALA od rádia, ale jen přemluvit rádio, aby ignorovalo GALA při video signálu.
mior
Napsal: stř 21.04.2021 11:36 |
Tomix píše: Nechapem celkom dobre naco ma ist stale cuvacia kamera. Nebolo by rozumnejsie napojit ju priamo na cuvacie svetla? Zaradis spiatocku svetla sa zopnu tym sa dostane prud aj do kamery a hotovo. Nejedná sa o cúvaciu kameru, ale o doprednú, takú pod zrkadlom na prednom skle. Jej úlohou je zaznamenávať premávku v jej zornom poli. Je to veľmi vhodné pri riešení rôznych nepríjemností. Slovenská polícia tento záznam uznáva ako dôkaz, alebo prinajmenšom ako pomoc pri riešení. Sú však krajiny, kde je to naopak - použitie takýchto kamier je zakázané - napríklad Rakúsko. No a problém je v tom, že ju nechcem zapínať a vypínať ručne. V Passate to bolo jednoduché, lebo cigaretový zapaľovač bol spínaný spínacou skrinkou, takže to bolo automaticky. Škoda Rapid to tak bohužiaľ nemá, cigaretový zapaľovač je trvale pod napätím.
Vigi
Napsal: stř 21.04.2021 11:50 |
Registrován: 22.4.2013 Příspěvky: 28 Bydliště: Město Touškov
Mám kameru přes tenhle rozbočovač v pojiskovce ve Scale a je to bez problému. Jen jsem si tu pojistku musel najít sám, která je spínaná zapalováním. Musel jsem to tak udělat, protože jsem měl kabel z kamery přímo do USB v autě a v autorizáku mi řekli, že to k nesmí být.
jirinovo
Napsal: stř 21.04.2021 12:00 |
Registrován: 6.6.2011 Příspěvky: 768 Bydliště: Odolena Voda Obrázky: 4
Blog: Zobrazit blog (9)
i když ti to nepomůže, zajímalo by mě, jestli to vypnutí zapnutí nejde nastavit přes rozhraní v systému, pokud je tam relé, teoreticky by to jít mělo. Třeba moje škodovka má trvale pod napětím zásuvku v kufru, cigaretová u řidiče se vypíná.
mior
Napsal: stř 21.04.2021 17:36 |
Vigi píše: Mám kameru přes tenhle rozbočovač v pojiskovce ve Scale a je to bez problému. Jen jsem si tu pojistku musel najít sám, která je spínaná zapalováním. Musel jsem to tak udělat, protože jsem měl kabel z kamery přímo do USB v autě a v autorizáku mi řekli, že to k nesmí být. Ako som už spomínal, mám obavy, že sa to do Rapidkovej poistnej skrinky nevojde.
mior
jirinovo píše: i když ti to nepomůže, zajímalo by mě, jestli to vypnutí zapnutí nejde nastavit přes rozhraní v systému, pokud je tam relé, teoreticky by to jít mělo. Třeba moje škodovka má trvale pod napětím zásuvku v kufru, cigaretová u řidiče se vypíná. No práve, že som v nastaveniach nič také nevidel... Asi nemáš Rapid, či?
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 13 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 návštevníků |
