Mám už roky DSO 201, ale je tak na zobrazení PPM nebo PWM servosignálu; abych opravdu viděl co se děje třeba v napájení paluby při zatížení serv nebo když zabere elektromotor, chce to šířku pásma alespoň 10-20MHz. Těmi prcky to vidět není, přitom se tak objasní mnohé záhady kolem "rušení", "divných resetů", škubání a pod. Na odlaďování třeba Arduinovských hrátek je ovšem výborný
S tým vybíjaním aku. je to viacmenej fáma. Ide skôr o zlý kontakt v šachte aku. Stačí trošku napružiť kontakty. Osciloskop nieje asi žiadny zázrak, ale na to občasne premeranie palubného napájania, alebo bežnú diagnostiku my to postačí a multimeter sa my tiež hodí. Je to prenosné a celkom slušne merá DC napätie. Tak ho využijem primárne viac, ako multimeter. Časom vymením aku. za niečo, ako Sanyo NCR18650GA 3350mAh.
Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 10498 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky:14
100MHz sondy jsou už vždy s děličem 1:10 takže se moc nestřílí z kapacity vstupu osciloskopu. Maximálně ji budeš muset malinko dokompenzovat na obdélník, co leze z boku měřáku trimrem v děliči sondy u BNC konektoru. Hrany nesmí mít oblouček a nebo špičku. Se sondou 1:1 bys mohl mít problémy ale ty nikdy nechodí tak vysoko. V pohodě je třeba i sonda P6100, co tu prodávají různí Arduiňáci za pár stovek CZK. Sice jsem slyšel strašení že moc dlouho nevydrží ale na občasný použití, co bys za ty prachy chtěl? Mám dva kousky rok a stále dobrý.
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7417 Bydliště: ČR Obrázky:8
P6100 do 100MHz - pár, Když pominu aukro, tak je nejlevnější (co jsem prohlédl) v HHADEX. Specifikace: Dělící poměr : 1X / 10X Šířka pásma: 100 MHz (3,5 ns) Vstupní odpor: 1 MOhm/10 MOhm (±2 %) Vstupní kapacita: 70-120 pF/13-17 pF Kompenzační rozsah: 10-35 pF Maximální vstupní napětí: 200/600 Vpp, Pracovní podmínky: –20 / +60 °C, 0 - 90% relativní vlhkosti délka kabelu: 110cm hmotnost: 55g BNC konektor, Obsah balení: 2x osciloskopická sonda P6100, plus značící kroužky Edit02 Sondy pár (2pcs) lze v nabídce AliExpress volit 1pc/2pcs P6100 BNC Oscilloscope Probe Kit 100MHz 1X 10X pár=2pcs se určitě hodí (lze předpokládat, že budou ze stejné šarže) pokud mám dvoukanálový osciloskop https://www.aliexpress.com/item/1005003950007418.html
Naposledy upravil guchar dne pon 19.12.2022 4:49, celkově upraveno 1
Mám dva dotazy: 1) Co si o něm myslíte? 2) Už jsem na bangggod hodně dlouho nic nekupoval. Píšou že HPH a clo je v ceně. Je to pravda? Nechci žádnou anabázi s celnicí a poštou!
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 návštevníků
