Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Budící proud tranzistoru
PříspěvekNapsal: sob 16.01.2021 10:02
Obrázky: 4
Blog: Zobrazit blog (9)
jirry a kde je napsaný, že je to audio. Je to zbytečně složitý. Se mi zdá, že tazatel si tím svým tajemným obvodem nebude přehrávat Antonína Dvořáka. Přijde m to jako srovnávat hrušky s jabkama. To schéma, co jsi postnul obsahuje předzesilovač, koncový stupeň, zpětnou vazbu, zdroj. Pro jeden kanál, zátěž 4-8 ohm, určitě víc jak 100W, všechno přísně symetrické. Na konci budou reproduktory s výhybkou, které se při maximálním výkonu v limitaci nerozkmitají a celé to nevybouchne :)
PříspěvekNapsal: sob 16.01.2021 13:32
Kdo u toho, ten to vezme jako inspiraci jak budit paralelně zapojené tranzistory.
Kdo tolik ne, rejpe do toho.
:roll:
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: sob 16.01.2021 14:21
Obrázky: 4
ten tvůj příspěvek je úplně mimo mísu
PříspěvekNapsal: sob 16.01.2021 16:44
Obrázky: 5
@tuareg : "Objednám regulátor a potřebuji dvě větve" Asi si pořád nerozumíme, zkus namalovat popsat
krabička regulátor - výstup / zátěž. Pokud mohu zátěže Rz1 a Rz2 spojit do série stačí mi jedna větev.
Ty dvě větve, se shodnou regulací, mi dávají smysl, jen pokud jeden konec (obou zátěží Rz1 a Rz2)
musí být (z povahy věci) zapojen na plus nebo mínus vývod jednoho a téhož zdroje (společný bod).
Jedním společným budičem (částí schématu) lze budit dva (paralelní) "koncové stupně".
Podle povahy typu "koncového stupně". Jen musím zajistit aby to fungovalo potřebným způsobem
dvě budicí napětí (nebo dva budicí proudy případně kompromis obojího).
Pokud jsou koncové stupně typu MOSFET (dle pojmenování řídící elektrody gate jde o buzení napětí),
stačí z výstupu budiče napětí na vstup "koncových stupňů" přivést přes dva vhodně velké "oddělovací"
odpory. Jejich vhodnou velkost určuje výstupní odpor budiče a vstupní odpor "koncových stupňů".
Vhodně malý výstupní odpor budiče umožní připojit více koncových stupňů s vhodně velkým vstupním odporem
PříspěvekNapsal: sob 16.01.2021 18:23
jyrry píše:
Takhle to řešil v lineární aplikaci pan Pavel Dudek a takhle jeho kritik B. Federmann...
Toto myslím není dobrý nápad. :)
Ti, kteří nepochopí, co a proč je na těch obrázcích (proč jsi to sem dal) Tě myslím nepochválí.
PříspěvekNapsal: ned 17.01.2021 2:33
No jo, tak to budu muset nechat na odborníkovi. Já jsem se jen dočetl že tranzistor může plynule regulovat proud.Tak jsem se ptal na to, jestli se to řídí taky proudem (do gatů), což tam psali, tak teď aspoň vím že ne že je možné jich dát víc. Nevěděl jsem že se musí určit odpor u budiče 8O a podobně. Hodnotu zátěže taky ještě nevim, to ještě nemam vymyšlený, proto jsem se ptal na ty IGBT ty se dělají ve velkých výkonech. Takže se ukázalo, že je blbost se ptát, když vlastně ještě skoro nic nevim. :lol:
PříspěvekNapsal: ned 17.01.2021 7:39
Obrázky: 5
@tuareg Jak jednoduše na případ "tranzistory MOSFET, jsou stejného typu a mají pracovat ve spínacím režimu,"
ti napověděl ellet už z kraje vlákna
PříspěvekNapsal: ned 17.01.2021 8:43
MPml píše:
Už se stalo :-)
Ale řídím se tímhle, je to aplikovatelné leckde :-)
[ 18.74 KiB | Zobrazeno 1792 krát ]
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: ned 17.01.2021 11:47
guchar píše:
zajímalo by mě, jak se to konkrétně jednoduše dělá (v tom spínacím režimu).
Samozřejmě právě proto, aby v tom byl (zůstal) ten původní režim spínací (ne nový režim - režim "Petry" :lol: )
PříspěvekNapsal: ned 17.01.2021 12:01
tuareg píše:
pokud netušíš, jak velký (lépe konkrétní typ) FETy chceš budit, tak se ptát na to, jaký je rozumné použít budič, exemplarní nesmysl.
Zkusím to vysvětlit (zcela obrazně) na jiném případě.
To, že velorex nemá posilovač řízení, rozhodně neznamená, že bez posilovače řízení, uřídíš tohle: https://www.cat.com/en_ZA/products/new/ ... 21630.html
PříspěvekNapsal: ned 17.01.2021 17:34
MPml píše:
Milane, teď to vidím nápodobně :-D
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: čtv 21.01.2021 23:23
tuareg píše:
guchar: ne nejde mi o jeden výkon složený ze dvou nebo pěti malých. Objednám regulátor a potřebuji dvě větve, které potřebuji obě shodně regulovat, a také větší výkon než je původně ten regulátor. Když to nepůjde, tak to zadám odborníkovi. Ale na tom obrázku co posílal Jyrry je vidět že to řízení vícero tranzistorů je možné.
dělat něco bez schématu je 99% jistota čmoudíku a zničených součástek
motáš jednou tranzistor, podruhé MOSFET, potřetí IGBT.. ano, dají se spojovat paralelně a taky se spojují... jen každý trochu jinak.
taky na to má vliv způsob řízení, modulace, zapojení toho stávajícího reglu... ale protože pořád nechceš napsat co a jak to má regulovat, tak cokoliv zde napsané má stejnou vážnost... tj žádnou.
