Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Budící proud tranzistoru
PříspěvekNapsal: pát 15.01.2021 0:53
Ahoj. Budu mít jednoduchý regulátor pro plynulou regulaci stejnosměrného proudu, s jedním výkonovým tranzistorem. Avšak já potřebuji regulovat takové obvody dva najednou. Takže otázka: asi nemůžu jednoduše přidat druhý tranzistor (spojit gaty)? Proud do gatů by se rozdělil na dva slabší a tranzistory by se otevřely jenom na 50% ? :evil:
 Předmět příspěvku: Re: Budící proud tranzistoru
PříspěvekNapsal: pát 15.01.2021 1:40
... už s těmito fety nepracuji, ale jestli si dobře pamatuji, tak se ovládají napětím do "gatů" a nikoliv proudem, takže nějaké rozdělení proudů nehrozí...
PříspěvekNapsal: pát 15.01.2021 8:29
tuareg píše:
Chtělo by to trochu upřesnit zapojení, nejlépe schema. Pokud se jedná o dva regulované proudové okruhy, můžeš je ovládat jedním napětím, ale ne přímo do gatu, každý tranzistor musí mít svůj vlastní regulační obvod se svou zpětnou vazbou. (pokud si správně vysvětluji Tvoji potřebu).
PříspěvekNapsal: pát 15.01.2021 11:20
Před časem jsem rozdělával čelovku, a byly tam dva MOSFETy zapojené paralelně. Jistě, je to čínské zapojení optimalizované na cenu, ale podle mého názoru není nic proti ničemu ovládat jedním signálem dva MOSFETy. Zdvojnásobí se kapacita gate, takže možná zmenšit sériový rezistor do gate, pokud tam někde vůbec je.
Spíš je pak otázka, co s tím dál. Pokud ten MOSFET je jako spínací prvek nějakého step-downu nebo něčeho, tak typicky je někde zpětnovazební rezistor, který reguluje duty cycle tak, aby bylo udrženo konstantní napětí nebo konstatní proud na výstupu. A ten by měl být pro každý z těch okruhů zvlášť.
PříspěvekNapsal: pát 15.01.2021 11:29
Pokud se jedná o tranzistory MOSFET, jsou stejného typu a mají pracovat ve spínacím režimu, klidně je propoj. Není to úplně košér ale fungovat by to mělo. Budou ale samozřejmě ovládané současně stejným signálem. (U normálních levných ss reglů se zpětná vazba nepoužívá.)
PříspěvekNapsal: pát 15.01.2021 19:18
Pokud bude mít regulátor potenciometr, použít dvojitý - dva pot. na jedné hřídelce a dva shodné výkonové členy.
Libor. N
Dogfighter,Twinstar,Elan,Pirát,MarabuXL,ArsenalVB10, Super Chipmunk ,Sea Fury,
PříspěvekNapsal: pát 15.01.2021 20:28
Takhle to řešil v lineární aplikaci pan Pavel Dudek a takhle jeho kritik B. Federmann...
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: pát 15.01.2021 20:44
jyrry píše:
Takhle to řešil v lineární aplikaci ...
Nudíš se co? :mrgreen:
PříspěvekNapsal: pát 15.01.2021 21:00
Ne, pamatuju si :-D
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: pát 15.01.2021 21:06
Obrázky: 4
Blog: Zobrazit blog (9)
to je ale audio zesilovač, s regulátorem motoru to fakt moc společnýho nemá
PříspěvekNapsal: pát 15.01.2021 21:13
tuareg píše:
Milý příteli modeláři,
je těžké bez schématu poradit, zvláště, když nevíme, co se v tvé hlavě skrývá za pojmem "plynulou regulaci stejnosměrného proudu" a jaký je vlastně "výkonovým tranzistorem"
Proto se tu můžeš dočkat ne zcela korektních odpovědí. Neb na nekorektní otázku neexistuje korektní odpověď.
Zkus být konkrétnější a jistě i rady budou konkrétnější.
Marek Svoboda
příležitostný modelář
Blansko
PříspěvekNapsal: pát 15.01.2021 23:33
jirinovo píše:
A kde se dá vyčíst že to je regulátor motoru?
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: sob 16.01.2021 1:27
Paráda. Objednám to a zkusím to.Schema tam bohužel není, abych mohl konkrétně říct. Zpětnou vazbu ani nepotřebuju, ty dva obvody budou zatížené vždy stejně,jen potřebuju zkrátka plynulou regulaci obou. Říkáte ale, že není možné místo toho MOSFETu tam například nacpat dva výkonové IGBT a udělat tak výkonný regulátor ? Pro IGBT musí být regulátor navržen od začátku?
PříspěvekNapsal: sob 16.01.2021 3:46
Obrázky: 5
@tuareg: "Budu mít jednoduchý regulátor pro plynulou regulaci stejnosměrného proudu, s jedním výkonovým
na dva slabší a tranzistory by se otevřely jenom na 50% ?"
Pokud dobře chápu tvůj příspěvek, tak se zdá, že použitý výkonový prvek Q1 na výstupu REG (regulátoru)
nestačí (proudově - výkonově tvé potřebě) a chceš jej posílit druhým (identickým Q2) tak,
aby na výstupu byl dvojnásobek rovnoměrně rozdělený mezi Q1 a Q2?
Jako obdobu (ne 2x ale 5x) uvádíš jyrryho příspěvek - řešení "Feder" (Q1, Q2, až Q5 (tj. -5P))
Federmann HQQF-55-507W-10P - zesilovač výkonový, listopad 2016
https://www.hifi-voice.com/testy-a-recenze/zesilovace-vykonove/1092-federmann-hqqf-55-507w-10p
Uvnitř zmínka -10P = 10párů mosfetů 1000W/4Ω. Dostupné jsou také (-5P) verze 500W a (-2P) 200W,
https://ctrlv.cz/shots/2018/06/18/cEEv.png
Zde se dají najít podrobnosti o celém řešení. Jsou to přesně ty podrobnosti co takové řešení umožňují,
a jejichž upřesnění se vyhýbáš (v domnění, že nejsou podstatná - důležitá).
Bohužel podstatná a důležitá jsou. Pokud si je nepopíšeš nemůžeš řešení najít.
Nebo ano, cestou pokus omyl aniž by byly záruky kdy řešení bude funkční a kdy ne. Resp. jak bude spolehlivé.
PříspěvekNapsal: sob 16.01.2021 4:21
guchar: ne nejde mi o jeden výkon složený ze dvou nebo pěti malých. Objednám regulátor a potřebuji dvě větve, které potřebuji obě shodně regulovat, a také větší výkon než je původně ten regulátor. Když to nepůjde, tak to zadám odborníkovi. Ale na tom obrázku co posílal Jyrry je vidět že to řízení vícero tranzistorů je možné.
