Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 22 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
PříspěvekNapsal: pon 11.01.2021 12:02
Woita píše:
Ze zkušenosti (z praxe letitého bastlení) bych řekl, že v tvém případě plech 5x5 cm by byl akorát.
vycházím z toho, jak velké chladiče byly u 2,6W tranzistorů nebo u 10W výkonových tranzistorů, nebo u 5W a 20W výkonových zesilovačů.
A řekl bych, že to ofukování za letu bude velice příznivě působit, takže možná i menší než těch 5x5.
Samozřejmě, kdybys tam dokázal dát něco žebrovaného, tak to bude lepší.
5x5 cm je na LED 10W skutočne málo!
Nemožno posudzovať LED a výkonový tranzistor v zosilňovači!
Zatiaľ čo predpokladáme, že LED 10W bude svietiť trvale, v 10W zosilňovači ten výkon trvalý nie je - to záleží od nf signálu. Napr. u hudby je to 1 sekundu 10W, ale napr. 10 sekúnd len 2 Watty.
To by si musel cez zosilňovač tlačiť sínusoidu, aby si mal trvale 10Wattov.
A vtedy by Ti chladič (plech!) o rozmeroch 5x5 cm nestačil.
A ešte niečo:
Áno, ofuk samozrejme dokáže podstatne zmenšiť chladič. Ale ak leone predpokladá, že model bude stáť aj svietiť, tak tam ofuk nebude a treba s tým počítať.
Ten plech na C-130 na videu je naozaj niečo okolo 1,5 dm2 a môžem povedať, že ho na zemi bez ofuku zapíname len krátkodobo a je fakt horúci.
Ak neveríš, čo som napísal, tak si to odskúšaj!
A daj nám vedieť - nič v zlom, my sme to odskúšali. (a tak ako Ty, na začiatku našich meraní sme dali plech cca 6x6 cm - a bol prúser...)
PříspěvekNapsal: pon 11.01.2021 12:05
zdzd píše:
Něco z mojí praxe - uniká mi potřeba 10W LED na modelu.
Takto - už sme trochu slepejší, tak čím viac svetiel, tým lepšie.
Potom - dobre to na modeli vyzerá!
A nakoniec - lákadlo na baby :D
PříspěvekNapsal: pon 11.01.2021 12:35
mior píše:
No neviem. Ja používam 12W žiarovky v dieľni, svietia celý deň a ten chladič 5x5cm tam dajako nevidím a ani ich neofukujem.
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: pon 11.01.2021 12:42
Laco, nezabudni, že aj teleso svietidla je pasívnym chladičom!
Ale najlepšie bude, ak si to všetci vyskúšate...
PříspěvekNapsal: pon 11.01.2021 18:00
A protože osvětlení LED používám i doma, můžu potvrdit, že i 1W dioda, při špatném chlazení, snadno odejde. :D
PříspěvekNapsal: úte 12.01.2021 8:58
Tie rozne kalkulatory co tu boli zmienene a vztahy atp, su uplne mimo, lebo pouzivaju gravitacne pohananu ventilaciu (v pristroji, v izbe), tam budu radove rozdiely voci chladicu vonku. Radil by som vyskusat, najlepsie ked to vyskusa niekto za mna, takze kuknem k susedovi co mu to funguje a mam vyriesene :mrgreen:
yo a 10W ledka nepremeni tych 10W na teplo, treba pozriet parametre kolko to je, ale aj tak myslim ze ten rozdiel bude mensi ako rozdiel v instalacii toho chladica od pripadu k pripadu.
Niektore ledky sa predavaju uz s chladicom (hlinikovou plackou r 20), ktory je podstatne mensi ako tu pisete, len si treba uvedomit ze ten chladic je urceny aby sa zastaval do zariadenie tepelne vodivo, takze nie je priamo urceny na vyziarenie vsetkeho tepla, ulohu ma aj lampa okolo, ale to uz tu padlo, pisem len aby niekto nebol prekvapeny :lol:
PříspěvekNapsal: úte 12.01.2021 10:52
Úplný súhlas!
Lebo:
igorb píše:
...Radil by som vyskusat, najlepsie ked to vyskusa niekto za mna, takze kuknem k susedovi co mu to funguje a mam vyriesene :mrgreen:
Máme odskúšané!
igorb píše:
Jasne! Značná časť sa premení na svetlo...
igorb píše:
Asi myslíš také tie ružice, kde je ledka uchytená. Máme ich, pri plnom výkone naozaj tú ledku neuchladí - práve preto, že sa montujú do prenosných lampášov, kde kovový obal svietidla je zároveň chladičom...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 návštevníků
