Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
PříspěvekNapsal: pon 30.11.2020 22:08
... přátelé, všechno je jinak... za chvíli vám sem nafotim zařízení, které semi potřebuje. Musim sehnat fot´ák a pak to sem dám, vydržte :D
PříspěvekNapsal: pon 30.11.2020 22:47
[ 112.63 KiB | Zobrazeno 2490 krát ]
[ 83.36 KiB | Zobrazeno 2490 krát ]
Tak takhle to vypadá, co by se semi-mu hodilo. Je to napájecí krabička pro malého sobíka s diodama. Na krabičce je vypinač, který má OF-ON1-ON2 a v první zapnuté poloze se to po asi 10-ti hodinách vypne. Na poslední pozici ON2 to svítí pořád. Je vidět, že je uvnitř nějaký IO a funguje to už druhé vánoce. Vypíná se to po těch hodinách od chvíle, kdy se to zapne a tak stále dokola.
Jistě by se to dalo dohledat někde na čínském E-shopu, třeba banggood a podobně. Tak hledej :D
PříspěvekNapsal: úte 01.12.2020 9:54
Blog: Zobrazit blog (4)
rakos píše:
A nesvítilo by to tehdy kdy to nechci? Např. ve dne, přes týden?
Nějaká primitivní věc (když teda nemá v sobě hodiny) napájená Lion 18650, která pomocí bluetooth, wifi nebo 433 mhz sepne nebo rozepne DC obvod, že by neexistovala?
DS-14
PříspěvekNapsal: úte 01.12.2020 10:00
Našel jsem toto, ale je to na 5 V, takže ještě nějaký konverter z 3.6 V
https://www.banggood.com/3Pcs-SONOFF-RE5V1C-Relay-Module-5V-WiFi-DIY-Switch-Dry-Contact-Output-Inching-or-Selflock-Working-Modes-APP-or-Voice-or-LAN-Control-for-Smart-Home-p-1748400.html?cur_warehouse=CN&rmmds=search
DS-14
PříspěvekNapsal: úte 01.12.2020 10:44
To je přece to samé jako na té stránce chytrevypinace.cz. S těmi 3.6 volty by to už asi nefungovalo, protože by to neudrželo relé. To, co navrhuje rakos je "primitivní" timer, který jen odpočítá čas od zapnutí. Takže, kdy to zapneš (ručně), tehdy to bude svítit a po určité době to zhasne. Řeší to samozřejmě pouze vypnutí, nikoliv zapnutí. Ale je to jednoduché, asi levné a funkční.
PříspěvekNapsal: úte 01.12.2020 11:52
Helísek píše:
Aha, tak to ano, myslel jsem že se tam nastavuje čas po kterém to přepíná on-off-on-off ...
Ano je to to samé, BG to prodává po 3ks. tak to asi bude výhodnější.
DS-14
PříspěvekNapsal: úte 01.12.2020 12:06
Dělá se toho spousta, sami doma máme 2 různé světelné řetězy na 3xAA s časovačem na 6 hodin. Zvolíš si dobu rozsvěcení okamžikem zapnutí a pak už to jede pořád dokola.
Tady si můžeš vybrat: https://www.decoled.cz/bateriove-osvetl ... U8QAvD_BwE
Nevím ale, jestli jde sehnat ta samostatná napájecí jednotka.
PříspěvekNapsal: úte 01.12.2020 13:54
to Helísek - ne ne, po zapnutí se to po pevně nastavené době, cca 6-8 hodin vypne a potom se to zase ve stejný čas zapne a pořád dokola - jak píše curtiss
PříspěvekNapsal: úte 01.12.2020 17:10
Obrázky: 5
3x 1.5V místnost, do 100 Kč, od doby ON 6h, druhá den ON ve stejnou dobu. Na první hrábnutí dle Curtiss
Dekorativní řetěz na baterie kapičky, 2m, studená bílá, 20 diod Kód produktu: BL30Kód výrobce: 8595676900140
https://www.decoled.cz/dekorativni-retez-na-baterie-kapicky-2m-studena-bila
Víc z jednoho místa: Natáhnout dráty ke každé skupině LED od její krabičky, stylem HVĚZDA
PříspěvekNapsal: úte 01.12.2020 17:26
to guchar - máš uplně pravdu, ale ideální by bylo sehnat batery-box s tímto časovačem a k němu si vždy připojit vše, co chci - bez natahování propojovacích drátů :wink:
PříspěvekNapsal: úte 01.12.2020 18:21
Obrázky: 5
Tuším, že jsem u té hromady vánočních světýlek zahlédl i RC (Radio/Remote Contol) tím by baterky mohly
být decentralizované a každá světýlka by měla svůj mosfet dimenzovaný na rozumný proud jednoho okruhu.
Navíc jsou tím pádem galvanicky oddělené a mohou používat i různá napětí.
On si semi už něco vybere.
