Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Vánoční osvětlení - časovač 3-5V
PříspěvekNapsal: pon 30.11.2020 12:44
Blog: Zobrazit blog (4)
Chtěl jsem se zeptat, jestli existují nějaké cenově přijatelné časovače pro 3-5V.
Teď je na trhu spousta vánočních osvětlení na baterky a když toho máme doma cca 10 ks, tak večer to oběhnout je docela problém.
Aby to šlo nastavit, např.tak ať to zapne v 16:00 a vypne ve 22:00.
DS-14
PříspěvekNapsal: pon 30.11.2020 13:13
Jako nízkonapěťové spínače pro podobné účely používám pokojové termostaty. Ale cena asi moc přijatelná nebude. Taky by šel určitě upravit levný časovač na 230V. To je ale pro bastlíře.
PříspěvekNapsal: pon 30.11.2020 14:24
...jak použít termostat opravdu netuším.... ale mně se max. osvědčily dálkově spínané zásuvky. Set tří zásuvek a ovladač se dá koupit kolem 400.- korun. Jistě nemusí být každé světýlko zapínané samostatně, ale i kdyby, tak dva sety by to řešily. Já mám zapojené světýlka na oknech na jednu zásuvku, vánoční stromek na druhou a zbytek světel na třetí. Ovladač je radiový, takže ani nemusí být přímá viditelnost. Pohoda - večer to kliknutím pozhasínám a hotovo :wink:
PříspěvekNapsal: pon 30.11.2020 14:36
Zásuvky jsou hezké, ale já jsem vycházel z původního dotazu. Jde o bateriové napájení.
PříspěvekNapsal: pon 30.11.2020 14:44
to Helísek - jojo, chtěl jsem to ještě dopsat, že většinou mám dekorace napájené z nějakého malého ss zdroje. Takže co je napájené opravdu jen bateriemi ??? tak nevim, jedině to snad upravit na malý zdroj jako je nabiječka pro mobil a pod. ....... nebo pořád jen obíhat a zapínat a vypínat :)
PříspěvekNapsal: pon 30.11.2020 15:08
Ty termostaty fungují perfektně. Mají vlastní napájení 2xAA a relé může spínat napětí od 0 do 250V. Akorát ta cena je na takovou blbost jednou za rok moc vysoká.
PříspěvekNapsal: pon 30.11.2020 15:38
to Helísek - tak už jsem tě pochopil, jak jsi to myslel s tím termostatem. Představil jsem si jen pasivní termostat, který se ovládá jen teplotou a zapne nebo vypne nějaký zdroj topení. Jo takový digitální, který ví, kdy má co vypnout nebo zapnout, to by bylo ok. Ale jak říkáš, ta cena .... ke každýmu světýlku :roll: .... to pak jsou v podstatě spínací hodiny :lol:
PříspěvekNapsal: pon 30.11.2020 15:46
Nebo třeba bez časovače, jen vypínání a zapínání hromadně pomocí dálk. ovladače, přijímače na stejné frekvenci.
DS-14
PříspěvekNapsal: pon 30.11.2020 15:55
... no, červíček hlodá. Rozhodně si neumim představit "něco" zabudovat přímo do té krabičky co bývá u světýlek pro napájení dvěmi až třemi články. Ale daly by se vyvést napájecí dráty do "krabičky", kde by byly baterie + onen časovač. Možná by se dalo něco miniaturního zbastlit a dát to do té krabičky, ale to už je námět pro místní bastlíře. (že by pomalý KO s periodou několik hodin, výstup z 555 by utáhl sto - dvěstě mA nebo oscilátor a děličku a na výstupu spínací tranzistor nebo mini relátko (DIL) , to by se muselo vyzkoušet.) :idea:
Nebo ty dálkové ovladače... kde vemeš tolik přijimačů a za kolik ... těžko je budeš "vyrábět"
PříspěvekNapsal: pon 30.11.2020 18:57
Je to samozřejmě o penězích. Kdybych to potřeboval pro sebe, udělal bych si to na bázi DS3231 (ještě levněji DS1306). Ale pro nikoho jiného bych to nedělal - studium, vývoj, konstrukce, to by mi stejně nikdo nezaplatil. Materiálově by to přišlo na pár desetikorun. Tak jen jako inspirace.
PříspěvekNapsal: pon 30.11.2020 19:46
Obrázky: 5
Ono jde hlavně o to jak těch 10 ks decentralizovaných = rozstrkaných světýlek s centrálním časovačem propojit
Pokud přes dráty (by wire) je to legrace, ten kontakt z programovatelného termostatu by mohl přes odpory
ovládat polovodiče s nízkým úbytkem napětí. Těch pět - šest stovek rozpuštěno na 10 světýlek vidím schůdně.
V Bazošu by termostat možná byl i kolem dvou stovek.
Pokud by to mělo být RC (ovládání rádiem) tak by náklady byly vyšší.
PříspěvekNapsal: pon 30.11.2020 20:12
Zadrátovat to nejde, něco je na schodišti něco v oknech a něco venku. No šlo by to, ale brrr ....
DS-14
PříspěvekNapsal: pon 30.11.2020 20:26
Toto by nešlo použít ?
https://www.chytrevypinace.cz/Sonoff-RE5V1C-5V-d208.htm
DS-14
PříspěvekNapsal: pon 30.11.2020 20:37
Pokud bude všude dosah domácí WiFi, tak by to neměl být problém.
PříspěvekNapsal: pon 30.11.2020 20:52
8O bože to jsou věci ... a já tady navrhuju něco s 555 - sem nějak zaspal :oops:
