Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 37 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Předmět příspěvku: Re: "naježil" jsem si Osciloskop.
PříspěvekNapsal: stř 20.01.2021 0:30
já jsem pořídil Hantek 2D72 a taky to nevypadá špatně.. :D
Udělal jsem jenom takový videjko při prvním zapnutí,jak to fachčí spojený s pc a pak pro porovnání se stařičkým osciloskopem. Je to dvoukanál a má to i generátor. :D
http://radekv77.rajce.idnes.cz/
http://lmk-kladno.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: stř 20.01.2021 14:33
TomasC píše:
Škoda, že nemá měření do 5V. Ale jen do 4V (a násobky). Těch 4,2V by se prostě hodilo :D :D
Mozem vediet comu to vadi? predpokladam, auto sa prepne na vyssi rozsah a ide sa dalej, alebo mi nieco unika? pozeram totiz po nom, dik
PříspěvekNapsal: stř 20.01.2021 15:09
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
Přepne se to na rozsah 40V a v tu chvíli se údaj napětí jednoho článku změní z 4,153V na 4,15V.
Ale jsem rozhodnut srovnávat články na 4,150V místo 4,200V :D :D
Prostě bych uvítal možnost měřit napětí jednoho článku lipol na tisíciny. Ale je to spíš chtění než reálná potřeba. :D
PříspěvekNapsal: stř 20.01.2021 16:19
Obrázky: 5
@prikrylm Musel bych zahrabat ve své paměti jak se s příchozím servo-pulzem nakládalo při analogovém
zpracování realizovaném na TTL IO a tranzistorech. Každopádně součástí elektroniky byl monostabilní
klopný obvod generující impulz odpovídající úhlu natočení servo-poteciometru s pojeného s motorem.
vstupní impulz a jeho negace plus impulz od natočení a jeho negace se prohnaly polem dvouvstupových hradel
A tak vznikl signál pro řízení výstupního H mostu v jehož úhlopříčce byl řízený servomotor
Ač součástková realizace (základna) byla různá tento princip měly servo-zesilovače společný.
Pokud komplementární tranzistory do mostu byly problém použilo se napájení s vyvedeným středem.
Z tohoto modelu už lze udělat závěry pro ovlivněné chování integrací na RC členu (filtru).
Omluva těm co mají pocit, že tohle pojetí patří do nějakého vlákna retro RC servech (RC historii).
PříspěvekNapsal: stř 20.01.2021 17:18
TomasC, dik
PříspěvekNapsal: čtv 21.01.2021 8:32
Guchar, díky za osvětu.
S tím rušením serv mě ještě napadlo, že problém nebude ani tak v signálovém drátu jako spíš v drátu napájecím, ne? Takže lépe odrušit napájení jak řídící signál.
(šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka | 8ch FlySky FS-T6)
PříspěvekNapsal: čtv 21.01.2021 12:28
Hezké obrázky, škola hrou štředoškolské elektroniky :D
Možná by to chtělo začít nabíjením kondenzátoru, časovou konstantou RC členu a jejím vlivem na změnu napětí na kondenzátoru.
Já si myslím, že dolní propust může být užitečná, ale mezní kmitočet by měl být zvolen tak, aby minimálně ovlivnil užitečný signál (což je u "hranatého" průběhu trochu problém) a útlum se projevil na frekvencích mnohem vyšších. Hlavně u souprav 2,4GHz s telemetrií, tam o občasných problémech čtu. Ale netvrdím, že se rušení šíří po drátech nebo jen po drátech.
