Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 37 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: "naježil" jsem si Osciloskop.
PříspěvekNapsal: sob 09.01.2021 0:02
prikrylm píše:
Nabíjení je OK, dokonce LED hlásí, že je nabito.
Tak je dobre. Daj tip na nieaký PC osciloskop, keď si to zvažoval (ja sa v tom až tak neviznám). Mne by to stačilo. Mám aj malý NTB v šuplíku s Win7, ktorý by som mohol využiť.
PříspěvekNapsal: sob 09.01.2021 11:33
Já mám už asi 2-3 roky SainSmart DDS-140, 2x40 MHz, a jsem s ním vcelku spokojený. Dělá to co má.
V reviews si někdo stěžujem že software by mohl bý lepší, ale mě vyhovuje. Myslím že dobrý poměr cena/výkon:
https://www.youtube.com/results?search_query=dds+140
PříspěvekNapsal: sob 09.01.2021 15:10
PC osciloskop - uvažoval jsem o něm kvůli ceně. Ale je to nějaký ten pátek, už fakt nevím. Ale někdo se tu zmiňoval o tom, že má dokonce bluetooth, takže se nemusí tahat dráty. Bezdrát mi přišel jako prima věc.
(šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka | 8ch FlySky FS-T6)
PříspěvekNapsal: sob 09.01.2021 19:49
PC osciloskop připojený přes wifi je Hantek IDSO1070A. Dá se připojit k Windows i k Androidu.
Teď jsem si koupil na běžnou práci v dílně multimetr s osciloskopem. Je to velice pohotové a na běžné měření to stačí. Když chci psát vědeckou práci tak si vytáhnu velký osciloskop. Toto mají na Banggood asi za 14 stovek. Je to v českém skladu, takže za dva dny to máte doma.
[ 52.57 KiB | Zobrazeno 2111 krát ]
[ 51.46 KiB | Zobrazeno 2111 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 09.01.2021 23:17
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
To je tohle? https://banggood.app.link/aJ3F7BvPUcb
PříspěvekNapsal: ned 10.01.2021 13:23
TomasC píše:
Ano, to je ono. Mají tam víc typů.
PříspěvekNapsal: ned 10.01.2021 17:12
Obrázky: 295
Škoda, že nemá měření do 5V. Ale jen do 4V (a násobky). Těch 4,2V by se prostě hodilo :D :D
PříspěvekNapsal: pon 11.01.2021 15:39
Teď to zkouším přidávat postupně na zdroji. Když se vypne automatické přepínání rozsahů a dám ručně rozsah 4V tak to měří do 4,289 než napíše 0L.
PříspěvekNapsal: pon 11.01.2021 16:49
Obrázky: 295
Tak teď jsi mi udělal radost.
Už jsem si objednal a právě to (14:43) v Kundraticích vyzvedlo GLS.
PříspěvekNapsal: úte 12.01.2021 17:34
Obrázky: 295
Tak to mám smůlu na kousek. Já končím u 4,155V. Ale to mi stačí :-)
V zásuvce mám sinus :-)
[ 72.86 KiB | Zobrazeno 1919 krát ]
Z přijímače leze 1,5ms "hrana".
[ 73.19 KiB | Zobrazeno 1919 krát ]
Díky za tip.
PříspěvekNapsal: úte 12.01.2021 22:33
Pánové, díky za upozornění. Nakonec jsem neodolal a už je to objednané také. Tahle dva v jednom hračka ušetří fakt hodně času. Jen starý osciloskop teď už ze skříně půjde ven asi jen opravdu výjimečně...
PříspěvekNapsal: pon 18.01.2021 21:56
Klucí,
vy jste teď celí žhaví vyzkoušet vaše noví hračky...
nevyzkoučel byste někdo, jaký signál doputuje k servu za tímto filtrem?
http://lokopin.wz.cz/digital/serva_odruseni.htm
Jestli to ten signál moc nezprzní, a dle tvrzení autora je to přímo úžasné, tak se divím že to nedávají výrobci přímo dovnitř serv. :idea:
PříspěvekNapsal: úte 19.01.2021 8:10
Sice to nezkouším, jenom sedím u PC, ale když budeš zvyšovat konstantu RC, bude se tvarovat vzestupná a sestupná hrana signálu (nechce se mi kreslit) do tvaru nabíjecí a vybíjecí křivky kondenzátoru a neprojdu jím krátké rušivé špičky příležitostně cestou nachytané do kablíku.
Nejsem si jistý, ale mám dojem, že v některých (?) servech tenhle člen na vstupu je.
PříspěvekNapsal: úte 19.01.2021 17:02
Obrázky: 5
Než obdélníkový signál pro analogová serva přijde na vstup servo zesilovače prochází přijímačem
detektorem a dekodérem. Řekněme, že tato část cesty vyrobí na jejím konci téměř ideální obdélníky
např. typicky dlouhé od 1ms, (1.5ms střed) do 2 ms. Opakující se v rámci 20 ms (50 Hz).
Tomuto signálu je vložena do cesty dolní pásmová RC propust (integrační člen)
R od 47 až 1000 C od 1 do 100 nF. Výsledek, obdélníky se mírně zmrší.
Vliv RC článků na tvar signálu, Ing. Vlček
https://www.tzb-info.cz/docu/texty/0001/000102_vliv_rc_clanku_na_tvar_signalu.pdf
a/ f = 0.1 fm
Integrační článek (obr.a,b,c) nebo-li dolní propust propouští nízké kmitočty, vysoké potlačuje.
Mezní kmitočet vypočítáme podle vzorce fm = 1/(2πRC).
U obdélníkového signálu dochází k mírnému zaoblení hran. Z původního spektra, ve kterém jsou
zastoupeny všechny kmitočty až do nekonečna, byly odstraněny nejvyšší harmonické složky.
To se projevilo malou změnou tvaru signálu (zakulacení přechodů, a mírné zešikmení vzest. a sest. částí)
POZITIVNÍ nebo NEGATIVNÍ?
Pozitivní nebo negativní vliv na odolnost proti zarušení (mimo míry zarušení) pak závisí na obvodovém řešení
A) pro analogové typy a na B) SW způsobů realizace digitalizované části obvodů.
PříspěvekNapsal: úte 19.01.2021 20:32
Tak jsem zkusil, co na zmíněný filtr servo a jak to vidí osciloskop.
Jako zdroj PPM jsem použil servotester, zrojem byly 4ks NiMH, servo analogové HXT900 (nebo něco takového, už to nemá nálepku), servo digitální Gening G90, celé na nepájivém kontaktním poli podřadné kvality. C bylo od země na signál u serva, R od zdroje signálu na nožičku signálu serva. Žlutá křivka je před odporem, modrá (cyan) je za odporem. Když už to umí FFT, tak jsem ho zapnul. Nahoře pro žlutou, dole pro modrou.
Provedl jsem statisticky nevýznamný počet pokusů.
C1 - keramika ~0.1uF? (bylo na něm napsáno jen 15)
C2 - Jakýsi podezřelý C na síťové napětí, nejspíš svitkáč 33uF
R1 - 470
R2- 4k7
popisky u obrázků.
Poznámka: bez filtru, při pohybu dig. serva. Jakési šumy tam jsou. Ale toto byl tak max, co jsem zahlédl.
2.png [ 11.52 KiB | Zobrazeno 1681 krát ]
Poznámka: C1 + R1 - změny neměřitelné, ani na FFT není vidět nic.
3.png [ 10.27 KiB | Zobrazeno 1681 krát ]
Poznámka: C2 + R1 navíc v pohybu s dig. serverm Napětí se hýbalo i na vstupu, budič asi není moc tvrdý. Nic méně na pohyb serva stále bez viditelného vlivu. Na FFT je vidět, že některé vyšší frekvence už tam nejsou.
4.png [ 10.94 KiB | Zobrazeno 1681 krát ]
Poznámka: Ještě jednou to samé (C2 + R1) s analog servem, kapku jiné časování. FFT je viditelné, serva jak u dig. tak u analog se téměř neslyšitelně pohne, když se C vytáhne.
5.png [ 10.35 KiB | Zobrazeno 1681 krát ]
Poznámka: C2 + R2 Tak tady už je vidět velká změna. Nic méně analogové servo se chová prakticky stejně (drobný pohyb při vytažen C je vidět), digitální se po vytažení C hýbe už hodně (~5-10°? - hrubý odhad, neměři jsem to).
6.png [ 10.5 KiB | Zobrazeno 1681 krát ]
