 Předmět příspěvku: GOLD 5mm Jak napružit
PříspěvekNapsal: stř 21.10.2020 16:39
Obrázky: 5
Na sáčku páru konektorů je A-018 5mm, kdysi z RCKing Na stránce RC.305 jim odpovídá
http://rc.305.cz/view.php?cisloclanku=2012030005
Gold 5-5,5 mm, Konektor typu banánek / zdířka. Pro minimální elektrickou ochranu konektoru
je nutné použít tepelně smrštitelnou izolační trubičku. - Proud: 80 - 120 A
V podstatě Samice = trubička, Samec (do proti) = naříznutá trubička Nějaký výprodej, léta v šuplíku
Po vyndání naříznuté segmenty samce zjevně nepravidelně hnuté = velký šišoid - nešel zasunout
Plochými kleštičkami bez zoubků, mačkáním srovnán do co nejlepšího kruhu. Ale je příliš volný.
Nějaká rada? Jak jednoduše segmenty rozehnout na pravidelný tvar, který půjde ztuha zasouvat a vysouvat .
 Předmět příspěvku: Re: GOLD 5mm Jak napružit
PříspěvekNapsal: stř 21.10.2020 20:08
Nožem. Zasuneš a lehce zapáčíš na obě strany. Koukej na to při tom páčení lupou a sleduj, jaká se dělá mezera. Vyzkoušíš, a buď přidáš nebo když to bude moc, kleštěmi lehce stiskneš. Všechny mezery aby byly stejné. Žádná věda.
Kdysi jsem měřil přechodový odpor různých konektorů, a při té příležitosti jsem zjišťoval, jak souvisí přechodový odpor s napružením kontaktů. Záleží - a to velmi. Když napružíš více, konektor půjde ztuha, ale snese daleko větší proudové zatížení. A naopak.
Každého samečka XT-60 a XT-90 (dost je používám) vždy justuji, mám na to samostatnou dutinku s přiletovanou smyčkou z drátu, abych za ní mohl tahat. Justuji každý kontakt zvlášť tak, aby šel zasunovat "akorát". Proto ta samostatná dutinka, protože pokud bych zasouval kompletní dvoudutinkový protikus, nevěděl bych, který kontakt jde zlehka a který ztuha.
PříspěvekNapsal: čtv 22.10.2020 20:53
Obrázky: 5
@Woita Dík za řešení. Taky dík za rozvinutí (přidání bodů) problematiky.
Zlehka vs Ztuha (zasunout + vysunout) hodnotíš pocitově?
Má zkušenost je, že pocit je dost výrazný. Nevím zda je taky reprodukovatelný.
Jak se dostáváš dovnitř k banánku a dutince u XT60 (případně XT30 a XT90). Vyndat to nepůjde.
U Gold 5mm je dutinka nenaříznutá trubička. K zářezům zástrčky se lze snadno dostat.
Ten nůž dle rady použil. Malou čepel zavíracího kapesního nerezového. (Kdysi i dnes se podobné prodávají.)
Ale nepáčil jsem. Jednoduše zasouval s vrchu. A pootáčel do sousedních mezer. Po každém otočení o 360°
jsem zkoušel zda už jde zasunout, a jak ztuha a zlehka to jde. Měl jsem dva původní, použil jsem je jako etalon.
Když se odpory Tam-Ven (pocitově) rovnaly těm dobrým skončil jsem. Přechodové odpory jsem ještě neměřil.
Pokud dobře pamatuji, kdysi jsem viděl na netu tabulky závislosti Přechodového odporu na Přítlaku.
Jak jsi psal ta závislost byla značná a nepřímo úměrná.
PříspěvekNapsal: čtv 22.10.2020 21:58
Ano, tu sílu hodnotím pocitově, aby to šlo těsně, ale abych za konektor nemusel rvát pro vytažení.
Na to mačkání mám zubařské kleště , které mají na konci takový tenký nos, jdou tím mačkat i XT30.
A ten nůž používám taky zavírák (červený "švýcarský", menší čepelku).
(Každý máme své oblíbené nářadíčko, že?)
PříspěvekNapsal: čtv 22.10.2020 23:37
Obrázky: 5
@Woita Dík za inspiraci. Ne zubařské, ale ploché větší kleště se zahnutým nosem mám.
Koupené kdysi v nějaké sadě z důvodů jiného nářadí. Ty s nosem jsem zatím nikdy nepoužil.
Pokud se dovnitř XT30 jinými úzkými plochými nedostanu, tak ten nos na větších zbrousím nebo opiluji.
Červený Viktorinox s bílým křížem se mi líbí. Jeden co byl u léku jako pozornost mám. Nejspíš čínský fake.
Stejně jako jejich historie. Od r. 1891 (prameny se liší) vyráběny pro švýcarskou armádu. Od 1897 patentovány
a po roce 1921 přichází nerezová provedení. Velkého rozšíření se dočkaly s koncem WWII. Ceněné suvenýry
z Evropy, vyvážené příslušníky US Army jako výsledky různých výměnných obchodů.
Mimo určení pro původního řadového vojína - nářadí (šroubovák) k pušce, později vznikly i důstojnické verse.
PříspěvekNapsal: pát 23.10.2020 19:50
Toto jsouty zubařské. Ty špičky jsou akorát.
Pro inspiraci. kdybys brousil ty tvé nosaté:
[ 81.56 KiB | Zobrazeno 1974 krát ]
[ 30.45 KiB | Zobrazeno 1974 krát ]
