 Předmět příspěvku: "Mikroskop" pro pajeni
PříspěvekNapsal: čtv 27.08.2020 13:48
Prosim, muze nekdo poradit pri vyberu mikroskopu pro pajeni a nejake rucni jemne manipulace? Mam na mysli takove ty s monitorkem. Cenova relace 50 - 150 euro.
Taranis B; F450 s APM 2.5; Bixler 2
 Předmět příspěvku: Re: "Mikroskop" pro pajeni
PříspěvekNapsal: čtv 27.08.2020 18:54
Já si myslím, že pro ruční pájení není mikroskop dobrá volba. Dobrá lupa je lepší.
PříspěvekNapsal: čtv 27.08.2020 21:13
Súhlasím!
Mikroskop je dobrý na kontrolu plošáku, hľadanie chýb a podobne.
Na letovanie je lepšia lupa.
PříspěvekNapsal: pát 28.08.2020 0:28
Nojo, ale to je těžký, když už máš mizerný voči a ani lupa x 2,25 nestačí. :cry: Sice je v ní ještě malá x 5 ale ta má jen moc malej průměr. A taky je dilema, plastová lupa se může popálit, skleněná je zase moc těžka a drahá.
Konkrétně mám tuhle ale bez podsvícení https://www.vpcentrum.eu/pajeci-technika/stojanky-a-lupy-pro-pajeni/stolni-lupa-s-podstavcem-110mm-napajeni-3xlr54-bifokalni
Přemejšlím, že si půjčím na odzkoušení brejle se stavitelnejma čočkama, co používají doktoři při pižlání lidí. Prý je ale koukání skrz to dost únavný.
PříspěvekNapsal: pát 28.08.2020 6:52
Já už to sice nepotřebuju (mám vyměněné čočky), ale dříve jsem používal náhlavní lupu, něco v tomhle pojetí: https://www.slevnuj.cz/cteci-lupy/nahla ... 358f90c12b
Řekl bych, že k pájení jeto ta nejpraktičtější pomůcka. Pokud ji budeš chtít zkusit, doporučuji si dát práci a vyhledat nějakou se skleněnýma čočkama, ty plastové nejsou tak dobré.
PříspěvekNapsal: pát 28.08.2020 8:35
Obrázky: 6
Na občasnou titěrnou práci používám sklopné předsazené lupy na brýle, které se na ně přicvaknou klipsem.
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... +Magnifier
Dají se sehnat v rozsahu zvětšení cca 1-5x, ale čím větší optická mohutnost, tím je potřebné být čumákem blíže k pozorovanému předmětu.
Další zkušenosti a praktické informace k těmto optickým pomůckám.
PříspěvekNapsal: pát 28.08.2020 9:08
Toto sa my páči. Na to občastné blastnenie používam lupu, ale lezie my na nervi je plastová, celá doškrábaná a musím ju držať.
https://it.aliexpress.com/item/10000040 ... web201603_
PříspěvekNapsal: pát 28.08.2020 9:49
Ještě na doplnění, výborně se mi v práci osvědčila aplikace lupa v mobilu. Používám velmi často, je to skvělé hlavně pro nepřístupná místa. Pro starší lidi se může hodit i na čtení mikropísma na zboží v obchodě apod.
PříspěvekNapsal: pát 28.08.2020 10:01
Helísek píše:
Dobrý nápad, ako sa volá tá appka?
PříspěvekNapsal: pát 28.08.2020 15:33
Já používám Magnifying Glass Flashlight PRO. Bude jich určitě víc, ale tahle mi vyhovuje a s mým telefonem fungují všechny funkce. Umí to ostřit ručně i automaticky, ovládat světlo, zoomovat, dělat videa i fotky atp.
PříspěvekNapsal: pát 28.08.2020 16:26
Helísek píše:
To používam skutočne iba na čítanie.
Ale placatý mobil v nejakom držiaku.... zlatá lupa!
PříspěvekNapsal: pát 28.08.2020 17:17
Nechapem co riesite, toto svet uz davno vymyslel, staci uzke citacie okuliare v sprislusnymi dioptriami (2 az 4) podla stavu zraku. okuliare aby to kukalo tam kam treba a nepotreboval som dalsiu ruku kedze na letovanie treba uz aj tak tri a uzke preto aby som zaostril len to co treba (co mam 20 cm pren nosom) a neostril veci 2m daleko pripadne nerozbil nos na pohodenych nezmysloch na zemi ked si to nedam dole a pojdem na WC :mrgreen: ... proste vidim podtym aj nad tym normalne.
Pomaly lezie 60 a necitim problem letovat SMDcka (a robim to pravidelne) s 2d verziou.
PříspěvekNapsal: pát 28.08.2020 17:36
Obrázky: 6
igorb píše:
Na mierne poruchy zraku (kratkozrakost) to urcite staci , bohuzial nie kazdy je na tom tak dobre , sam mam s tym problem a ziadne okuliare mi na male veci nestacia.
Okuliare len upravia dioptie (zaostria) a max. mierne napravia cylinder. Ale to niekedy nestaci...potom uz treba kvalitnu velku sklenenu lupu s vacsim zvecsenim pripadne ten mikroskop.
Problem s mikroskopom (asi so vsetkymi typmi) je ten ze s vasim zvacsenim sa zmensuje pole ostrosti - takze nemas ostre vsetko ale len veci napr.22-23mm od objektivu a predtym a zatym to mas rozostrene :-/ to je pri praci celkom problem.
PříspěvekNapsal: pát 28.08.2020 18:19
Ale tu nebola rec o naprave ocnej vady ale o zvecseni (ocnu vadu ti nevyriesi ani miktroskop s displejom) a to je presne co ti urobia okuliare na citanie, co je presne to iste ako lupa. Jediny rozdiel medzi lupou a okuliarmi je ten ze lupou ostris pri konstantnej vzdialenosti umiestnenim lupy (preto potrebujes tu stvrtu ruku) a okuliare si nastavis na konstantnu vzdialenost pred oci (preto maju rovne ramienka) a zaostrujes vzdialenostou predmetu. Presne rovnako funguje binokularna lupa, len ma lepsi ram kde mas tu vzdialenost nastavenu natvrdo a stoja trochu ine peniaze :mrgreen:
BTW neviem si predstavit ako maju pomahat na kratkozrakost, to je asi pripad ked stav este zhorsia, naopak dobre funguju na dalekozrakost ... hlavne tu starecku kratkoruku :mrgreen:
Ale to je teoria, poviem to tak ... pouzivam, funguje 8) ... komu nefunguje nech skusi nieco ine.
PříspěvekNapsal: pát 28.08.2020 18:35
Obrázky: 6
igorb píše:
Okuliare a lupa nie je to iste , nemas pravdu. Okuliare ti objekt nepriblizia- nezvecsia, na rozdiel od lupy. Ked mas horsi zrak akokeby si mal malo megapixelov na fotaku - obraz je nielen neostry ale nema detaily. Lupa a mikroskop pomoze tym sposobom ze zvacsi len cast zorneho pola a prevedie to do "vacsieho rozlisenia"
To ziadne obycajne okuliare nespravia - pokial to niesu napr.hodinarske okuliare - ale to je v principe len lupa ci mikroskop - ale na hlave :-)
Okrem toho si zabudol ze okuliare su na hlave na rozdiel od lupy ci mikroskopu ktory mozes mat aj dalej od oci a moze sa ti lepsie pracovat ked to nemas 2cm od oka :-D
