Zvukový modul spínání přes AUX http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=110&t=84162 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | Snicl4S [ pát 06.07.2018 10:23 ] |
Předmět příspěvku: | Zvukový modul spínání přes AUX |
Ahoj našel jsem zvukový modul s reprákem z jednoho dětského autíčka bylo to krmeno 2x AA baterkamy tak jsem to zapojil z AUX kanalu příjímače (Spektrum SR415) +na+,-na - a signální jsem zapojil místo jednoho pólu manualního tlačítka co tam bylo ale nefunguje spínání a tak mě zajímá kde je chyba nevím totiž kolik leze voltů s toho signálu a nebo jestli nebudu potrebovat nejakej spínací modul (jinak kdyz to zmáčknu tak to funguje krmený z přijímače myslím). Díky za rady |
Autor: | RCdrakula [ pát 06.07.2018 10:34 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Zvukový modul spínání přes AUX |
Je tam signál PWM, takže je potřeba tam vřadit nějaký RC spínač. |
Autor: | Snicl4S [ pát 06.07.2018 10:37 ] |
něco jako třeba toto ? https://www.rc-levneji.cz/prislusenstvi ... -rc-kanal/ a ten manual spínač stačí proklemovat? |
Autor: | Celeron [ pát 06.07.2018 10:38 ] |
A není ten Aux přímej spínací kanál, tedy otevřenej kolektor? Co píšou v návodu přijímače? |
Autor: | RCdrakula [ pát 06.07.2018 10:43 ] |
AUX je u spektra normální kanál. Ano, mělo by stačit přemostění spínače (nebo ho nechat stále zapnutý). Chce to vyzkoušet, jestli se modul spustí po připojení zdroje. |
Autor: | Snicl4S [ pát 06.07.2018 11:17 ] |
problem je ten že ten manualní spínač se musí vícekrat mačkat aby přehrat vícero tonů a to sem myslel že vyřeší ten signalní z auxu myslím že ani ten spínací modul mě nepomuze jinak manual nemam k prijimaci a v tem anglickym se nevyznam (https://www.spektrumrc.com/ProdInfo/Fil ... -MULTI.pdf) a mam jen navod k vysílačce v češtině a tam se píše jak nastavit chovaní aux kanalu : |
Autor: | RCdrakula [ pát 06.07.2018 13:11 ] |
Všechno se dá, když se chce. Můžeš použít třeba miniaturní relé nebo tranzistorový spínač. Oslov nějakého bastlíře v okolí, on ti to udělá . |
Autor: | Snicl4S [ pát 06.07.2018 19:09 ] |
a co teda vychází ven z teho AUX kanálu myslel sem že +,-,a nějakej spínancí kontakt |
Autor: | jyrry [ sob 07.07.2018 20:45 ] |
Snicl4S píše: a co teda vychází ven z teho AUX kanálu myslel sem že +,-,a nějakej spínancí kontakt Doporučuji připojit si tam servo a bude vidět co z něj leze. Prostě normální servosignál. |
Autor: | RCdrakula [ sob 07.07.2018 20:58 ] |
Čistě teoreticky to je "spínací kontakt", ale tak rychle se spíná, že se nedá přímo použít. Přečti si něco o pulzně šířkové modulaci (PWM), resp. o servosignálu u RC zařízení. Ten AUX výstup je plně proporcionální, tudíž nemá jen nějaký "obyčejný" spínač. |
Stránka 1 z 1 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
