eddiex
Napsal: ned 02.08.2020 23:27 |
Registrován: 24.6.2013 Příspěvky: 950 Bydliště: MidWest of Ireland
Zdravim. Prosim o vysvetleni pri jake hodnote je povazovan elektrolyt. kapacitor za Low ESR. Potrebuji koupit kapacitory pro ucely prodlouzeni kabelu baterie - esc. Ruzni prodejci udavaji jiz v nazvu LowESR, ale nekteri ne. Jak muzu tedy v nejakem e shopu vybrat, kdyz to neni uvedeno primo v nazvu polozky? Predpokladam, ze se jedna o udaj o odporu, ale jaka hodnota je povazovana za LowESR to jsem nikde nenasel. Potrebuji kapacitory zhruba techto hodnot: 100/200/400/1000/3000 mikroFarad a 10/16/25/35 Volt
_________________ Taranis B; F450 s APM 2.5; Bixler 2
JirkaA
Napsal: pon 03.08.2020 7:11 |
Registrován: 16.8.2008 Příspěvky: 6896 Bydliště: Moravský kras
Samozrejme ESR co nejnizsi. Zvaž ještě, jestli tvůj problém nejde vyřešit použitím delších přívodů k motoru, to je korektnější řešení.
_________________ OK2WY
MPml
Napsal: pon 03.08.2020 7:42 |
JirkaA píše: Samozrejme ESR co nejnizsi. Zvaž ještě, jestli tvůj problém nejde vyřešit použitím delších přívodů k motoru, to je korektnější řešení. To je bezva nápad. A kdyby ty dráty nešly udělat dost dlouhý, tak dát do serie odpor a nebo ještě lépe žárovku .
MPml
Napsal: pon 03.08.2020 7:55 |
eddiex píše: Zdravim. Prosim o vysvetleni pri jake hodnote je povazovan elektrolyt. kapacitor za Low ESR. Potrebuji koupit kapacitory pro ucely prodlouzeni kabelu baterie - esc. Ruzni prodejci udavaji jiz v nazvu LowESR, ale nekteri ne. Jak muzu tedy v nejakem e shopu vybrat, kdyz to neni uvedeno primo v nazvu polozky? Predpokladam, ze se jedna o udaj o odporu, ale jaka hodnota je povazovana za LowESR to jsem nikde nenasel. Potrebuji kapacitory zhruba techto hodnot: 100/200/400/1000/3000 mikroFarad a 10/16/25/35 Volt jaká hodnota je považovaná za Low ESR? - no, velmi, ale velmi obecně třeba cca tato: http://www.elektrodilna.wz.cz/hodnoty%20esr.htm a nebo třeba to, co je na tabulce u zajícometru http://www.zajic.cz/esr/esr_metr.pdfJinak přesně - viz datasheet od konkrétního typu - protože u některých profláklých typů (výrobců) to, že na tom je něco napsané je pouze informace, o zbožném přání. Prostě musíš si koupit skutečně slušné typy od seriozního výrobce a navíc z vhodné řady. Viz třeba https://www.ecom.cz/open_sheet/sheet_name=D58970Pokud není seriozní datasheet, obvykle je ten elyt vhodný leda na vystřelení prakem.
Lioton
Napsal: pon 03.08.2020 7:58 |
MPml píše: To je bezva nápad. A kdyby ty dráty nešly udělat dost dlouhý, tak dát do serie odpor a nebo ještě lépe žárovku . Dobrý den. Já jsem to pochopil jako radu vyměnit větší zlo za menší, tedy "posunout" regulátor blíž k baterii a dál od motoru. Určitě ne jen tak přidat delší vodiče. Antonín
Atto
Napsal: pon 03.08.2020 8:00 |
eddiex píše: ... Prosim o vysvetleni pri jake hodnote je povazovan elektrolyt. kapacitor za Low ESR. ... Predpokladam, ze se jedna o udaj o odporu, ale jaka hodnota je povazovana za LowESR to jsem nikde nenasel.
Je to asi to isté, ako keď sa Kolombo pýtal znalca vín, podľa čoho rozozná drahé vína. Odpoveď bola: "Hlavne podľa ceny." ........................................... Inými slovami: kvalita vína (a v tvojom prípade hodnota Rs) je evidentne až druhoradá a väčšinou ťažko rozpoznateľná vlastnosť výrobku. Snáď ti pomôže tento článok: http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id= ... denzatorov
MPml
Napsal: pon 03.08.2020 8:05 |
Lioton píše: Dobrý den. Já jsem to pochopil jako radu vyměnit větší zlo za menší, tedy "posunout" regulátor blíž k baterii a dál od motoru. Určitě ne jen tak přidat delší vodiče. Antonín
Píše: "použitím delších přívodů k motoru, to je korektnější řešení" řekl bych, že to je naprosto jasné - delší, je delší - tečka. Doporučuji si zkusit dát nějaký elektromotor s reglem na brzdu a začít prodlužovat dráty mezi motorem a reglem a měřit. Je to čistý (relativně) ohmický odpor, v serií s vinutím, takže jasná zpráva.
dudaj
Napsal: pon 03.08.2020 8:52 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4515 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
MPml píše: Píše: "použitím delších přívodů k motoru, to je korektnější řešení" řekl bych, že to je naprosto jasné - delší, je delší - tečka. Doporučuji si zkusit dát nějaký elektromotor s reglem na brzdu a začít prodlužovat dráty mezi motorem a reglem a měřit. Je to čistý (relativně) ohmický odpor, v serií s vinutím, takže jasná zpráva. Sdělení Jirky A bylo jasný asi každýmu kromě tebe. Teorie máš určitě zmáklý, ale v praxi mnohokrát odzkoušeno a funguje to bez ztráty výkonu či jiných problémů (zničení reglu). Takže jednoznačně nechat kabely mezi reglem a baterkami bez úprav a potřebnou délku doplnit mezi regl a motor. Pochopitelně odpovídajícím nadimenzováním vodičů.
MPml
Napsal: pon 03.08.2020 9:06 |
dudaj píše: Sdělení Jirky A bylo jasný asi každýmu kromě tebe. Teorie máš určitě zmáklý, ale v praxi mnohokrát odzkoušeno a funguje to bez ztráty výkonu či jiných problémů (zničení reglu). Takže jednoznačně nechat kabely mezi reglem a baterkami bez úprav a potřebnou délku doplnit mezi regl a motor. Pochopitelně odpovídajícím nadimenzováním vodičů.
Diskutovat o tom, že pro někoho zjevně neplatí ohmův zákon, považuji za naprostou ztrátu času. Mj, zkusil bych se i zamyslet, PROČ se tam (před ten regl) ty LowESR kondenzátory obvykle dávají.
JirkaA
Napsal: pon 03.08.2020 9:07 |
Milý MPmL, když pominu poněkud útočný charakter tvého příspěvku, dovolím si podotknout některé skutečnosti, které ti možná v průběhu tvého vzdělávání unikly: 1. vodič nikdy není čistě ohmická záležitost, jak se snažíš tvrdit. To platí pouze pro stejnosměrný proud a ten jaksi na výstupu z regulátoru neteče . 2. možná sis nevšiml, ale vodič k motoru se dá použít o dostatečném průřezu. V tom případě je příspěvek ztrát na jeho odporu v porovnání s ostatními ztrátami motoru zanedbatelný. Předpokládám, že v tomto případě nepůjde o délku přívodu, kde by to hrálo signifikantní roli. A o vlivu indukčnosti kabelu se vzhledem k o několik řádů větší indukčnosti vinutí motoru nedá mluvit už vůbec.. 3. Mimochodem, jaký je rozdíl mezi teplem vzniklým ztrátami na dlouhém kabelu k motoru a teplem vzniklým ztrátami na dlouhém kabelu k regulátoru? Z tohoto pohledu je úplně jedno, kde na cestě mezi baterkou a motorem regulátor leží. Pokud bude průřez mědi (obou) přívodů od baterky stejný, jako průřez mědi (všech tří) vodičů k motoru, budou stejné i ztráty (oteplení) na jednotku délky. Mohu tě ubezpečit, že i v "opravdovém" letadle bys našel oba extrémy a cokoli mezi tím, tedy motor bezprostředně u měniče i motor daleko od něj.
JirkaA
Napsal: pon 03.08.2020 9:10 |
MPml píše: Mj, zkusil bych se i zamyslet, PROČ se tam (před ten regl) ty LowESR kondenzátory obvykle dávají. Napiš nám to, zajímá mě tvoje vysvětlení..
Celeron
Napsal: pon 03.08.2020 9:46 |
Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 10498 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
MPml píše: Prostě musíš si koupit skutečně slušné typy od seriozního výrobce a navíc z vhodné řady. Viz třeba https://www.ecom.cz/open_sheet/sheet_name=D58970Nojo, někdo z Irska si bude objednávat něco od překupníka z Českýho Meziříčí, když má Farnella za rohem.
MPml
Napsal: pon 03.08.2020 10:09 |
Celeron píše: Nojo, někdo z Irska si bude objednávat něco od překupníka z Českýho Meziříčí, když má Farnella za rohem. si to může (překvapivě) koupit ale úplně kde chce - třeba v tramtarií . To pdf sem sem dal pouze proto, aby viděl, jak ty datasheety na použitelný kondenzátory vypadají (CO v nich je za hodnoty a jaký). Otázka byla na typické hodnoty - ne na KDE to koupit (pokud jsi ten jeho dotaz četl a pochopil).
MPml
Napsal: pon 03.08.2020 10:19 |
Celeron píše: Nojo, někdo z Irska si bude objednávat něco od překupníka z Českýho Meziříčí, když má Farnella za rohem. Jinak pokud Ti vadí, že ten soubor (to pdf) byl uložený na českým serveru, tak tady má originál firemní web - si to tam tam může s radostí prohlídnout a i vybrat. http://www.chemi-con.com/data-sheetsV jednoduchosti je síla.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 návštevníků |
