Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 20 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
PříspěvekNapsal: ned 26.02.2017 13:17
To Maco33 Snažil jsem se (tobě a případným dalším zájemcům) naznačit možnosti jak
"Tester napětí LiPol/Life/LiIon 1-8S se zvukovým alarmem"použít pro měření v rozsahu x(nula) až 15V namísto
4 až 15 V udávaných pro NiCd/NiMH při připojení na piny číslo 1 a 2 (1S)(podmínky tohoto užití uváděny různě)
A to nejen s možností rozsahu od nula voltů, ale i s obejitím(větších či menších)systematických chyb měření
Inspirací mi byl wattmetr napájený z měřené baterie, ale s možností externí když měřená má malé napětí.
Pokud máš víc než jen jednu 3S stačí 3S připojit a mezi piny 4. a 5. vhodným Y (V) udělátorem měřit další accu
Pokud jdu stále mimo tvůj výchozí dotaz, dej vědět do vlákna nebo do SZ. g
==EDIT02
připojen 3S accu a měření dalšího zdroje mezi piny 4. a 5. bude jako 4S tedy rozsah napětí x až 4.5 V
x - doplním po vyzkoušení
- pro zapojení, úpravy a méně obvyklá použití (asi platné i pro nákupy (modifikace) odjinud než RC King)
LiPo alarm 2-8S - zvuková signalizace napětí -- Měření napětí 4-15 V pro aku (NiXX) na pinech (-) a (+)1S
založím samostatné (?nové) vlákno.
PříspěvekNapsal: ned 26.02.2017 21:41
Obrázky: 5
Maco33 píše:
Tak jsem "objevil Ameriku", že se dá s tímto testerem měřit i libovolné napětí (3,7 - 30V) na pinech "-" a "1S". To mě celkem potěšilo, než jsem si něco změřil. Nevím jak u vašich TESTERU, ale můj ukazuje na měření 1S nějaké nižší hodnoty. Pokud měřím dvou nebo tříčlánek vše ukazuje jak má, sedí i napětí jednotlivých článků, ale jakmile připojím jen jeden článek, napětí 4,08V článku mi ukazuje 2,83V. To jsem z toho daněk :-( Zkoušel jsem i jakékoliv jiné extérní napětí a vždy ukazoval měřák napětí o "dost"nižší. Jestli to již zde bylo probíráno, tak se omlouvám - nekamenovat ;-)
mám podobný (ale z HobbyKing) se stejným textem na nálepce zezadu, jenom je to plastová krabička, a stejně "funkční" tedy nefunkční :-)
žádný jednočlánek nemám ale odpojil jsem drát na to vyzkoušení .... a vono to taky blbne ...
PS: jen doplním, mám ho rok asi a na pinu 2S mi měří o 0,2V méně než by měl, takže ho nepoužívám ...
Trutnov, X9D+
EasyPeasy,RELAX II,Vektor XXL,4ptéra 250ka
Šohaj(stavím)
PříspěvekNapsal: úte 28.02.2017 19:57
Dík za info.
L.
PříspěvekNapsal: stř 01.03.2017 12:26
Vyhrabal jsem ještě třetí tester se staženou bužírkou, určený na pokusy a bádání. S další dva accu 2S2P LiPol
Zatím jsem provedl jen měření přes servisní konektory. A porovnání s 4v1. Ten má LCD místo LED,
a nemá akustickou signalizaci. Tím menší odběr z měřeného accu, a jeho hodnoty sedí na údaje MultiMetru.
- Ale zpět k tomu podstatnému. Odchylky tstX(X = 1, 2 a 3) Nepřesáhnou hodnotu plus mínus 0.03 V.
Na prvním článku je údaj tst nižší (odchylka záporná). Na druhém článku je údaj tst vyšší (odchylka kladná).
Pokud jsou měřeny 2SxP součet odchylek v údaji ALL (celkové napětí accu) je nulový (kompenzují se).
Pozorovatelné diference plus mínus 0.01 jsou vlivem zaokrouhlování posledního místa zobrazovaného údaje.
- Zbývá ještě připravit a vyhodnotit měření ( s použitím první (mínus) pin a druhý 1S pin).
PříspěvekNapsal: čtv 02.03.2017 13:19
Pokračování testů ve slíbeném novém vlákně. Přibyly testery tst2 a tst3, stejného provedení a původu.
A dva další accu ONE TEAM, hard case, 2S2P, 7.4 V, 2600 mAh, 25 C
1S-8S Lipo Battery Tester Buzzer Alarm
