Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 20 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekNapsal: sob 25.02.2017 9:46
Tak jsem "objevil Ameriku", že se dá s tímto testerem měřit i libovolné napětí (3,7 - 30V) na pinech "-" a "1S". To mě celkem potěšilo, než jsem si něco změřil. Nevím jak u vašich TESTERU, ale můj ukazuje na měření 1S nějaké nižší hodnoty. Pokud měřím dvou nebo tříčlánek vše ukazuje jak má, sedí i napětí jednotlivých článků, ale jakmile připojím jen jeden článek, napětí 4,08V článku mi ukazuje 2,83V. To jsem z toho daněk :-( Zkoušel jsem i jakékoliv jiné extérní napětí a vždy ukazoval měřák napětí o "dost"nižší. Jestli to již zde bylo probíráno, tak se omlouvám - nekamenovat ;-)
PříspěvekNapsal: sob 25.02.2017 9:57
Většinou tyto měřáky bývají 2 až 8s. Napájení elektroniky se bere z 2. článku.
Např. tento měřák je chybně uváděn jako 1 - 8, ale v textu je psáno, že je 2 - 8.
PříspěvekNapsal: sob 25.02.2017 10:17
...ze by, kouknu na to.
Dik
PříspěvekNapsal: sob 25.02.2017 11:32
Tenhle typ mám z RC King LiPo alarm 2-8S - zvuková signalizace napětí
Na 2S a více, mi mírně cca 10 mV šidí vždy u jednoho z článku. Přesně nepamatuji musím jej vyndat a zkusit.
Co mi dělá pro 1S se ti podívám odpoledne nebo zítra. On i na 1S potřebuje nějaké minimální napětí.
Bez zvukové signalizace se tyto V-metry (v provedení 1S) dají koupit v různé barvě LED.
Tuším banggood, tam jsou ta minimální napětí uvedena. Někde na rcmanie už to kdesi bylo diskutováno.
(? levný měřák na letiště - přechodná stanoviště?
==edit02 rcking
"měřit a zobrazovat celkové napětí akumulátorů (NiCd, NiMH, Pb atd.) v rozsahu 4,0-15,0 V"
===edit03
schválě mu dám něco kolem tebou uváděných 4.08 V
PříspěvekNapsal: sob 25.02.2017 13:38
4 guchar:
Já mám ten stejný, ale někde z ebay, popis mluví jasně:"Měřit mezi "-" a "1S". O desetiny mi nejde, ale když ukazuje na tříčlánku, na kterém jsem naměřil 12V (přes servisní konektor stejným přístrojem) jen asi 8,5V tak je to divné :-(
L.
PříspěvekNapsal: sob 25.02.2017 16:12
SLÍBENÉ
tst = Li-Tester http://www.pelikandaniel.com, 4v1 = RPM/volt analyzer 1IN 1
4S1P = 4 ks Samsung vyřazené z notebook
tst ALL 16.1-1.c4.03-2.c4.07-3.c4.06-4.c4.02-sum16.18
4v1 ---------1.c4.05-2.c4.04-3.c4.06-4.c4.03-sum16.18
měřen tst jako 1S = 16.1 V
2S1P I.accu 1500 mAh pro heli F639, II.accu stejný s I.
I. tst::1.c4.03-2.c4.08-sum8.11-ALL8.11
měřen tst jako 1S = 8.06 V
I. 4v1:1.c4.05-2.c4.05-sum8.10-
II. tst::1.c3.83-2.c3.88-sum7.71-ALL7.71
měřen tst jako 1S = 7.67 V
II. 4v1:1.c3.85-2.c3.85-sum7.70-
ZÁVĚR
Napětí měřená na 1. a 2. se od správných liší o několik setin oltu. Jako součet se odchylka ukáže i v ALL
Odchylky pro 1.c byly do mínusu, pro 2.c do plusu v zobrazení ALL dojde k částečné kompenzaci
Při měření accu jako 1S se jakoby absolutní hodnoty odchylek sečtou a zobrazovaná hodnota je o to menší
(U 4S se odchylky (velikosti setin) už nevešly do zobrazovaného počtu míst = desetiny.)
- Zbývá ještě provést měření na 1S s U mírně nad 4.00 V
PříspěvekNapsal: sob 25.02.2017 17:22
To Maco33 "... ale když ukazuje na tříčlánku, na kterém jsem naměřil 12V
(přes servisní konektor stejným přístrojem) jen asi 8,5V tak je to divné "
Divné to je. Ale i divné věci mají někdy důvod, a nějaké vysvětlení.
1) Li-Tester dej (nechej) na servisní konektor. 2) Tam kde jsi naměřil 8.5 V dej žárovku 12 V (1 až 5 W)
A uvidíš a) zda žárovka bude svítit b) jaké bude napětí na článcích.
Nemáš mimo Li-Testeru nějaký, prachobyčejný, multimetr (voltmetr i ručičkový) s rozsahem 12 V ?
PříspěvekNapsal: sob 25.02.2017 19:01
accu 0. = 4S1P, accu 1. F639_1, accu 2. F639_2,
napětí skutečné / napětí měřené LiTester mezi vývody 1.=mínus a 2.=první plus / rozdíl = chyba, články 1. až
0.: 4.05/4.03/ 0.02 4.04/4.03/0.01 4.06/4.03/0.03 4.03/4.02/0.01
vždy menší - nějak hrubě zaokrouhlené, chyba max 0.03 V
1.: 4.05/4.03/0.02 4.05/4.03/0.02 chyba max 0.02 V = 0.5 % z 4.00 V
2.: 3.85/3.03/0.82 3.85/3.03/0.82 max 0.82 V 20.5 % z 4 V MĚŘENÉ NAPĚTÍ MENŠÍ NEŽ POVOLENÉ MIN. 4.00 V
= Napětí pod povolené minimum není signalizováno, ale může být zatíženo značnou chybou.
- Těch tvých 8.5 V pod 4.00 V není. Takže je v tom ještě něco dalšího.
Zkus měřit napětí mezi silovým mínus a 2. pinem servis. konektoru, a mezi 3. pinem a silovým plus.
PříspěvekNapsal: sob 25.02.2017 19:29
Tak jsem proměřil vše co se dalo a pokud měřím na servisním konektoru víc než jeden článek je vše OK. Pouze pokud měřím jen na "-" a "1S" je tam chyba. Článek změřený běžným multimetrem - 4.13V, článek měřený na "-" a "1S" - 2,83V (odběr 10.1mA do testeru). Asi udělali soudruzi z Číny někde chybu :-( Jen jsem chtěl potvrdit, zda je to chyba obecná nebo jen "náhodilá". Normálně baterky měřím tímto testerem a mám vždy víc jak jeden článek, tak že bude měření v pořádku.
Jen jsem se chvilku radoval, že si na letišti (nebo v dílně) třeba tímto budu moci rychle, informativně změřit jakékoliv napětí od 3.7V do 30V jak píšou na obalu testeru.
Jinak Tvé měření 2. (s většími rozdíly) celkem zajímavé. Na obalu k tomu píšou:"1S test mode voltage range:3.7 - 30V
Dík guchare za reakce a Tvá měření.
PříspěvekNapsal: sob 25.02.2017 20:27
mám tento od tohoto prodejce a vše je jak má být:
http://aukro.cz/nastavitelny-hlidac-lip ... 66489.html
PříspěvekNapsal: sob 25.02.2017 22:00
Mam podobne jen to ma plastovou krabicku
http://www.banggood.com/2-X-BX100-Batte ... 72259.html
Co se tyka presnosti tak jeden je dost mimo u 4S je 1cl a 3cl o 0,1V a 2cl a 4cl o 0,05V
Druhy je cca 0,05 u kazdeho clanku coz je pouzitelne.
PříspěvekNapsal: sob 25.02.2017 23:06
Myslím si že to vše dělá jeden výrobce. Chyby největší na 1. a 2. článku, tam dám malý 2S1P LiIon
Zkusím porovnat hodnoty pro 3. článek s multimetrem. ČJ U rozsah 0.5 až 4.5 V/článek, žvejkou zacpat kravál
V AJ na zadní straně, ale píší: Zobrazovaný napěťový rozsah 0.1 až 4.5 V . TAK UVIDÍM
Kód:
http://i.ebayimg.com/images/g/YW4AAOSweXhXmKVP/s-l1600.jpg
1-8S Lipo Battery Voltage Tester - Low Voltage Buzzer Alarm
PříspěvekNapsal: ned 26.02.2017 6:55
Mini digi voltmetry prodává banggood dvou a třídrátové. U třídrátového provedení
je jeden vodič společný mínus GND, druhý napájení (min. velikost dle barvy LED),
třetí je vstup voltmetru 0 až 30 V s impedancí 100 k (ohms)
MINI DC 0-32V 3-Digital LED Display Voltmeter
VOLTMETR -TESTER (dvoudrát) napájený z měřeného zdroje
3Pcs Geekcreit® Red LED 0.28 Inch 2.5V-30V Mini Digital Voltmeter Voltage Tester Meter
- JE TEDY MOŽNÉ, že LiPol Tester by mohl jít upravit na třídrátovou verzi s napájením 7.4 V
PříspěvekNapsal: ned 26.02.2017 9:16
No, nevim zda se diskuse neobraci nekam jinam nez byl puvodni (prvni prispevek). Skutecne mi slo jen o moznost mereni jakehokoliv napeti timto testerem http://www.ebay.com/itm/1S-8S-Lipo-Batt ... SwKOJYHASV .
Samo, ze mam jeste dva klasicke multimetry, kteryma jsem schopen merit ledasco ;-)
L.
PříspěvekNapsal: ned 26.02.2017 11:52
Ten "Zobrazovaný napěťový rozsah 0.1 až 4.5 V " si myslim, ze je pro jednotlivou kazdou merici sekci, krome sekce 1S tam je udavany rozsah 3.7 - 30V.
