Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 36 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Předmět příspěvku: Re: Vnitřní odpor multimetru
PříspěvekNapsal: ned 05.02.2017 13:35
Pro tento "způsob použití" je tam právě většinou ta tavná pojistka. Většina kutilů, ale i "profesionálních" elektrikářů ji má trvale vyřazenou z funkce (spálenou).
PříspěvekNapsal: ned 05.02.2017 15:48
Těch měřáků které mají proudovou zdířku společnou i pro napětí je ale asi dost málo a je to opravdu dost nebezpečné. Většinou je právě z bezpečnostních důvodů proudová zdířka samostatná a někdy dokonce samostatná pro malé proudy a zvlášt pro maximální rozsah. Třeba na tom M-3860D jsou obě zdířky chráněné každá samostanou pojistkou. Multimetrem ale měřím proudy tak maximálně do 5A, už i kvůli průřezu šňůr. Na větší proudy používám klešťák, protože tam většinou na nějaké extra přesnosti nezáleží.
PříspěvekNapsal: ned 05.02.2017 18:12
Je pravda, že levné multimetry mohou být i docela nebezpečné...
Najde se tam toho více, například chyby v konstrukci některých oblíbených UniT:
A tady je malý průvodce výběrem multimetru - pro začátečníky... :)
"Rozum, který zůstává stát, je v pořádku – jen si nesmí lehnout." J. Werich
PříspěvekNapsal: stř 08.02.2017 1:14
Lark píše:
...Multimetrem ale měřím proudy tak maximálně do 5A, už i kvůli průřezu šňůr. ...
No ja zase k multimetru používam modelárske silikónové, a aby sa nemotali tak 2mm^2... na polyquest 4mm gold..
Určite by dali viac než by rozchodil multimeter.
PříspěvekNapsal: stř 08.02.2017 10:47
Šňůry jsou šňůry. V čem je zakopaný pes tak velkých odporů bočníků (a nelinearita)
DC proudových rozsahů (2), 0.2, 0.02, 0.002, 0.0002 A u multimetrů (DM)?
Na měření DC proudů, mohu vzít externí odpor-bočník s dostatečně velkými watty.
Šňůrami s dostatečným průřezem jej zapojit do obvodu a DM na rozsahu 200 mV na něm změřím napětí.
Příklad: Měření proudu do 10 mA, s rozlišením 1 mA (10 %). Použitý Rext 1Ω . (=proud. rozsah 200 mA)
Pro maximální proud (výchylku) rozlišitelnost 1 mA = 0.5 % .
Velikost Ri DM na proudových rozsazích (na dolním řádku) bývá této hodnotě blízká
200 mA - 1 Ω, 20 mA - 10 Ω, 2 mA 100 Ω, 0.2 mA - 1000 Ω
PŘI MĚŘENÍ TY PŘÍMO ÚMĚRNÉ HODNOTY NEVYCHÁZÍ. ASI ZA TO MŮŽE OCHRANA antiparalelními diodami.
KDE SE TEDY VZALO 50 mA - 10 Ω - 500 mV = 0.5 V ?
Víc by tomu odpovídalo 40 mA na rozsahu 40 mA. Při přechodu na vyšší rozsah by úbytek patřičně klesl.
PříspěvekNapsal: stř 08.02.2017 13:41
Jak jsem psal, žádné velké proudy multimetrem neměřím, takže mám silikonové šňůry 1,5mm^2 a na měření velkých proudů používám klešťák, nebo proudovou sondu k osciloskopu 1A/1V.
