Záhada VTX. http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=110&t=79973 |
Stránka 2 z 2 |
Autor: | OK2BUH [ čtv 02.02.2017 17:24 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Záhada VTX. |
Jirko, tlumivka nepomůže. Jak jsem psal výše ta anténa je vlastně smyčka a tvoří stejnosměrný zkrat na zem. Ale impuls ji rozrezonuje a tlumené kmity to zničí. Totéž se stává při bouřce kdy původně stejnosměrný náboj v mracích způsobí při blesku střídavé zákmity na anténách i hromosvodech a tlumivky nemají úspěch. |
Autor: | Wormsnake [ čtv 02.02.2017 18:09 ] |
Ty shottky a zenerky s kondíky to asi šlo. U zenerek vlastně parazitni kapacita není vůbec na škodu, a shottky s co možná nejnižší kapacitou aby neblokovaly výstup. |
Autor: | JirkaA [ čtv 02.02.2017 20:42 ] |
OK2BUH píše: Jirko, tlumivka nepomůže. Jak jsem psal výše ta anténa je vlastně smyčka a tvoří stejnosměrný zkrat na zem. Ale impuls ji rozrezonuje a tlumené kmity to zničí. Totéž se stává při bouřce kdy původně stejnosměrný náboj v mracích způsobí při blesku střídavé zákmity na anténách i hromosvodech a tlumivky nemají úspěch. Bouřka je něco dost jinýho než statika.. Statika má málo energie na rozkmitání rezonančního obvodu, ta tlumivka má malou jakost na to, aby se na ní tím nepatrným proudem nakmitlo nějaké vyšší napětí. Bouřku na VTX pravděpodobně řešit nebudeš |
Autor: | OK2BUH [ čtv 02.02.2017 22:08 ] |
Ano, ta tlumivka má malé Q na to aby způsobila nějaké výraznější kmity. Jenomže ta anténa tam pořád je a ta má Q kolem 15 jak lze odvodit z vyzařovacího odporu nebo průběhu PSV. A tlumivka ji neumí v těch kmitech zabránit a bylo by moc špatně kdyby uměla. Tlumivka má význam jen pro odvádění trvalého statického náboje. Někdy se stává u dlouhých antén, že se nabíjí statickou elektřinou a pravidelně to lupe jak přeskakují jiskry třeba v konektoru. Tam tlumivka pomůže, ale tento případ nám u VTX nehrozí. Ale i kdyby ta anténa nedělala kmity tak ten obvod odpráskne náběžná hrana toho impulzu která je tak strmá, že ji není možno odvést přes indukčnost. Tam pomůže jen jiskřiště, výbojka nebo rychlá dioda ale musí to mít pokud možno bezindukční přívody. |
Autor: | Lark [ čtv 02.02.2017 23:49 ] |
Má to na výstupu ten Pí článek, jak je na katalovém tišťáku? Přes ty malé kapacity by přece žádný stejnosměr (výboj) projít neměl. Nebo myslíš že to přeskočí na tom páskovém vedení? |
Autor: | OK2BUH [ pát 03.02.2017 9:13 ] |
Ano, jsou tam ty sériové kondíky. Já nevím jestli to přeskočí a nebo to zničí střídavá složka toho výboje. Nemusí to být ani kmity, stačí jen strmá náběžná hrana ta se přes kapacitu přenese. Já mám zkušenosti s choulostivostí obvodů MMIC u anténních analyzátoru AA200. Stačilo připojit měřenou anténu a bylo po nich. Zkoušeli jsme všechno možné a nic nepomáhalo. Výrobce i dovozci v záruce měnili obvody pořád dokola. Nakonec jsem u svého dal dvě schottky diody přímo na výstup obvodu a byl klid. Udělal jsem to několika známým a spokojenost. Tam byl ale výkon jen 10 mW takže se diody signálem neotvíraly. |
Autor: | OK2BUH [ pát 03.02.2017 10:06 ] |
Sláva, konečně jsem něco našel, toto by mohlo být to pravé ořechové. Dvě 10ti voltové zenerky proti sobě, kapacita 0,25pF. http://www.mouser.com/ds/2/302/PESD5V0F1BRSF-841947.pdf |
Autor: | Lark [ pát 03.02.2017 11:18 ] |
No paráda to by mělo fungovat, už to mám uložené. Díky. Možná budeš ale muset dát dvě do série, aby to neomezovalo rozkmit signálu. |
Autor: | OK2BUH [ pát 03.02.2017 11:58 ] |
Vyrábějí to pro různá napětí ale nechci dávat zbytečně víc, já nevím kolik ten MMIC vydrží. Těch 2x10V by mělo stačit aby se tam vešel rozkmit signálu 800 mW. |
Stránka 2 z 2 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
