 Předmět příspěvku: Zapojení větráku na chlazení motoru
PříspěvekNapsal: pát 23.09.2016 14:51
Zdravím všechny modelové nadšence, mám prosbičku, dnes mi přišel chladič motoru na mojí 1/10 Himoto monster Truck od Himota, mám v ní vysílačku od FLYSKY HK-GT2, v Ch1 mám zapojený servo, v CH2 regl CH3 mám volný a potom je tam ještě jeden, ale ten teď nevím, jak se jmenuje, za vaše rady a názory děkuji
PříspěvekNapsal: pát 23.09.2016 15:50
Pokud je ten vetrak na 5V a ma uz spravny konektor (kupoval jsi v rcshopu) tak ho dej klidne do CH3 nebo i do te dalsi pozice melo by to fungovat.
Jestli to tam bude pasovat klidne to zkus nic nemuze pokazit ani kdyby jsi to prepoloval...
HB-D8T Brushless
PříspěvekNapsal: pát 23.09.2016 16:17
jj je to kupovane ne sice v RC shopu, ale na ebay, ale konektorem je to osazene, tak zkusim, snad to neprepalim :-)
PříspěvekNapsal: ned 25.09.2016 9:58
A to chcete chladit pořád, nebo jen při zahřátí motoru na určitou teplotu? Co tak použít nějaké čidlo, které pustí ventilátorek jen při překročení teploty třeba 60°C?
PříspěvekNapsal: ned 25.09.2016 10:41
varok píše:
No a kde se takové čidlo da sehnat a kolik to koštuje :-) , to by bylo určitě lepší, kdyby se nevybijela baterie zbytečně,
PříspěvekNapsal: ned 25.09.2016 12:39
No buď někde koupit jen čistě čidlo, jsou na různé teploty a buď spínací nebo rozpínací. Vy tedy spínací. Nebo elektronicky, něco jako se používá u počítačů na chlazení procesoru. Sice dnes už to bývá většinou součástí ventilátoru chlazení nebo programově, ale kdysy se to dělávalo zvlášť. Tam jsou potom dvě možnosti. Koupit hotový kus, nebo ve stavebnici, což vyjde mnohem levněji.
Třeba někde v GME, GES, apod.
To samostatné čidlo třeba něco takového: http://www.ezk.cz/e-shop/select.php?sad ... lo&rozsah=
Jsou tam čidla už od 50°C
Nebo elektronicky buď schémata v nějakých časopisech a nebo někde pohledat stavebnice v elektroobchodech.
PříspěvekNapsal: ned 25.09.2016 17:15
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (3)
Ten odběr je zanedbatelný.
Zbytečné tam dávat cokoliv navíc.
PříspěvekNapsal: ned 25.09.2016 17:18
varok píše:
Nic mi to po otevření odkazu neukazuje…
PříspěvekNapsal: ned 25.09.2016 17:45
Aha, koukám, to se omlouvám. Je to prostě součástka, která se zapojí do serie s ventilátorem a není sepnuto. Až po dosažení určité teploty sepne a zapne tedy ventilátor. Ale jak bylo psáno, ten ventilátorek nemá moc velkou spotřebu, tak bych to neřešil.
PříspěvekNapsal: ned 25.09.2016 18:29
Asi mate pravdu, nebudu to řešit :-), ale děkuji.
