Liptoor86 píše:
Ten signál se mění několikrát za sekundu a je nepravidelný. Na desce jsem našel 2 brouky jeden je power mosfet 9977gm, ten je na kladné napětí a pak je tam 4951gm, ten je zase na záporné napětí, takže by stačilo vlastně připojit nové mosfety na vstupy původních a mělo by být po problému ne?
Oba sú dvojité, ale prvý je N a druhý P (takže by som predpokladal, že ten 4951gm je na hornej strane mostíku čiže na plus strane,..).. a že to je teda úplne normálny kompletný mostík zo 4 fetov, 2x N-fet a 2x P-fet..
Jo a riadenie tých fetov, v ich popise to vyzerá byť úplne štandardné t..j že pri Vgs cca 10V (mínus 10 pre ten "P") sú plne otvorené, tých 25 resp len 20 V je len absolute maximum - to by chcelo premerať, prípadne vystopovať na doske kde sa berie. Nepísal si to tak že budeš mať len 12V, namiesto 24?
Podľa mňa nemusia byť asi ničím špeciálne, frekvencia tam nebude asi prehnane vysoká, len žeby teda zvládli prúd čo potrebuješ a napätia s dostatočnou rezervou (indukčná záťaž, tie čo tam boli na 60V).
Vykuchať nejaký starý regulátor (strieďák a to taký čo mal hore P fety), a máš..
