 Předmět příspěvku: Zkušenosti se stabilizací 12V to 5V
PříspěvekNapsal: čtv 06.08.2015 18:42
Nazdar modeláři máte někdo zkušenost s touto stabilizací z 12V na 5V?
http://www.ebay.com/itm/5A-Step-Down-Po ... 2ed31c2387
Zvládne opravdu uváděných 5A a jaká je při těch 5A ztráta? Děkuji
Auta: HPI E10 Drift ED, Mini Inferno, Mad Truck
Quadry: QAV250, F450
PříspěvekNapsal: čtv 06.08.2015 18:46
V tom odkazu dole máš tabulku, kde jsou všechny hodnoty uvedeny. Max. doporučený (bezpečný) proud je 4,5A.
PříspěvekNapsal: čtv 06.08.2015 18:52
Tabulky jsem si všiml, zajímá mě zkušenost, jestli to opravdu zvládne těch 5A, Asijští občané občas uvádějí nesmyslné údaje.
PříspěvekNapsal: čtv 06.08.2015 21:27
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (3)
Diskuzi to nepřidá, ale na co při 5V takový proud?
Na co to hodláš použít?
PříspěvekNapsal: čtv 06.08.2015 21:57
Zkušenost přímo s touto verzí nemám, ale dle informací jinde se tam myslím používá čip XL4015. Tady je datasheet od výrobce čipu, ve kterém jsou i testovací průběhy při odběrech 5A. Podle toho si o tom můžeš udělat určitý úsudek.
PříspěvekNapsal: pát 07.08.2015 8:09
čip to sice zvládne, ale taindukčnost není dělaná na dlouhodobou zátěž 5A, on už dost hřeje při 3A, navíc i ten kond na výstupu bývá pěkná sračka, je tam velký rušení, takže změnit tu indukčnost, vyměnit výstupní kond a doplnit LC filtrem na výstupu a je to použitelné
PříspěvekNapsal: pát 07.08.2015 20:53
Liptoor86 nenapsal v jak dlouhých intervalech to hodlá provozovat. Pokud to má třeba do nějakého robota apod. a doba provozu v kuse bude relativně krátká třeba kratší než hodina tak by to mohlo být použitelné i bez úprav.
Pokud to chce použít na dlouhodobý provoz pak pro podobná zařízení platí spíš obecné pravidlo, že držet se v krajních mezích parametrů se v dlouhodobém provozu moc nedoporučuje. V takovém případě bude lepší než se babrat s úpravami když si rovnou na eBay najde nějaký výkonnější zdroj, který bude mít maximum třeba 10A a který těch požadovaných 5A zvládne v dlouhodobém provozu i bez nutnosti úprav.
PříspěvekNapsal: sob 08.08.2015 8:24
Já mám step up (zvyšující) měnič a podle provedení je to od stejné firmy. Ty údaje v tabulce souhlasí, takže Číňan nekecá.
PříspěvekNapsal: sob 08.08.2015 20:49
Jen malé upozornění - pozor na mechanickou odolnost té destičky pokud bude použita v éru.
Mám to samé na vřetenu frézky (zdroj 5V pro větrák) a po cca půl roce mi během frézování najednou na prkno spadnul ten trimr...
PříspěvekNapsal: sob 08.08.2015 22:48
S tím můžu souhlasit, používáme to na wifiny a kolega to taky dělá podobně. Když potřebuje aby to vydrželo vetší proud než 2A trvale mění tu indukčnost. Ona se fakt dost hřeje...
TAZmania píše:
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 23 návštevníků
