master_raa
Napsal: stř 20.05.2015 17:36 |
Registrován: 17.5.2015 Příspěvky: 533 Bydliště: Ostrava-Poruba Obrázky: 0
Michas nekolik veci dokupy takze jednoduchy prehled:
* Solarni panel ma 18V, ale naprazdno a pri plne osvitu. 10W pri 12V jmenovitych mas nejakych 800mA max. Pocitej, ze budes mit idelani osvit tak max 6 hodin denne a to jeste v lete.
* Solarni panel je relativne "mekky" zdroj, takze pri vetsi zatezi de napeti rychle dolu. Takze pocitej realne 14-16V pri odberu kolem 500mA
* Vetsina ventilatoru snese i vetsi napeti nez 12V ale ne vsechny na to dokazou jet delsi dobu - niceni komutatoru a lozisek velkymi vibracemi ktere zpusobuji zvysene otacky.
Reseni: * Zenerka - mel bys predradit odpor na omezeni aby ti neshorela a nezkratla to. Celekem se hreje a potreboval bys aspon 1,3 a wice W. V pripade nizkeho napeti rano a navecer ti sebere podstatnou cast vykonu
*Predradny odpor - jendoduchy, ale hreje a je treba dimenzovat aspon 2W takze 16-12=4V pri 300 mA (odhaduju vykon ventilatoru) mas cca 13 Ohm
* Vice ventilatoru - jak jsem psal, pri vyssim zatizeni se napeti na panelu srazi, takze proste pripoj 2-3 ventilatory paralelne. Nemas ztraty na pomocnych prvcich. Pokud mas misto, das vedle sebe, pokud ne tak za sebe se stejnym smerem foukani. Pri zvednuti napeti pri primem osvitu se zvyseny proud rozlozi na vice odberu a tim se snizi proudove pretizeni na 1 ventilator. Je to treba ale zase delat s rozumem, protoze v dobe nizkeho osvitu v 7 rano se treba 1 ventilator roztoci na nizke otacky ale 2 paralelne az v 9. Je treba konkretni ventilatory hodit na stabilizovany zdroj a projet si od jakeho napeti se roztoci a kolik "zerou" pri nizkem napeti, kolik pro 12V a kolik treba pri 16V.
_________________ Taranis X9D Plus Foto RC.CERNIK-NET.COM/CS/Gallery.html Videa RC.CERNIK-NET.COM/CS/VideoGallery.html
novfra
Napsal: stř 20.05.2015 18:13 |
Registrován: 2.5.2003 Příspěvky: 1696 Bydliště: Jaroměř, ČR Obrázky: 0
master_raa píše: ....niceni komutatoru..... Kde se v PC ventilátoru nachází komutátor?
master_raa
Napsal: stř 20.05.2015 18:36 |
novfra píše: Kde se v PC ventilátoru nachází komutátor? zde mate princip stejnosmerneho motoru , ktery se bezne pouziva u nejlevnejsich ventilatoru v PC skrinich http://cs.wikipedia.org/wiki/Stejnosm%C4%9Brn%C3%BD_motor Pokud se chcete bavit o PC ventilatorech s rizenim otacek, tak ty ho opravdu nemaji, neb se jedna o hybridni krokove motory, ovsem u techto motru pri napajeni 16V vam do mesice odejde elektronika v ktera ten ventilator ridi.
JosefSvejk
Napsal: stř 20.05.2015 18:44 |
Registrován: 29.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Zatím jsem nikdy v PC ventilátoru komutátorový motor nenašel. Ale třeba jsem jen špatně hledal.. .
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
master_raa
Napsal: stř 20.05.2015 19:02 |
Pod tihou argumentace se vratim k puvodnimu tematu - pokud tazatel pouzije levny 12V komutatorovy ventilator at z PC, nebo z obchodu, nebo odkudkoliv jinud, tak se mu nic moc nestane ani pri 16V. Pokud pouzije z PC nebo odkudkoliv jinud ventilator na bazi PWM regulace tak 16V ho v radu mesicu odpravi na te elektronice. Kazdopadne "setrit" instalaci stareho PWM ventilatoru z PC a pak realizovat omezovace napeti, nehlede na fakt, ze PC ventilator neni urcen do vlhka a prasnoti mi pripada podivne. Ja bych tam dal na 10Wp z hadexu 2ks T418 Ventilátor 120x120x25mm 12V/0,28A 2300 ot/min 89,00 Kč a nemusel bych nic resit.
novfra
Napsal: stř 20.05.2015 19:04 |
master_raa píše: zde mate princip stejnosmerneho motoru , ktery se bezne pouziva u nejlevnejsich ventilatoru v PC skrinich http://cs.wikipedia.org/wiki/Stejnosm%C4%9Brn%C3%BD_motor Děkuji za odkaz. Princip stejnosměrného motoru jsem pochopil někdy před 45 lety. Merkur měl tehdy krásné stavebnice (možná je má dodnes) včetně stavebnic elektrických motorů. Když už se tady objevil odkaz na princip stejnosměrného motoru, našel by se i odkaz na stejnosměrný motor, který pohání ventilátor v nejlevnější skříni PC? Děkuji.
master_raa
Napsal: stř 20.05.2015 19:14 |
Urcite nasel, zkuste hledat.
JosefSvejk
Napsal: stř 20.05.2015 19:15 |
novfra píše: Děkuji za odkaz. Princip stejnosměrného motoru jsem pochopil někdy před 45 lety. Merkur měl tehdy krásné stavebnice (možná je má dodnes) včetně stavebnic elektrických motorů. Když už se tady objevil odkaz na princip stejnosměrného motoru, našel by se i odkaz na stejnosměrný motor, který pohání ventilátor v nejlevnější skříni PC? Děkuji. Třeba tady. Komutátorové motory se nepoužívají. Ty "běžné" dvoudrátové jsou taky bezkomutátorové a otáčky jsou úměrné napájecímu napětí.
Naposledy upravil JosefSvejk dne stř 20.05.2015 19:28, celkově upraveno 1
novfra
Napsal: stř 20.05.2015 19:22 |
On ten problém začíná tím, že "master_raa" bere za jistotu teoretický výkon panelu. Jak ale tazatel upřesnil, panel bude kolmo (-1/3 výkonu). 10W panel a 12V/800mA je ......... Kéž by to tak fungovalo!
novfra
Napsal: stř 20.05.2015 19:28 |
master_raa píše: Urcite nasel, zkuste hledat. Na diskuzi si tykáme. master_raa píše: ...... ktery se bezne pouziva u nejlevnejsich ventilatoru v PC skrinich..... Pokud se běžně používá, nebude pro Tebe odkaz žádný problém. Určitě pochopíš, že nic hledat nebudu.
master_raa
Napsal: stř 20.05.2015 19:32 |
novfra píše: On ten problém začíná tím, že "master_raa" bere za jistotu teoretický výkon panelu. Jak ale tazatel upřesnil, panel bude kolmo (-1/3 výkonu). 10W panel a 12V/800mA je ......... Kéž by to tak fungovalo! Ja jsem take psal ze to je zhruba max pri primem osvitu a vychazel jsem z jemnovite hodnoty panelu jako max hodnoty. Takze pokud si ho tazatel povesi "kolmo" na severni stranu, tak tam ani vetilator davat nemusi, protoze prirozena ventilace ucela vic nez sotva se tocici ventilator at komutatorovy nebo PWM. Dalsi veci je, ze tazatel neuvadi vykon toho slavneho "PC ventilatoru", takze pokud tam hodi neco ze stareho serveru s odberem 600mA tak se opravdu bat nemusi. Pokud tam da neco s odberem 100 mA tak tam ve spicce bude mit 14V a vice a tim spolehlive PWM odrovna - zvlaste pak pres zimu kdy bude mrznou a vlhko.
JosefSvejk
Napsal: stř 20.05.2015 19:41 |
Proč sem pořád pleteš nějaký PWM ventilátor? Dá tam normální bezkomutátorový PC větrák a podle zkušeností to bude fungovat i bez regulace, protože teoretický plný výkon (napětí) to nikdy nedosáhne. Pro sichr jednoduché omezení napětí (zenerka), jak jsem psal výše.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků |
