Napsal: ned 20.01.2019 9:31 |
Lepič píše: ... vývody v tom oranžovým kroužku trížílový + BEC z regulátoru připojit přes V-kablík do kanálu plynu a ten samostatný (žlutý) ten je na co na ovládání střelby palubních zbraní? ... Ju, je to tak.
Lepič
Napsal: pon 21.01.2019 14:55 |
jyrry: Díky za pomoc, funguje to bezvadně. Pořídil jsem to po přečtení tohoto vlákna, kde jsi hodnotil více zvukových modulů a můžu říci, že zvuk je nad očekávání dobrý.
Napsal: pon 21.01.2019 18:35 |
Lepič píše: jyrry: Díky za pomoc, funguje to bezvadně. Pořídil jsem to po přečtení tohoto vlákna, kde jsi hodnotil více zvukových modulů a můžu říci, že zvuk je nad očekávání dobrý. Rádo se stalo, vítej do klubu Však oni ti někteří ten zvuk zdrbnou; co já toho musel vyslechnout... ale taky jsem poslouchal ty, kterým se to líbilo
Lepič
Napsal: stř 23.01.2019 19:36 |
jyrry: Dík za uvítání v klubu A to, že mě zdrbnou, s tím počítám, to je snad i mezi modeláři normální, ale pořád lepší, když bude alespoň nějakej zvuk od motoru, než jenom pískání. Už slyším ty řeči, že éro nevoní palivem a nebo, že se nekouří z výfuku. Nelítám pouze elektriku, ale i benzín, tak mi to snad prominou a kritika nebude tak tvrdá.
Napsal: stř 23.01.2019 20:20 |
Lepič píše: ... nebo, že se nekouří z výfuku... Jo, tak i na tom se pracuje Sice s přestávkami, ale teď to vypadá že na to v dohledné době zase dojde...
Pjontr
Napsal: stř 27.02.2019 21:52 |
Registrován: 14.2.2007 Příspěvky: 216 Bydliště: Rychnov nad Kněžnou
Ahoj chlapi. Závidím, že vám MrRCsound funguje. Já ASPIRE reklamoval už 3x a zase mi odešel. První 2 vydrželi běžet 1min, Ten třetí asi 5 minut. 100x jsem pročítal návod, začínal jsem z toho být paranoidní, jestli něco nedělám blbě. Ale na nic jsem nepřišel. První dva fungovali asi minutu a pak se rozvitili obe diody a repráky ani neskytli. Reklamace bez kecu. Stacilo poslat video. Podle me si toho byl vyrobce vedom. U toto tretiho mi vydrzel usmev asi 5 minut. Modul je opet mrtvý. Andrew už na mé psaní ani nereaguje, takže reklamaci vzdávám. Když si predstavim, co me to stalo penez, tak mam mrakoty. 1x modul, 4repro, 1 zesilovac. 7tis v prdeli.
Nyní pokukuju po ESS AIR Engine Sound System V2. Od tohoto výrobce mám modul v rc autě a funguje bezvadně a hlavně spolehlivě. Jaké s ním máte zkušenosti? Cena cca 1500 je smesna.
Mam to do spitfiru 1600mm epp.
díky
Petr
_________________ ----------------------------------------------------------------
http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=86
Napsal: čtv 28.02.2019 6:16 |
Pjontr píše: ... ESS AIR Engine Sound System V2. Od tohoto výrobce mám modul v rc autě a funguje bezvadně a hlavně spolehlivě. Jaké s ním máte zkušenosti? Cena cca 1500 je smesna... Rozdíl ve zvuku je úměrný rozdílu v ceně... podle mého... O zkušenostech s ESS tu informace jsou, i video, stačí hledat kousek nazpátek.
leoshavla
Napsal: stř 16.10.2019 7:39 |
Potřebuji zvuk Merlinu do Mustanga, teď tam mám SMS modul z Hobbykingu, ale to je zvuk nějakého hvězdičáku. V tom ESS nebo G.T.Power jsou už nějaké zvuky nahrané?
Napsal: stř 16.10.2019 12:07 |
V ESS jsou dva zvuky. Jeden zní trochu jako hvězdicový, druhý jako řadový. Když večer vzpomenu, zkusím nahrát ten řadový na jůtub.
Lepič
Napsal: stř 16.10.2019 18:47 |
to leoshavla: Do ESS air sound jde stáhnout 13 zvuků různých leteckých motorů viz odkaz, Mustang je mezi nimi, ale jak píše kolega přímo do modulu se vejdou dva, větší paměť to nemá. Jinak ESS provozuju a zatím žádný problém. http://www.sensehobby.com/index.php?m=c ... s&catid=21
Napsal: stř 16.10.2019 19:48 |
Lepič píše: ... jde stáhnout 13 zvuků různých leteckých motorů viz odkaz... http://www.sensehobby.com/index.php?m=c ... s&catid=21Dík za odkaz, ještě jsem to ani nezkoušel hledat... ten B-25 si stáhnu, jsem zvědav jaké bude porovnání s B-25 v MrRCsound.
Lepič
Napsal: stř 16.10.2019 20:33 |
Jj, rádo se stalo, až to odzkoušíš, napiš porovnání, taky mě to zajímá, dík.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
