Mě tam právě není jasné,proč ten modul nemá kablík do přijímače,se kterým bych řídil "otáčky motoru",dále píšou o reproduktorech a na obrázku je jen jeden.
Mně to přijde že prodejci (podavači přes pult) kopírují jeden a ten samý popis včetně fotky a při tom jde o dezinformace. Na stránkách výrobce (???) je ten popis daleko rozsáhlejší i když fotka je pořád ta samá. Ten mikrospínač ale podle toho popisu slouží ke spuštění zvuku:
Krick píše:
...Při každém stisknutí mikrospínače se z reproduktoru ozve naprogramovaný zvuk. ... Pro ovládání mikrospínače prostřednictvím volného kanálu dálkového ovládání je vyžadováno standardní servo.
To je podle mně o ničem, když zvuk nereaguje na plyn a popisy českých podavačů lžou, i o počtu repdoduktorů Pokud tomu tak je tak ten modul je za tu cenu (i u výrobce) nesmyslně předražený.
Ani na RCGroups jsem nic o těchto modulech nezaznamenal. Asi bych se spolehnul na osvědčené a více rozšířené typy modulů. Já zatím vystřídal asi 4 nebo 5 a jen ten MrRCsound mi přijde jako dostatečně dopracovaný aby to znělo a fungovalo uspokojivě. Ještě jsem neměl Benedini ale reference jsou jasné, také OK. Ano, jsou drahé (MrRC i Benedini) ale zatím mám osobně ověřeno že za méně peněz jsem vždy dostal méně muziky.
Mně to přijde že prodejci (podavači přes pult) kopírují jeden a ten samý popis včetně fotky a při tom jde o dezinformace. Na stránkách výrobce (???) je ten popis daleko rozsáhlejší i když fotka je pořád ta samá. Ten mikrospínač ale podle toho popisu slouží ke spuštění zvuku: To je podle mně o ničem, když zvuk nereaguje na plyn a popisy českých podavačů lžou, i o počtu repdoduktorů Pokud tomu tak je tak ten modul je za tu cenu (i u výrobce) nesmyslně předražený.
Rozumím,přečetl jsem specifika od výrobce a ve všem s tebou souhlasím. Tak to nechám ještě uzrát a Čáp bude dále létat bez zvukového efektu.Děkuji za tvou odpověď. Honza
MrRC_ASPIRE.jpg [ 69.83 KiB | Zobrazeno 10409 krát ]
Zkoušel jsem to na různých repráčcích ale jen tak položených na stole, až tohle přineslo trochu výsledky. Testuju to zatím doma, na nejnižší hlasitost ale i tak jsem byl od toho vyhnán, že už toho je dost Mám tam vícemotorové zvuky, pěkně jsou slyšet starty jednotlivých motorů, zvlášť u B-25 a P-38. Zkusím to nacpat zatím do B-25 až ji potřetí zalétám.
Jyrry, tu novou verzi Aspire, co máš ty, jsem neznal. Koukám a píšou, že je 5 x silnější než předchiozí verze 4.1 (kterou mám já). Je to skutečně takový nářez? Ta 4.1 umí řvát dost, poslouchat se to dá jenom venku, nikoliv v místnosti (samosebou, ozvučnice v podobě materiálu letadla apod. je nutná, jak píšeš výše). Máš možnost porovnání Aspire a 4.1?
Mám 2x 4.1 a tohle je už na stole podstatně hlasitější a to mám staženo na minimum. Na té reprobedně to ale není až tak ono, ty samotné transducery moc huhlají a zvuky startování druhého motoru jsou přehlušené chodem toho prvního. Zkoušel jsem přidat ale to už na mně přišla manželka ovšem než přišla, byl to docela nářez Ale ono se to venku utlumí, to znám i z té 4.1 - na akcích si nechávám vypínat hudbu aby to bylo slyšet
Návod jak vložit video do příspěvku na RCMANIA.cz Huhlá to, chce to normální repro (tyhle vibrátory jsou určené primárně na ozvučení bublin, ty to tak nerozhuhlá, mám vyzkoušeno) a dál od sebe, vyzkoušeno mám v každé gondole reprák do strany a šikmo dolů.
Já mám právě tu v 4.1 tady v tom Bulldogovi:
Návod jak vložit video do příspěvku na RCMANIA.cz Mám tam 2 transducery v té velké kruhové laminátové haubně a docela dost s ní lomcujou. Haubnu mám připevněnou přes gumové silentbloky, aby jednak mohla dobře vibrovat a také aby to netřáslo s celým letadlem. Ty vibrace si nezadají se spalovákem, haubna viditelně vibruje, až se na pohled rozmazává. Tak si říkám, že pokud ta Aspire by měla být 5 x silnější, že by to snad i rozebralo éro ve vzduchu
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7461 Bydliště: ČR Obrázky:8
@jyrry Díval jsi se na "Sound" pro auta 1:1(s transduktory)?Myslíš, že by šly do velkých RC letadel? Re: Zvuk do auta - Soundaktor (Sound Actuator) "Martun" zvuk z SD karty, těžko říct jak a zda tam je od plynu "změna otáček".Přepínání souborů? V tom KOMBAJNU jsem určitě poznal 2 transduktory a nejspíš nějaký digi zesilovač před nimi. Pak ještě napájení = klec s 6 ks AA, typ článků už ne.
Zatím po pokusech s MrRCsound Aspire myslím že cesta vede přes větší reproduktory (>6"). Aspire na to výkon má (4" 20W hravě usmažil). Ale chce to fakt větší éro.
... jsem se zase jednou nechal nachytat... ale myslel jsem že trochu v těch levných modulech pokročili... ale moc tomu teda nedali:
a) při plynu nad 2/3 rozsahu začne prdět, přebuzením to ale není, prostě mizerný zvuk b) plynem nejde vypnout, musí se mu sebrat šťáva Píšou to tam i v recenzích. https://hobbyking.com/en_us/fixed-wing- ... yking.html
Mělo to být do malého F8F ale půjde do světa, kdyby ho někdo chtěl i přes ty nedostatky, bude v inzerátech
Aj ja som ho mal. Fungoval asi 5 minút. Po reklamácii vrátili asi tretinu ceny. Zostal mi aspoň repráčik, je celkom slušný.
Zdravím, najde se někdo, kdo poradí se zapojením zvukového modulu ESS-Air verze V2 ? Chci ho napájet z vlastního zdroje, ne z pohonné baterie, nerad bych ho nedopatřením odpálil.
jyrry: dík za odpověď, ještě pro upřesnění, ty vývody v tom oranžovým kroužku trížílový + BEC z regulátoru připojit přes V-kablík do kanálu plynu a ten samostatný (žlutý) ten je na co na ovládání střelby palubních zbraní? Alespoň tak jsem to pochopil z návodu.
