Prorock
Napsal: čtv 26.01.2012 16:30 |
Registrován: 10.10.2009 Příspěvky: 802 Bydliště: ČR Obrázky: 64
arda1 píše: Kalafuna se dá použít pouze na dokonale čistý a nezoxidovaný plochy. I tak už ji nepoužívám - není důvod když existují daleko lepší a účinnější prostředky(byť na kalafunový bázi) - třebas MTL 461 nebo MTL468 výrobce Marmot. Kdo jednou zkusil tak již nevezme čistou kalafunu do ruky(leda pokud hraje na nějaký smičcový nástroj nebo doma zabíjí) Jinak pokud se použije odpovídající páječka a teplota pájení netřeba přidávat nic- stačí to tavidlo v trubičkové pájce. Radek Vyčerpávající, děkuji.
arda1
Napsal: čtv 26.01.2012 16:37 |
Ty tavidla vedli třebas v GESu ale nějak to tam pokulhává- klidně mu napiš http://www.marmot.cz/Produkty/Obecne.html#tavidla - je velice ochotný a jezdí po republice takže se dá domluvit i osobní předání. Vem si k tomu i to ředidlo - má menší tenzi par než voda . Kdybys ještě něco potřeboval klidně na ICQ nebo Skype arda1bot - Radek
_________________ ICQ 638556901
TAZmania
Napsal: pát 27.01.2012 10:20 |
Registrován: 25.7.2011 Příspěvky: 261 Bydliště: Ostrava - Poruba
Souhlas s Arda1, MTL tavidla už používám několik let, ale je taky důležité připomenout , že hodně záleží taky na cínu, ne s každým jsou dobré výsledky...
arda1
Napsal: pát 27.01.2012 16:46 |
Jaký tedy z vlastní zkušenosti doporučuješ? Radek
koulinek
Napsal: sob 28.01.2012 20:06 |
Registrován: 22.12.2010 Příspěvky: 2318 Bydliště: Hradec Králové (nedaleko) Obrázky: 16
Já mam ještě zbytek Sn63Pb37 s MTL408 (předchůdce 468) od Kovohutí Příbram no a až dojde tak budu muset zas něco nakoupit
_________________ T14SG, PhoenixRC 5, Hexacopter Y6, GoPro 3 Black, FPV QAV250, TF2, SWIFT2, TREX450, FunCub, SuperCub
TAZmania
Napsal: ned 29.01.2012 15:39 |
používám z kovohutí PbSn63 L-3/F-SW32, spoj krásný lesklý, pak jsou dobré Crystal 505 z EZK
Napsal: ned 29.01.2012 17:17 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20845 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
narazil jsem na kabel - lanko, ktery neumim pajet.... Crystal 505, temer nic; + neutralni pajeci kapalina - malinko jsem se chytal... Je to kabel u konektoru na pripojeni zarovek ala H7, koupil jsem to v Mototechne - keramicke telo s konektory a cca 15cm kabelu, po svleceni se tvari pocinovane ale v realu nevim co to je. cin na tom poskakuje a vesele steka... edit: nenasadil jsem paky jako Aspirin, HCl a podobne podpasovky...
Najde se dobrovolnik kteremu zbytek kabelu poslu a on to zkusi pocinovat a da sem fotku a popis cim to dokazal?
JosefSvejk
Napsal: ned 29.01.2012 17:44 |
Registrován: 29.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Nemůže to být hliník?
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
Napsal: ned 29.01.2012 17:46 |
no napadlo mne to, ale vodicku na Al nemam, zatim jsem se s pajenim hliniku nejak nepotkal... ono je to do aut, tak se prepoklada zalisovani do konektoru, tam by to nevadilo...
arda1
Napsal: ned 29.01.2012 17:55 |
Klidně to můžu zkusit. Není to nějaký odporový drát? Radek
Napsal: ned 29.01.2012 18:19 |
nene, odporovy ne, je to na klasicke napajeni zarovek, ne ta "odporova sada" pro Fabie :-)
arda1
Napsal: ned 29.01.2012 18:20 |
Kruci to by mě teda samotnýho zajímalo proč to nejde zapájet. Radek
arda1
Napsal: stř 01.02.2012 15:35 |
Takže kablík je doma(díky Jirry) - první zkoumání - výrobce Toyko - made in china. Kablík má nezvykle silnou izolaci a poměrně neohebnou. Po vyndání z kastlíku u bránky(na mrazu) a chvilkové aklimatizaci byl ještě asi ztuhlý a v jednom místě při ohybu praskla samovolně izolace. Vlastní "fousy" jsou měď s nějakým povlakem. Po oškrábání a zvětšení je to pěkně vidět i pouhým okem ale pro jistotu jsem to vzal pod mikroskop. Teď jdu zkoušet zaletovat a dám výsledky s různými tavidly -včetně fotek. Radek
arda1
Napsal: stř 01.02.2012 20:40 |
Další poznatky- Crystal 505 se na to opravdu nechytá -ani MTL468 - takže klasický tavidla na bázi kalafuny(ač velmi aktivovaný-účinný) bez šance. Kde to chytne je pouze místo jde jsem ten povlak oškrábal na holou měď. Zkusil jsem ještě MTV125 což je tavidlo na obtížně pájitelný povrchy a taky ne. Co na tom je netuším - nikl nebo cín určitě ne. Zkusím ještě hodně agresivní tavidla ale pak už to stejně je u vodiče s izolací na nic. Vyžadují nutně oplach(stejně jako MTV125) a to nejde. Radek
mnov
Napsal: stř 01.02.2012 22:36 |
Registrován: 8.11.2006 Příspěvky: 2105 Bydliště: Ďáblice Obrázky: 8
Proč by to nemohlo být niklované? Mám klubko niklovaného ranžíru a ten se při letování tváří úplně stejně.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 návštevníků |
