Woita
Napsal: pon 23.01.2012 16:06 |
Pokud má ta tvoje trafopájka 100W, ,musí spolehlivě prohřát i silnější kablíky od baterky apod. Tajemství je ve smyčce. Použij silnější a kratší měděný drát a DOBŘE SMYČKU UTÁHNI. Smyčka z tenčího drátu je na jemnou elektroniku, na dráty od baterky musíš použít silnější (a kratší) smyčku. Budeš se divit, jak dobře to hřeje. Ty kleštiny jsou na to asi opravdu méně vhodné, ale jde to (šroubky by byly lepší). Taky je důležité použít při pájení kalafunu. Pokud máš možnost tvrdého pájení stříbrem (nebo v nouzi i mosazí), tak odřízni ty konce trafopájky s kleštinami, odbruš je na konci na polovinu tloušťky v délce cca 1,5 cm a do těchto vybroušených výřezů přiletuj stříbrem/mosazí trubičky z lustrsvorky (čokolády). V tu chvíli budeš mít FANTASTICKOU trafopájku a jinou už chtít nebudeš. Smyčka se pak přitahuje na každé straně dvěma šroubky do té lustrsvorky.
_________________ FrSky Horus, letadla, heli+koptéry. http://rc.ludl.cz
Ticcino
Napsal: pon 23.01.2012 16:29 |
Já mám tedy taky takovou, asi 25 let starou, toho času za 99 Kčs kupovanou. Pájí to všechno. I ty tlustý silový kabely a konektory. Jen je to potřeba třeba minutu nahřívat.
Jediný problém jsem s ní měl, ale to byla moje neznalost, kdy mi došel cín Sn60Pb40 a já jako náhradu použil Sn40Pb60. Na hrot jsem ho dostal a i roztavil, ale nespájel jsem s tím vůbec nic. Až druhý den jsem se dozvěděl, jakého zvěrstva jsem se dopustil...
Očka používám svoje. Z Cu drátu. Průměr, který se mi zrovna naskytne a taktéž dle aplikace. Na jemnou práci mám tenčí očka. Na hrubou práci mám baga.
arda1
Napsal: pon 23.01.2012 16:34 |
Ticcino píše: Já mám tedy taky takovou, asi 25 let starou, toho času za 99 Kčs kupovanou. Pájí to všechno. I ty tlustý silový kabely a konektory. Jen je to potřeba třeba minutu nahřívat.
To si teda baterky a regl chrochtají blahem. Radek
_________________ ICQ 638556901
JMalik
Napsal: pon 23.01.2012 16:45 |
Woita píše: Pokud má ta tvoje trafopájka 100W, ,musí spolehlivě prohřát i silnější kablíky od baterky apod. Tajemství je ve smyčce. Použij silnější a kratší měděný drát a DOBŘE SMYČKU UTÁHNI. Smyčka z tenčího drátu je na jemnou elektroniku, na dráty od baterky musíš použít silnější (a kratší) smyčku. Budeš se divit, jak dobře to hřeje. Ty kleštiny jsou na to asi opravdu méně vhodné, ale jde to (šroubky by byly lepší). Taky je důležité použít při pájení kalafunu. Pokud máš možnost tvrdého pájení stříbrem (nebo v nouzi i mosazí), tak odřízni ty konce trafopájky s kleštinami, odbruš je na konci na polovinu tloušťky v délce cca 1,5 cm a do těchto vybroušených výřezů přiletuj stříbrem/mosazí trubičky z lustrsvorky (čokolády). V tu chvíli budeš mít FANTASTICKOU trafopájku a jinou už chtít nebudeš. Smyčka se pak přitahuje na každé straně dvěma šroubky do té lustrsvorky. Mám těch oček několik, různých průřezů a délek. Na konci je vždy očko pod šroubek, nedávám ani ty slabší jen rovným drátem do drážky pod šroubek. Trafopájka má myslím 120W. Dá se s tím spájet dost, ale své limity to samozřejmě má. Na nejjemnější věci je třeba dlouhé očko z 1mm2 drátu, na konci se to upraví pilníčkem do potřebného tvaru. Očko má menší životnost a když se přežene ta špičatost pilníkem, tak to v okamžiku zapnutí vyplivne cín z očka. Na silné konektory a baterky to chce krátké očko z 2,5mm2. Prohřeje se tím i silnější věc, má to omezenou možnost kam se s tím dá přesně dostat. Zkoušet s tím ale pájet např. vodiče na 160A regulátor MGM Compro je nesmysl. Pájecí body jsou masivní měděné trubičky a při pokusu tady něco dělat trafopájkou se to celé neúměrně dlouho ohřeje, pokud se vůbec podaří přimět roztéct ten cín. Tady to už bez solidní pájecí stanice nejde.
_________________ Pokud cokoliv v této diskusi hodnotím, nebo se k něčemu vyjadřuji, je to jen má domněnka
Alli25
Napsal: pon 23.01.2012 17:01 |
Samozrejme ze pri pajeni pouzivam kalafunu, bez toho by to opravdu neslo. Ale hlavni problem jje v tom, ze silne silove kabely od baterky to nedokaze tak prohrat, aby cin na kabel hezky prilnul a protekl mezi vlakna. Vzdycky je to takovy hnusny chomac cinu z jedne strany kabelu. Jako by nemela dost vykonu aby poradne prohrala ten kabel. Dobra tedy. Zkusim nekde zplasit medene draty a udelam ocko z toho. A kdyz to nepomuze tak budu resit jinou pajku. Ale jeste jednou zopakuju svuj posedni dotaz: Neni problem s pajenim tlustych kabelu hrotovou pajkou? Ja jsem to zkousel tou pistolkou, co jsem na ni dal odkaz na prvni strane a nevim. Mozna jsem mel spatnou techniku, ale porad jen se slzou oku vzpominam na tu oranzovou socialistickou
_________________ Solo Pro V2 - HK450 - HK500 - Blade mCPX - EasyCub Spektrum DX6i - Phoenix 4
arda1
Napsal: pon 23.01.2012 17:04 |
Alli25 píše: Ale jeste jednou zopakuju svuj posedni dotaz: Neni problem s pajenim tlustych kabelu hrotovou pajkou? Tahle strčí trafopáječku hravě do kapsy. Radek
Přílohy: |
páječka srovnani.jpg [ 136.51 KiB | Zobrazeno 3402 krát ]
Ticcino
Napsal: pon 23.01.2012 17:15 |
arda1 píše: To si teda baterky a regl chrochtají blahem. Radek Baterky nechrochtají. Ty kupuju už s připájeným XT60 konektorem. Regulátor se nijak zásadně nebránil. Ty káble k němu jsou dost dlouhé. S tou minutou nahřívání jsem to asi přestřelil. Ale půl minuty nahřívat určitě musím, pokud pájím ty kabely, co mají nějakých 3,5mm průřez. (100A regulátor) Jinak ostatní regulátory co běžně používám, 20-40A, ty mají kablíky tenké, tam je to hned.
arda1
Napsal: pon 23.01.2012 17:19 |
Vše pájím tak(volba páječky-hrotu)abych pájený místo prohřál tak za vteřinku dvě. Jakékoli delší prohřívání je špatný(desítky vteřin). Radek
JMalik
Napsal: pon 23.01.2012 17:29 |
Alli25 píše: ......Ale jeste jednou zopakuju svuj posedni dotaz: Neni problem s pajenim tlustych kabelu hrotovou pajkou? Ja jsem to zkousel tou pistolkou, co jsem na ni dal odkaz na prvni strane a nevim. Mozna jsem mel spatnou techniku, ale porad jen se slzou oku vzpominam na tu oranzovou socialistickou Pistolové pájky jsou různého příkonu. Se 75W to nepůjde dobře, 110W toho zvládne víc. Klasická hrotová pájka má výhodu v nahřáté hmotě tělesa hrotu. 50W spájí méně masivní věci, 250W na pájení okapů prohřeješ i masivní materiály. Má to nevýhodu v tom hrotu, kterým se nedostaneš všude, přepaluje to na tyhle věci cín a prohříváš větší oblast, než je nezbytně nutné k pájení. Dobrá pájecí stanice s 60W perem má na tohle srovnatelný výkon, jako ty pájecí 250W kladiva. Pokud pájíš málo, vyjímečně, tak to zvládneš trafopájkou v kombinaci s nějakou cca 75 -100W odporovou pájkou. Pokud předpokládáš pájení i v příštích letech, vyplatí se koupit pájecí stanici.
JosefSvejk
Napsal: pon 23.01.2012 18:30 |
Registrován: 29.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Ještě bych chtěl upozornit na to, že tzv. věčné hroty do trafopájek málo hřejí. Já trafo používám denně v práci právě s tím věčným hrotem, protože potřebuju rychle spájet tenké dráty k sobě - ideální. Ale pokud chci dělat něco většího, vyměním ten "věčný" hrot za normální Cu drát 1,5 až 2,5 a pájí to skvěle (100VA).
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
Nakadah
Napsal: pon 23.01.2012 18:43 |
Ja pouzivam jenom jednoduchou techniku. Starou Tesla trafopajku 75VA starou mozna 40let jeste po tatovi. Do ni normalne smycky z medeneho dratu (1,5x110mm). Pouzival sem i "vecne" smycky, ale malo hreji. Takze pouzivam jenom "vecnou 0,8mm" na drobne veci. A potom sem si nedavno koupil rucni velke pero s topnym teliskem 100W. Ma nevyhodu ze nehlidana se rozpali do temne rude barvy Trafopajkou uz sem pajel i 10AWG kabely, 4mm goldy jdou taky dobre. XT60 bez problemu. Tim vetsim perem jde treba letovani NiCd N1700SCR jako po masle. Pajka ktera je uplne v prvnim prispevku uvadena jako ze neumi nic nahrat, tak takovou pajku ma kolega. Zkousel sem s tim pajet a proste to neslo, nedokazalo to cin poradne nahrat. Leda tak plast to umelo rezat za tepla Vsadil bych u te ciny na malo vykonny traficko a taky mizerny kontakt v uchyceni smycky. Jo za par supu se dneska nova pajka nevyplati kupovat. Nak
Woita
Napsal: pon 23.01.2012 19:34 |
Alli25 píše: Ale jeste jednou zopakuju svuj posedni dotaz: Neni problem s pajenim tlustych kabelu hrotovou pajkou? Ja jsem to zkousel tou pistolkou, co jsem na ni dal odkaz na prvni strane a nevim. Mozna jsem mel spatnou techniku, ale porad jen se slzou oku vzpominam na tu oranzovou socialistickou To je hezké, jak se rozjela diskuse na takovou nevinnou otázku Tak mě to dostalo, že jsem vyhrabal silný Cu drát 4 mm2 a oletoval jsem kablík, průřez cca 7 mm2 (průměr cca 3 mm, viz srovnání s LED diodou 3mm). Video je zde: http://rc2.ludl.cz/Pajka/Páječka je dobře 20 roků stará, přesně ta stará oranžová socialistická, 100VA. Stejné se dělaly i 115VA, ty byly ještě lepší. Příloha:
pajka.JPG [ 42.48 KiB | Zobrazeno 3375 krát ]
arda1
Napsal: pon 23.01.2012 19:50 |
Já nevím ale ten kablík je tak max 2,5mm2 - dle toho videa. A ta 4mm2 je jako která(na smyčce?)? Nějak to celý nechápu -Radek
JMalik
Napsal: pon 23.01.2012 20:05 |
Nakadah píše: ........Trafopajkou uz sem pajel i 10AWG kabely,........ AWG vymysleli amíci, protože si nezapamatovali vzoreček pro výpočet plochy kruhu. Tady můžeš klidně udávat průřezy v mm2, každý si případně spočítá, kolik to má na průměru
JMalik
Napsal: pon 23.01.2012 20:08 |
arda1 píše: Já nevím ale ten kablík je tak max 2,5mm2 - dle toho videa. A ta 4mm2 je jako která(na smyčce?)? Nějak to celý nechápu -Radek Já jsem to pochopil tak, že oletovávaný kablík je CYA 6mm2 a očko do trafopájky udělal z vodiče Cu 4mm2. Ve skutečnosti to vidím na letovaný vodič tak cca CYA 2,5mm2 a očko taky tak podobného průřezu.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 9 návštevníků |
