Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 155 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  Další
 Předmět příspěvku: Cim pajite?
PříspěvekNapsal: pon 23.01.2012 12:22
Prosim, muzete mi poradit, cim pajite konektory atd? Koupil jsem si trafopajku a myslel si, jaky nejsem frajer, ale bohuzel tahle pajka neni schopna pomalu ani roztavit cin natoz tak sletovat silne kabely od baterky a konektor. ma vykon tak na nejake slabe kabliky a to kdo vi jestli. Mate konkretni typ?
Ja jsem koupil tento krap:
http://www.domacitechnika.cz/levne-exto ... stole-9920
Solo Pro V2 - HK450 - HK500 - Blade mCPX - EasyCub
Spektrum DX6i - Phoenix 4
 Předmět příspěvku: Re: Cim pajite?
PříspěvekNapsal: pon 23.01.2012 12:30
Obrázky: 6
Mám tuhle http://aukro.cz/pajeci-stanice-kontrola-teploty-i2067501227.html
PříspěvekNapsal: pon 23.01.2012 12:33
Obrázky: 6
Mám takové ty tužkové pájky. Jednu 30W na malé věci a 100W z GM na konektory a baterky. Každá stála asi 180Kč a spokojenost. Jeětě bych uvítal mikropájku na opravdu drobné věci (SMD) ale je dost drahá a potřebuji ji málokdy.
PříspěvekNapsal: pon 23.01.2012 12:34
Zdar, určitě jsou lepší pájky, než tato. Nicméně, já ji mám taky. Sice to není Extol, ale nějaká bezejmenná, červená, ale je to naprosto to samé.
Taky se s ní konektory nedali připájet. Poté, co jsem koupil nová pájecí očka, která mají o trošku menší průměr, než to, co je tam originální, pájí bez problémů.
(Pouze jsem ta nová očka o menším průměru musel na koncích trochu pomačkat kleštěmi, aby se zploštila a dobře držela v kleštinách pro upnutí. Zkus to, třeba Ti to taky pomůže.)
http://buzzinec.blogspot.com/
http://www.youtube.com/user/megadacan
PříspěvekNapsal: pon 23.01.2012 12:35
to MarthiR: A roztavi vsechno jo? Nestalo se, ze bys na necem ztroskotal?
Naposledy upravil Alli25 dne pon 23.01.2012 12:44, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: pon 23.01.2012 12:37
megadacan píše:
Ockem myslis ten dratek na konci, kterym pajim ze? Tak to me nenapadlo. Mozna ze mensi ocko se dokaze vic rozpalit
PříspěvekNapsal: pon 23.01.2012 12:47
Obrázky: 6
Zatím ne. Pro mé pájený to stačí :-)
JJ to očko si můžeš udělat z měděného drátku :-)
Občas to očko a u mé hrotové musím očistit od cinu a kalafuny a jiných nečistot pak to hřeje mnohém víc
Naposledy upravil MarthiR dne pon 23.01.2012 12:50, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pon 23.01.2012 12:49
To jsi koupil opravdu špatně (taky jsem jednu takovou zkusil, chtěl jsem ji jako druhou v garáži, a skončila v odpadu). Mnoho let mi velmi dobře šlouží a opradu funguje tato:
http://www.almipraha.cz/trafopajka-100w ... 08201.html
PříspěvekNapsal: pon 23.01.2012 12:50
BAN - uživatel vyhozen z RCManie
tú extolku mám aj ja, pájkovať sa s ňou dá, ale trošku pomalšie. Baterku nechávam vždy pájkovať radšej kolegovi, ale s touto svojou som normálne pájkoval všetky káble na nabíjanie bateriek, vrátane tých veľkých štipcov na autobaterku a dalo sa.
Možno nebudeš mať dobre utiahnutý tými dvomi skrutkami ten hrot, chce to riadne dotiahnuť aby bol dobrý spoj.
PříspěvekNapsal: pon 23.01.2012 12:51
občas stačí zkontrolovat uchycení očka a popřípadě dotáhnout. (tenhle způsob a lá tuha v kružítku je ale celkově naprd).
Doporučuju něco takového: http://www.gme.cz/rucni-pajecky-trafopa ... -p730-493/
trafopájkou lehce přepálíš cín, navíc nedělá nijak dobře elektronice, je v ruce těžká atd..
PříspěvekNapsal: pon 23.01.2012 12:52
A jeste doplnujici dotaz. Nedela v necem problem kdyz pajite silne kabely hrotovou pajkou?
Ta trafopajka mela byt silnesji nahrada za tuto:
http://www.dstechnik.cz/pajeci-pera-25w ... -2231.html
Tu jsem si koupil jako prvni a protoze se mi zdala nevykonna, koupil jsem tu extolku. Ale kdyz se divam na jeji parametry, tak by mela byt schopna dosahnout 450 stupnu, coz je strop i u tech vasich pajek tak jsem z toho malinko zmateny :-(
Naposledy upravil Alli25 dne pon 23.01.2012 13:11, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pon 23.01.2012 13:05
Obrázky: 85
na ,, čínské kabely od míchačky" používám tohle :) http://www.gme.cz/rucni-pajecky-trafopa ... -p730-253/
Pájím stím konektory Traxxas na lipolky 5200mah.
Na konektory do 4,5 gold, t-deans a pod. mám tuhle pistolku http://www.tsnova.cz/p49677-pajeci-pist ... v-25-130w/
PříspěvekNapsal: pon 23.01.2012 13:11
darth.hokro píše:
Tu pistolku mam taky. Vida, aspon neco jsem koupil dobre :-)
PříspěvekNapsal: pon 23.01.2012 13:12
Velké věci pájím touto:
http://www.gme.cz/rucni-pajecky-trafopa ... -p730-390/
akorát v zelené barvě :)
drobné věci touto:
http://www.gme.cz/pajeci-stanice/pajeci ... -p730-346/
Ta tvojě má papírově 100 W, takže musí na goldy stačit naprosto bez problémů. Někde bude chybka. Buď nevhodný drát, špatný kontakt nebo něco podobného.
PříspěvekNapsal: pon 23.01.2012 13:18
Jenže těch 100W má opradu jen papírově, v reálu v porovnání s tuzemskou 100W, to odhaduji na max 60W.
Uživatelé procházející toto fórum: Seznam.cz [Bot] a 6 návštevníků
