Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 41 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: Servotester
PříspěvekNapsal: úte 16.01.2018 22:41
Ano, prostě jak točím tím trimrem, tak souběžně s tím se servo vrací z té koncové polohy nebo naopak se zase vrací k té koncové poloze do které se přetočilo hned po zapnutí. Podle toho na kterou stranu točím tím trimrem. Nevím jak to popsat, ale asi myslíme to samé. Děkuji
PříspěvekNapsal: úte 16.01.2018 22:46
Vy to popisujete trochu zvláštně. Z toho vašeho popisu plyne, že vždy před zapnutím vytočíte potenciometr na doraz k jedné straně. Potom to dává smysl. nechejte potenciometr uprostřed a zapněte, servo se přesune taky doprostřed. Potom vypněte. Za chvíli znovu zapněte, aniž byste manipuloval s potenciometrem. Servo by se nemělo nikam pohnout.
PříspěvekNapsal: úte 16.01.2018 22:54
Musí to fungovat takhle.
Od 3:30 je ten "neutrál" a od 3:39 se už samotná 555 nechytá, musela by být druhá jako generátor pily.
PříspěvekNapsal: stř 17.01.2018 19:02
Obrázky: 8
Kontrola funkce zapojení s IO 555 (servotesteru) bez osciloskopu (trochu zdlouhavá) pomocí odporu a LED.
Impulz trvá 1.5 +- 0.5 ms, rámec trvá 20 ms (=50 Hz). U zapojení (viz ufon13) je časovací kondenzátor C1 na
vývodu 2 IO. Pokud má být změna doba 1 až 2 ms stopkami sledovatelná je nutno z ms prodloužit cca 5000x
K C1 220 nF paralelně připojíme Cp=1 mikroF = 1000mF = 1000000nF. 5000x větší C1 úměrně prodlouží doby
Rámec z 20 ms na 100 s A impulz z 1 až 2 ms na 5 až 10 s. Tyhle časy lze orientačně přímo sledovat zrakem.
Měření ve vteřinách bude jen orientační vzhledem ke značné toleranci Cp 1mikroF. Po vyzkoušení Cp ODPOJIT!
Pokud není k dispozici Cp s pevným dielektrikem je vhodné použít kondenzátor tantalový.
LED zapojíme přes vhodný odpor mezi plus a výstup na vývodu 3 IO.
PříspěvekNapsal: stř 17.01.2018 19:28
guchar píše:
To jsou co za počty?
PříspěvekNapsal: stř 17.01.2018 19:54
guchar píše:
Proč bych měl tak komplikovaně zkoušet? Už mi to funguje jak jsem psal. Chtěl jsem jen ověřit, jestli to zapojení kmitá, už to funguje, tak není co řešit.
PříspěvekNapsal: stř 17.01.2018 19:56
Blog: Zobrazit blog (1)
Zdravím, není lepší to tady koupit?? Joker
https://www.banggood.com/Wholesale-EK2- ... rehouse=CN
PříspěvekNapsal: stř 17.01.2018 21:36
Už jsem odpovídal myslím jyrrymu, že lze koupit takové testery už za pár korun, ale já si to chci prostě vyrobit sám. Už mi to funguje, ale udělám novou dps, tahle je dost nepovedená. Dám to do nějaké pěkné krabičky a hotové.
PříspěvekNapsal: čtv 18.01.2018 1:29
pokud funguje skvělé..... to jsem rád.
ostatní je balast , procáky jsou jednoduché a pro ,,jednoduché uživatele,, co si někde stáhnou programovcí setupy......
řešit věci jednoduše lze a člověka to baví , narozdíl od jiných ,,člověků,, co jsou na výši, protože nepotřebují jednoduchá řešení bez nutnosti datlování do klábosnic....... :wink:
NÉÉÉÉÉ dělám si legraci....... i já občas někde u někoho nechám naprogramit malého broučka....... když teda například nechci použít mikroservo s aretovaným(i) mikrospínač(i-em)........což cenově vyjde nastejno jen velikostně na 100násobek
:wink:
jinak servoptestery tedka nemám čas bastlit takže také docházím ke kupování čínských které jsou občas k sehnání za cenu poštovného z číny 25,-kč......ale to už není zábava........to je obživa.......
PříspěvekNapsal: čtv 18.01.2018 10:07
varok píše:
.... a hotové.
Ještě bych se přimluvil za řádný potenciometr (ne trimr) a třeba podle přijímače si nakalibrovat neutrál pro servo (rysku na poťáčku), to se hodí při osazování modelu servy, jejich pákami a táhly - nastavím si neutrál serva a až poté nasadím páku, pak po montáži pomocí serva v neutrálu nastavuji mechanicky neutrál ovládaného prvku...
Nebo u toho 555 si dát přepínač na ten pin 7 a přepínat mezi potenciometrem a pevnou kombinací odporů která dá ten neutrál (1,500 ms).
Nooo a co takové PICAXE? To je také bastlení a dá se toho vytvořit daleko víc než s 555-kou... A psát své prográmky, rozhodně to není omezené na použití stažených věcí, jak si staromilci občas myslí.
PříspěvekNapsal: čtv 18.01.2018 11:07
Musím podpořit jyrryho. Jako člověk kterej strávil s pájkou v ruce taky několik desetiletí se sice rád vracím i na př. k bateriovým jednolampovkám. Člověk by měl znát i tento "středověk".
Servotester je ale úloha ideální pro první kroky s mikroprocesorem. Funkci lze dodatečně zdokonalovat bez úprav DPS. Umím si předstqavit na př. řízení rychlosti cyklování, měření času přejezdu serva.....Prakticky je to omezeno jen tím, kdy si řeknu už dost. Určitě se nemusí jednat o bezduché kopírování. A radost jakou tě odmění dobře napsaný program ti hned dodá chuť do další práce (neznám lepší duševní cvičení) Přitom nejlevnější "brouci" jsou za cca 20Kč.....Ještě váháš?
PříspěvekNapsal: čtv 18.01.2018 12:18
Přidám také svou trošku do mlýna. Spíš než PICAXE bych doporučil arduino. Brouk za 20 Kč sice je, ale není to picaxe. A programovat rovnou třeba PIC je už zase trošku složitější. K arduinu není potřeba žádný programátor ani převodník, má ohromnou podporu na internetu a ty nejmenší desky jsou pod cenou picaxe. Např. arduino nano za $2 i s poštou.
PříspěvekNapsal: čtv 18.01.2018 12:46
Kreyson píše:
Přidám také svou trošku do mlýna. Spíš než PICAXE bych doporučil arduino....
Konkrétnímu doporučení jsem se chtěl vyhnout ale když už levně a Arduino - tak pod 30Kč, i s poštou, lze koupit (ebay) viz obr. Stačí na to Arduino IDE a nepotřebuje ani kabel... :) Rozměry - 18x26mm a destičku lze po naprogramování třeba i oříznout.
[ 33.86 KiB | Zobrazeno 3581 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Servotester s obvodem 555
PříspěvekNapsal: ned 04.02.2018 12:54
Pořád nechápou. :roll:
Prostě nechci nějaké mikroprocesory. Moda je už taková, ale já nepotřebuji úplné novinky na trhu. Stejně jako jsme si koupili nedávno úplně nový počítač, ale starší typy komponent, který nám plně vyhovuje, auto mám taky starší a líbí se mi i plně vyhovuje i přes svoji zastaralou koncepci. Modely se mi taky líbí starší typy. Každý prostě nechce všechno v nejnovější a nejmodernější verži.
PříspěvekNapsal: ned 04.02.2018 17:31
No, když tam ta 555 musí být, tak schemat vidím na netu dost.
Tady, tady, tady,....stačí hledat.
