dratek
Napsal: sob 18.09.2021 12:33 |
Nedoporučuji,nesnažím se přesvědčovat ale jen konstatuji. Byl jsem v situaci kdy jsem koupil lehce bouranou Alphu 1500 ,opravil a hodil do luftu.Nikdy před tím jsem větrák nelítal a to éro stoupalo naprosto samo,nepatrná korigace a pak jen vymýšlení blbostí protože to samo nemělo snad šanci spadnout.Ano bylo dokonale původním majitelem sestaveno a mám tušení že kolega hřábě je asi v současném poletování ve stejné situaci. Změna nastane až si koupí stavebnici za 9 litrů a třeba se mu malinko něco nezdaří a hned to na základě této chyby třeba "pokřtí"Nikoho nekritizuji ale opravdu někdy cokoliv radit bez znalostí zručnosti tazatele může být kontraproduktivní,spíš bych podpořil páni kolegové upozornění Vašich nedostatků třeba při stavbách kterých by se měl vyvarovat atp.Je to obrovský rozdíl sestavovat po mnohaleté zkušenosti éro za 9 tis nežli jen po 150h poletování .
hrábě
Napsal: sob 18.09.2021 14:05 |
Registrován: 26.12.2020 Příspěvky: 212 Bydliště: Lány, N. Strašecí, Ruda u Rak., Praha
takže je si myslíte, že django či etanol jsou na sestavení příliš obtížné?
PS, co jsem se poptal, tak se dá django koupit za zhruba 5k, takže bych řekl, že by šlo udělat to i do 8k...
kope
Napsal: sob 18.09.2021 17:02 |
Registrován: 29.4.2011 Příspěvky: 3156 Bydliště: Praha Letňany
No jelikož jsem už několik modelů typu Django, Etalon a pod postavil nebo spíš poskládal nebo zkompletoval, tak si troufám říct, že stupeň předzpracování je takový, že vlastní stavba je o dost jednodušší, než stavba z výřezů nebo dokonce "od prkýnka". Pokud člověk dodrží pár obecných zásad, ví, že nesmí lepit polystyren běžným vteřiňákem, umí vzít do ruky pájku a vrtačku atd, tak snad nemůže udělat nic špatně. Jediný zádrhel bych viděl u trupu Etalona, kde je potřeba být opatrný při lepení ocasní trubky a gondoly. Je to už nějakou dobu, co jsem trup lepil a tehdy gondola neměla osazení, které zaručilo, že trubka bude rovně. Ale to už se mohlo změnit a p. Svoboda to možná upravil, nevím. Zase na druhou stranu mám zkušenost, že s výrobci tohoto typu modelů se dá domluvit a oni dodají třeba už zkompletovaný trup nebo natahanou kabeláž nebo i kompletní model (ale to už by se asi nevešlo do cca 9K). Aby si zakladatel vlákna dokázal představit, co to většinou znamená, takový model poskládat (POZOR, nebrat jako návod, kroky jsou poskládané náhodně, jak mne napadly ): - slepit gondolu a ocasní trubku - svrtat křídla a gondolu, vlepit matky pro upevnění křídel - vlepit motorovou přepážku - svrtat kozlík výškovky a VOP, vlepit do kozlíku matky, nalepit kozlík - dát si pozor, aby křídlo a VOP byly rovnoběžné - přilepit SOP - dát si pozor, aby SOP a VOP byly kolmé - rozměřit a vyfrézovat otvory pro táhla VOP a SOP, vlepit do trupu vodicí trubičky bowdenů - vlepit do trupu lože serv a osadit serva + zkompletovat bowdeny - vyřešit upevnění kabinky (obvykle magnety nebo tyčka a magnet,...) - zalepit páky do výškovky a směrovky Tím by byl asi hotový trup. A jdeme na křídla: - vyříznout na vyznačených místech otvory na serva klapek a křidélek - natáhnout kabeláž k servům v křídlech - napájet konektory - u trupu a také u serv (nebo serva napájet přímo na kabeláž) - vyřešit upevnění serv (servorámečky, špalíčky, případně vlepení serv přímo do křídla,...) - vlepit páky křidélek a klapek - vyrobit táhla klapek a křidélek - vyrobit (spájet) mezikus mezi přijímačem a konektory v křídlech - osadit serva, motor, regulátor, všechno sestavit, vyzkoušet, napípat model do rádia a sebrat odvahu k záletu Teď už je jen na zakladateli vlákna, jestli si na to troufne nebo ne...
_________________ Wind Dragon slow 2,4 GHz byl první...
hrábě
Napsal: sob 18.09.2021 17:16 |
Děkuji za tip, vymyslím nějaké čínské osazení, a půjdu do djanga... (udělat si na zahradě dílnu z vyřazeného žel. vagonu mi naši asi nedovolí ... )
kope
Napsal: sob 18.09.2021 18:27 |
Ale zas na druhou stranu, pokud se chceš naučit opravdu stavět, tak bych se vrátil k tomu, co jsi uvažoval na začátku, koupil nějakou stavebnici od Veky, P. Hiesboka, některou z nově vzniklých RES/ERES a pod.a lepil.
hrábě
Napsal: sob 18.09.2021 21:08 |
asi si koupím django, a co my zbyde "vrazim" do konstrukčních házedel, uvidím, co si z toho pamatuju
dratek
Napsal: ned 19.09.2021 10:48 |
Řekněme kope že jsi to slušně ve zkratce popsal a je jen na hráběti jak ty slůvka"svrtat, slepit. spojit ,sladit" atd.použije v praxi. Model vypadá celkem na jednoduché sestavení ALE, už třeba jen to svrtání křídel pokud není nějaký náběh "může křídla nepatrně vychýlit ....a ač větráků neznalí si myslím že ty potřebují celkem slušnou přesnost.Pokud by to byl systém Lego tak bych si s tím asi moc hlavu nelámal a pokud jde hráběti jen o létání a né o stavění tak asi koupit spíš nějaký bazar.Ale to už je jeho boj.
hrábě
Napsal: ned 19.09.2021 14:10 |
po podrobném pročtení návodu, i kopova příspěvku bych řekl, že bych měl dokázat django správně postavit, ale nikde jsem nenašel, jak je to s frézováním, jediná věc, o které moc nevím...
BoBik_CZ
Napsal: ned 19.09.2021 20:12 |
Registrován: 15.2.2016 Příspěvky: 501 Bydliště: Frýdek-Místek
hrábě píše: po podrobném pročtení návodu, i kopova příspěvku bych řekl, že bych měl dokázat django správně postavit, ale nikde jsem nenašel, jak je to s frézováním, jediná věc, o které moc nevím... Jestli tím frézováním myslíš tohle "rozměřit a vyfrézovat otvory pro táhla VOP a SOP, vlepit do trupu vodicí trubičky bowdenů", tak je to v podstatě vrtání. Jestli půjdeš do Djanga, tak ještě doporučuji si přečíst vlákno vyhrazené tomuto modelu v sekci Elektrovětroně. Dozvíš se pár fint pro stavbu, které v návodu nejsou. Já prozatím poskládal Djanga dvě, tak možná jen pár obecncých rad: 1. Nespěchej 2. Nespěchej 3. Nespěchej Jinak pokud do toho půjdeš, tak už bych možná podrobnosti ke stavbě řešil v příslušném vláknu, ať informace nezapadnou. A kdybys potřeboval, nabízím telefonickou konzultaci. On ten návod od Papíry není totálně detailní, aby Tě něco nepřekvapilo těsně poté co zatuhne lepidlo. Kdybys měl zájem, tak napiš SZ.
hrábě
Napsal: sob 09.10.2021 7:26 |
DAF
Napsal: sob 09.10.2021 11:07 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 9109 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 9
hrábě píše: abych se vrátil k začátku tohoto vlákna: mohl by to být moswey https://duckduckgo.com/?q=moswey&iax=images&ia=imagesco říkáte? zkoumal jsem i detaily, a sedí to Budu oponovat, podle mě to až tolik zase nesedí. SOP má malinko jiný tvar (hloubku stabilizátoru) a VOP má jiný úhel šípu náběžné hrany a tím i tvar.
Sagitt62
Napsal: sob 09.10.2021 12:38 |
Registrován: 2.7.2017 Příspěvky: 257 Bydliště: Olomouc Obrázky: 62
Zdarky všem! Dovolím si pánové.pantátové,junioři i strejci jeden skromný dotaz: Kolikže je nás,“pravověrných žbrdličkářů“ na střední Moravě? Střední Moravou jest myšleno území cca od Jablunkova po Krásnou u Aše +/- cca 140km na všechny strany světové (od Holomóca) . „Pravověrným žbrdličkářem“ budiž hrdě nazýván ten,kdo z balzy a překližky dle plánu ať už vlastního ,z „Outerzone“ či obdoných zdrojů stroj vlastní ,letuschopný sestaví. Stavitelé strojů „z výřezů“ ,nechť se též hrdě hlásí… Pro admina: Jestli to patří do jiné sekce prosím o přesun+ info. Díky. Všem díky za echo. S62
_________________ FunCub,Solius,Texas-"Rudý skřet", Middle Stick, Admirál II... + Graupner Mx-20 Hott
DAF
Napsal: sob 09.10.2021 13:34 |
Tož, hen totok, deš to je enem tých 140 km od "Serečkovic", to sa mňa netýká . Prágl je o kousek dál . Ale za mě si napiš samozřejmě čárku.
hrábě
Napsal: sob 09.10.2021 19:15 |
nic podobnějšího už jsem bohužel nenašel, tak zkusím vykoumat původ vraku...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 18 návštevníků |
