happy_cz
Napsal: stř 05.11.2008 0:17 |
Caues, mrknete na RCMapy.com - Mapa RC lokalit
Jedna se o prvni verzi, resp. test toho, co umi API Google map, aplikovano na tolik zminovane mapy modelarskych placku atd. Cimz take plnim svuj slib z leta, ze neco "do konce tydne" udelam V lete to bylo "skoro hotove", tak jsem to vcera konecne ucesal a pustil ven
Co to mimo zobrazovani map ode me a Vzduchoplavce umi ?
- Navigaci po oblastech (Oblasti CZ|SK). - Zobrazeni seznamu lokalit vcetne souradnic. - Automaticke filtry = prepinani zobrazovani skupin ikonek/objektu. - Odkaz do mapy na urcene misto, priklad - letiste Strakonice - Ulozeni pozice mapy pro dalsi navstevy rcmapy.com - Prohledávat mapy (neprohledava lokality) - Zobrazovana je vzdy akt. verze jednotlivych map, zmeny jsou videt okamzite. - Bezi to na Firefoxu, IE i Opere, co jsem zkousel
Zatim zname chyby = zejmena problemy API gmap. - Lokality se pri prvnim nacteni nezobrazi vsechny, az pri dalsim pohybu v mape se postupne zobrazuji. - Seznam lokalit vypisuje vzdy to co je/bylo na mape, tudiz nemusi obsahovat kompletni vycet lokalit, viz vyse. - Nektere z lokalit se nezobrazi diky chybnemu importu do Google maps puvodnich map od ZDZD nebo pouziti vlastnich ikon. - Bubliny "vypadaji jinak" nez v orig. rozhrani gmap
Pokud znate jeste nejake dalsi mapy, dejte vedet, mohou byt tez zobrazovany na rcmapy.com. Pripominky, chyby, nebo pochvaly piste prosim sem do tohoto threadu.
Nove lokality pridavejte primo pres orig. rozhrani Google MAP (RCMapy.com>Nastroje>Vlozit lokalitu)
Jinak je potreba podekovat zejmena ZDZD za puvodni verzi map z Google Earth, pak Vzduchoplavcovi za souhlas se zarazenim jim spravovane mapy na rcmapy.com a VAM VSEM za zverejnovani svych lokalit
PS: Co dal ? Mam toho rozmysleno spoustu, takze nekdy po novem roce bych rad pustil ven dalsi novou krasnou skvelou verzi = eliminace problemu API, nove rozhrani, komunitni web2.0 atd.atd.
_________________ Mini Corado, Mustang P51D, Vespid, Funcub - Futaba T8FG --- http://rcmapy.cz/cs/map/1/location/300
Zero
Napsal: stř 05.11.2008 7:53 |
_________________ http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=307&amode=
scarabeus
Napsal: stř 05.11.2008 9:47 |
Registrován: 10.12.2006 Příspěvky: 2695 Bydliště: Praha 5 Obrázky: 7
luk63 píše: Nevím, kde dělám chybu, ale odkaz na rcmapy je nefunkční.
Chybu mas na svem prijimaci Tady vse premava jak ma
luk63
Napsal: stř 05.11.2008 9:53 |
Vyřešeno. Pokud jenom kliknu na odkaz, tak nejede, musím ručně doplnit www
Vzduchoplavec
Napsal: stř 05.11.2008 10:48 |
Registrován: 21.4.2006 Příspěvky: 3536 Bydliště: Velke Prilepy - Praha Zapad
Covece, par poznatku:
1) Je tam chyba v javascriptu - nkde chybi konec slozene zavorky - vyskakuje mi tu okynko s hlaskou.
2) Nefunguje zoomovani pres kolecko mysi, coz je trochu neprakticke.
3) Pri kliku na lokalitu v seznamu take vyleti javascript error a dana lokalita se nezobrazi.
happy_cz
Napsal: stř 05.11.2008 11:18 |
Caues, diky za pripominky a trpelivost
Pokud nefunguje http://rcmapy.com melo by fungovat http://www.rcmapy.com
Problemy s dostupnosti jsou nekde na strane webhostera, holt maj volby Jedna se pravdepodobne o nerefreshnuty alias v dns, coz se projevuje tim, ze nekomu "adresa rcmapy.com" nefunguje (me zrovna z ruznych pocitacu ruznych provideru ano
Chyby v javascriptu pravdepodobne mas starsi verzi=>refresh, nicmene i v te ve FF a IE nefunguje zobrazeni lokality ze seznamu, v opere to pro zmenu bezi, mrknu na to.
Zoom koleckem zalezi na podpore zoomu v API gmap, jeste to proverim/zprovoznim.
Marek71
Napsal: stř 05.11.2008 11:57 |
Registrován: 20.4.2007 Příspěvky: 4260 Bydliště: Praha-východ (Měšice)
Potvrdzujem bod 1), js chyba vo FF aj v IE, FireBug mi hlási "mc is not a function"
_________________ Truggy od TeamC - Torch E TR8Te Moj RC web: www.mojefotogalerie.com/rc
volmar
Napsal: stř 05.11.2008 16:53 |
cua hele jak sem tak na to koukal tak sem tam nasel jeden malinkej nedostatek u tech podhoran tam jenapsano p odomluve s vezi ale aby ste tam mohli litat tak tma jeste musi bejt nekdo z klubu ale musi to bejt i na ty vezi
_________________ http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=312_________________www.rcplanes.estranky.czvolmar
Naposledy upravil volmar dne stř 29.04.2009 20:27, celkově upraveno 1
DAF
Napsal: stř 05.11.2008 16:58 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 9139 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 9
Ahoy, kouknul jsem na to a jsem konsternován ! V Karlíně na Rohanském ostrově je označená uválcovaná plocha 600 x 200 m a je označená jako možné letiště! Byl tam už někdy někdo z Vás poletovat a s jakým výsledkem? Protože je to skoro v centru, nedokážu si to předastavit.
_________________ Hitec Aurora 9X
happy_cz
Napsal: čtv 06.11.2008 2:22 |
Tak by to melo byt opraveno, vyzkousejte JS, zoomovani, seznam lokalit. Jinak plati vyse uvedena omezeni.
2daf: sice jsem tam tu znacku nedaval, ale cim jsi prosim te konsternovan ? Popis nelže, jezdim tudy kazdy den do prace, je to proste uvalcovana velka plocha BTW Pokud tomu chces rikat letiste
MAD_BOXs
Napsal: čtv 06.11.2008 7:52 |
Registrován: 23.2.2008 Příspěvky: 224 Bydliště: Dvůr Králové nad Labem
_________________ MAD_BOXs senior
DAF
Napsal: čtv 06.11.2008 19:48 |
to happy_cz právě tím, že to je (skoro) uprostřed města. Pokud by tam jezdily čuďáky po zemi, tak v poho. Ovšem jít tam s čuďákem do vzduchu, asi bych možná zvedl PVOS, nebo přinejmenším MP, či tomu podobné organizace. Já jsem v pradávných dobách poletoval na fotbalovém (škvárovém) hřišti, ale s účkem , to šlo. RC ale potřebuje trošku větší prostor.
happy_cz
Napsal: čtv 06.11.2008 23:23 |
2DAF: OK
volmar, madboxs: lokality opraveny
valajda
Napsal: pát 07.11.2008 1:15 |
Registrován: 28.6.2005 Příspěvky: 671 Bydliště: Praha/Broumov
Můžeš opravit tuto pozici na mapě z rcserver.cz?
Svah - Šovov II - JZ
Měla jmenovat: Svah - Šo nov II - JZ
A správné souřadnice jsou tady
Loc: 50°35'38.739"N, 16°24'41.089"E
Co je třeba k přidání nové lokality? Z Google Earthu ani přímo z účtu na googlemaps se mi to nějak nedaří...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 návštevníků |
