Kalíšek na Epoxy 1200 http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=11&t=84282 |
Stránka 1 z 3 |
Autor: | Messer3 [ pát 20.07.2018 15:37 ] |
Předmět příspěvku: | Kalíšek na Epoxy 1200 |
Ahoj, poradte kde sehnat kalíšek/odměrka/ na Epoxy1200. U výrobce jsem to nenašel |
Autor: | varok [ pát 20.07.2018 15:39 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Kalíšek na Epoxy 1200 |
V modelářských obchodech běžně prodávají sadu maličkých kelímků na míchání barev a lepidel. |
Autor: | dudaj [ pát 20.07.2018 15:48 ] |
lepší je to vážit , je to přesnější . Pak stačí kelímek od jogurtu . |
Autor: | modrus [ pát 20.07.2018 15:52 ] |
Váhy a plastový party 2cl panák z drogerie či marketu. |
Autor: | jh [ pát 20.07.2018 16:12 ] |
Taky jsem s tím laboroval, ale nakonec jsem si koupil váhu. Je to nejlepší. Šikovné kalíšky mají občas třeba u Reichardů, lepidlo je ale třeba vážit. JH |
Autor: | guchar [ pát 20.07.2018 16:40 ] |
Malá množství míchám na vhodné(plastov./papírové)podložce položené na polystyrenovém tácku, ležícím na váze. Tužidlo přikapávám na "kopeček" pryskyřice a kontroluji poměr vah. A promíchám. Pro opravdu malá množství pryskyřice v návodu uvedený poměr je nutno mírně zvednout(zkusmo). -Nemám pro to vysvětlení (někteří tvrdí, že to není možné)Malá množství netuhla nebo gumovatěla |
Autor: | HavelAircraft [ pát 20.07.2018 16:50 ] |
Zlatnická váha a kelímek. |
Autor: | Rosta2 [ pát 20.07.2018 17:25 ] |
guchar píše: Malá množství míchám na vhodné(plastov./papírové)podložce položené na polystyrenovém tácku, ležícím na váze. Tužidlo přikapávám na "kopeček" pryskyřice a kontroluji poměr vah. A promíchám. Pro opravdu malá množství pryskyřice v návodu uvedený poměr je nutno mírně zvednout(zkusmo). -Nemám pro to vysvětlení (někteří tvrdí, že to není možné)Malá množství netuhla nebo gumovatěla Souhlas, mám stejnou skušenost, a pokud se stane, že to přeženu s tím tužidlem, tak fénem tu směs ohřát, až se vrátí zpět ta správná barva pryskyřice (taková medová) ale pozor pryskyřice začne rychle tuhnout |
Autor: | Boro [ pát 20.07.2018 18:24 ] |
Epoxy 1200 mam v 20 ml striekacke 2,5 ml=5 kvapiek tuzidla 5ml =9 7,5ml =13 10ml = 18 Funguje mi to tak roky. |
Autor: | misamltr [ pát 20.07.2018 20:25 ] |
Taky jsem dlouho provozoval strikacku s urizlim dnem a kapatko. Ale s rostoucimi modely potrebuji i vetsi davky, tak jsem zacal vážit. Ale na mensi dávky je stejne potreba kapatko, protoze to presne nanalijes. |
Autor: | guchar [ pát 20.07.2018 20:38 ] |
Epoxy 1200 Hmotností poměr MoNaKo Epoxy 1200 známé - neznámé (Tvrdidlo přechovávat v skle. Nepřelévat do plastu dle mo-na-ko. Plast se po delší době "orosí") - Váhy listovní, nebo digi (kapesní) 200g nebo 500g / 0.01g(setinová nebo setinková) - PODLOŽKA pro malá množství plast, papír, korunkové uzávěry Objem pryskyřice : počtu kapek OK2FJ (OK1CJB) - 1ml pryskyřice (plast. injekční stříkačka : 2kapky tvrdidlo(skl. lahvička od vitamínu D Vigantol) _(taky skleněné lahvičky 10 ml od esenciálního oleje) - mimo P11 zmíněno i tvrdidlo P1 EPOXY 1200 - Používám oba postupy. Souhlas s OK2FJ "výsledek je perfektní". |
Autor: | ufon13 [ ned 22.07.2018 11:22 ] |
na pártypanáky pozor některé mají uvnitř u dna žebírka kuli stohování a za žebírky pryskyřici jen těžko domícháš s katalyzátorem...osobní blbá zkušenost!!!! A jinak kelímky od jogurtů či lépe od pribináčků ty mají rovné dno a jsou z PP takže snesou hodně, vážím na setinogramové váze z číny stejně jako drogoví dealeři |
Autor: | palci72 [ pon 20.08.2018 21:39 ] |
Rôzne kelínky sa dajú kúpiť v lekárni /za pár drobných/......a sú aj s víčkami na uzatváranie.... http://www.liekovky.sk/kelimky |
Autor: | Celeron [ čtv 15.11.2018 19:49 ] |
Předmět příspěvku: | V čem mícháte Epoxy 1200 |
Tak se mi dnes podařilo zlikvidovat poslední odměrku/míchací kelímek, co se kdysi dával do papírovýho balení CHS1200. Měl mírně kuželovej tvar a byl z nějakýho lehce mléčnýho "gumovýho" plastu tlustýho cca 1,5 mm, takže po ztvrdnutí zbytku stačilo kelímek pomačkat prsty a ztvrdlý zbytek se snadno vymáčkl. Vydržely mě cca 20 let. Odměrky, co dávají k součastnýmu balení CHS1200 typu plastová pixla jsou skoro na jedno použití, plast odměrky je křehkej, takže při dobývání zbytku často praskne. Po zahřátí se hned deformuje. Různý odměrky z lékárny je to samý. Větší množství jsem míchal v pouzdrech, do kterých se kdysi balily kazety s kinofilmem. Byl "gumovej", nejspíš stejnej plast jako stará odměrka. Taky mě už dochází. Nefotím na analog a tak netuším, jestli se do toho kinofilm stále balí. Nemáte někdo tip na něco podobnýho starý "gumový" odměrce? Rysky nejsou potřeba, jedu na stříkačky a pipetu. Díky |
Stránka 1 z 3 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
