Registrován: 23.6.2014 Příspěvky: 875 Bydliště: Žďár n. S., ČR
Jelikož jsme s ženou dostali k narozkám dovolenou na Madeiře, mám velké dilema Brát s sebou něco na lítání na pobřežních svazích? Nemohlo by to být nic drahého (kdybych to tam roztřískal) ani nic velkého (jistě bude opruz s přepravou letadlem). Na druhou stranu tam asi foukat bude, tak to zřejmě nemůže být žádné 60 cm EPO. Co třeba nějaké metrové mini DLG, do kterého se dá trochu balastu?
Máte prosím někdo s přepravou svahového modýlku letadlem zkušenost? Případně kdo byl na Madeiře - má vůbec cenu tam s sebou něco tahat?
_________________ Laguna, Daidalos, MiniCorado, F3K Edge, Fox 2300, Funtic II, Dingo, F4U Corsair, Bf 109H, Skipper...
Znám, na videu to vypadá dobře. Četl jsem též vlákno Malý větroň cca 600-700mm s křidélky z EPP. Ten by se dal asi sbalit snadno, ale je přece jen dost malý a do slabšího větru. Beru jako jednu z možností...
dej vedet jak jsi dopadl - ja jsem o tom uvazoval nekolikrat a vzdy to skoncilo na tom ze kdyz jsem dal na kupu letadlo, vysilac, nabijec atd... tak jsem zabaral tretinu kufru. Takze poradnou dovolenou s letanim chci zkusit az letos s karavanem do Swajcu. Do 300kg doloznosti se nastesti vejde cela rodina i model
Zacal bych tim ze bych si overil dostupnost ploch pro letani. Ja z tohodle duvodu beru na dovcu jen coptery - prece jen se s tim da vzletnout i pristat kdekoliv.
Registrován: 24.1.2009 Příspěvky: 2651 Bydliště: Praha 4 -Krč, ČR
Vzpomínám, jak někdy v 80. letech mi půjčoval časopis FMT kolega v práci. Byl tam článek, jak německý modelář se vypravil na Krétu s větroněm. Bloudil tam s modelem 3 dny a žádný vhodný svah nenašel. Tedy, asi pokud nemáš konkrétní a ověřený tip, tak bych to nedělal.
_________________ Lítám blbě, ale rád http://www.kocour111.rajce.idnes.cz
No právě - tip nemám. Prohlížím jen turistické fotky a videa, kde jsou nějaké pobřežní útesy. Jen si říkám, že kdyby tam podmínky byly, štvalo by mě, že jsem se nepokusil Ale mohlo by to být i obráceně.
Stále miluju svůj ALULA TREK od Dream Flight. Hodně vydrží, vejde se na plato auta, mrsknout se to dá kdekoliv a na pláži nebudí averzi ale zájem. Lítá krásně svah a když fouká od moře, tak se udrží i s rackama nad pískem ...právě jsem ukončil druhou dovolenou s Alulou a kromě zlých pohledů mojí ženy a nespokojenosti dětí, když se s nima nekoupu, nevidím stinné stránky
satcen píše:
Bingo! Tohle vypadá na super tip, díky moc
Návod jak vložit video do příspěvku na RCMANIA.cz Z videa se jeví, že se dá rozebrat úplně naplocho do krabice a šupnout do baťůžku, pokud se směrovka nepřilepí natvrdo - máš to tak? Jen je otázka, kde to rychle sehnat. U nás patrně k mání není, od Lindingera jsem zatím nic nekupoval. Máš nějakou radu?
Mám ho taky od Lindingera, s HS-40 nebyl dosud problém i když jsem nejednou skončil v křoví nebo mě jednou sundal jestřáb. Páky jsou ale docela vytlemený pod křídlem.... Co se mi praxí osvědčilo bylo: 1) Zpevnění čumáku a “kabiny” uhlíkem, 2) dodatečné uchcycení baterky - první odletěla do moře 3) vyřešení křídel a “směrovyky” napevno - ta jejich původně zamýšlená rozložitelnost funguje jen chvíli a pak se v EPP vytvoří vůle a při hodu může lecos upadnout.
Jinak je to éro odolný a i po dou letech vypadá pořád zachovale. Když brutálně nefučí, sedá na ruku.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 28 návštevníků
