http://www.rcmania.cz/
Centrální vysavač rada
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=11&t=83011
Stránka 1 z 1
Autor:  jirilibser [ sob 03.02.2018 12:01 ]
Předmět příspěvku:  Centrální vysavač rada
Dobrý den,
nemáte někdo zkušenosti s centrálním vysavačem. Kolegovi podlaháři někde trefili ovládací kabel, který je veden do 1. patra. Do zásuvek jde 10V, zda by nešlo ovládat vysavač dálkově. Hadice dělají s ON/OFF a pak ještě s ovládáním výkonu. Potřebuji jen, aby se vysavač zapnul na max. výkon. Nevíte někdo, čím je ten vysavač řízený? Měřil jsem napětí, ale to se při změně výkonu nemění. Díky
Autor:  Amper [ sob 03.02.2018 12:07 ]
Předmět příspěvku:  Re: Centrální vysavač rada
vysavac co mam doma ja (Beam) nabehne na plny vykon kdyz se spoji draty. Trubka bez rizeni ma jen ocelovy krouzek ktery proklemuje oba draty. Odhaduju ze v trubce s rizenim bude odpor.
Pokud je to stejne tak by melo stacit jen dalkove ovladane rele
Autor:  jakub37 [ sob 03.02.2018 18:04 ]
Stačí spojit, měli jsme Beam, teď SachVac a u obou stačí dráty spojit a jedou na plný výkon.
Stránka 1 z 1 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
http://www.phpbb.com/
