Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 219 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  Další
PříspěvekNapsal: pon 19.06.2017 12:59
Bydliště: ČR, Uherský Brod, ale astramodel je všude zdejší
RC souprava Spektrum DX20 DSMX Mód 1-4, AR9020
Vysílač DX20 v exkluzivním designu pro nejnáročnější uživatele. Hliníkové křížové ovladače, carbonový skelet, kožené boční polstrování, podsvícený displej, integrovaná telemetrie, hlasové hlášení, bezdrátový Učitel-žák, rozsáhlé programové funkce, 20 proporcionálních kanálů, 250 modelů v paměti.
Kliknutím na tento odkaz se dostanete na detail stránky RC soupravy Spektrum DX20 DSMX Mód 1-4, AR9020
Pokročilá ergonomie vysílače DX20 je klíčem k pohodlnému a komfortnímu řízení, díky tomu lze snadno dosáhnout na všechny přepínače a ovládací prvky. Velký podsvícený LCD displej zajišťuje přehledné nastavení všech kanálů, přiřazení jednotlivých funkcí je rychlé a intuitivní jako u obdobných vysílačů Spektrum.
Interní paměť na 250 modelů lze podle potřeby dále rozšířit standardní SD kartou, kterou lze použít i na upgrade firmware vysílače. Upgrade firmware vysílače si tak můžete provést po registraci na stránkách výrobce, a to sami doma. Nastavení modelů vysílače je uloženo na SD kartě v jednotlivých souborech. To Vám umožní si nastavení modelů uložit do počítače a sdílet s přáteli a opačně.
DX20 je dodáván s 9 kanálovým přijímačem AR9020. Přijímač AR9020 X-Plus, který lze volitelně rozšířit přidáním X-Plus modulu o dalších 8 kanálů. AR9020 využívá dva externí přijímače, které využívají patentovanou technologii Multilink™.
Díky programovatelným hlasovým upozorněním můžete mít přehled o důležitých funkcích, aniž byste se dívali na displej. Vysoká kvalita reprodukovaného hlasu je zaručena díky speciálnímu hlasovému mikroprocesoru. Vysílač může hlásit telemetrické hodnoty pro napětí, teplotu apod. Prostě ihned dostane potřebné hlášení. Vysílač má hlášení v anglickém jazyce, další jazyky jsou k dispozici volně ke stažení na stránkách Spektrum Community.
Zůstávejte aktuální a zaregistrujte svůj vysílač DX20. Můžete dostávat upozornění, kdykoli se objeví nová verze AirWare.
S telemetrií a plným dosahem lze přenášet v reálném čase napětí baterie, napětí přijímače, teplotu motoru nebo baterií, otáčky motoru, výšku, rychlost letu, vario, GPS a kvalitu RF spojení (počet úniků signálu, počet ztrácených/poškozených rámců, počet stavů hold). A to vše v reálném čase. Potřebné údaje lze přenášet po doplnění potřebných telemetrického modulu přijímače a senzorů.
Bezdrátový učitel-žák
I když má vysílač DX20 klasický výstup Jack pro funkci Učitel-žák, lze využít i bezdrátový přenos s aplikací Wireless Trainer v menu vysílače. Tato technologie přináší větší možnosti, především lze pracovat s více žáky najednou. Ke zprovoznění bezdrátové funkce Učitel-žák stačí spárovat jiný či jiné žákovské vysílače Spektrum DSM2/DSMX k vysílači DX20. Další možností je využít Wireless pro řízení např. Gimbalu kamery u dr0nu druhým vysílačem, takže se lze soustředit pouze na řízení dr0nu.
Software Spektrum™ AirWare™, který je dodáván ve vysílači DX18, nabízí vše co si expert může přát. Intuitivní rozhraní SimpleScroll™ umožňuje procházení v menu a velmi jednoduše měnit nastavení. Je to téměř stejně jednoduché, jako pomocí myši.
Obecné vlastnosti
    Vrchní část je vyrobena z karbonu (nejedná se pouze o imitaci!)
    Hliníkové křížové ovladače v precizním provedením
    Výměnné kožené boční polstrování pro příjemné držení
    20 plně proporcionálních kanálů
    Pohodlné držadlo na zadní straně
    Hlasové upozornění
    Bezdrátový Učitel-žák
    Nezávislé ovládání více motorů
    Funkce ProTrim umožní za letu měnit hodnoty dráhy expo, mixu a diferenciace
    Vestavěná telemetrie s vibracemi nebo hlasovým upozorněním
Obecné programové funkce
    Program pro letadlo, vrtulník, kluzák a multirotor
    11 typů křídla letadel
    6 typů ocasních ploch
    2 varianty Canard (1 kormidlo nebo kormidla 2), s elevony a typy křídel
    Aktivní trim gyra
    5 letových režimů letadla a heli
    7 typů desky cykliky
    Nastavení desky cykliky
    7-bodová křivka plynu letadla a heli
    7-bodová křivka cykliky
    7-bodová křivka ocasu
    5 typů křídel pro kluzák
    3 typů ocasních ploch kluzáku
    10 letových režimů kluzáků
    Nastavení letových režimů Multirotor, seznam a hlasová upozornění
    Spouštění časovače plynem nebo přepínačem
    16 programovatelných mixů
    Krok mixu 0,5%
    Speciální mixy
    Zpoždění klapky a kompenzace výškovky
    Dvojí výchylky a expo
    Diverzitní antény
    LiPol baterie vysílače 4000mAh
    X-Plus™ technologie pro až na 20 kanálů
    Velký, podsvícený LCD displej
    Obsahuje 9-ti kanálový přijímač DSMX AR9020
    Obsahuje 3 sady pák
    5 jazyků menu EN, DE, FR, IT a ES
    Rozlišení 2048 bodů
    Volba jazyka
Programové funkce DX20 - modely letadel
    11 typů křídla
    6 typů ocasních ploch, V-tail, V-tail B, dvě výškovky, dvě směrovky, dvě směrovky / výškovka, dvě křidélka, elevon a V-tail diferenciace
    Zpoždění klapek a kompenzace výškovky
    5 Letových režimů
    Dvě volby Canard
    Ovládání Multi-Engine Control pro až 4 motory nebo serva
    Nastavení zisku AS3X®
    Dvojí výchylky a diferniace
    Krok mixu 0,5%
Programové funkce DX20 - modely vrtulníků
    Aktivní Gyro a Governor trim
    7 bodová křivka plynu
    7 bodová křivka cykliky
    7 bodová křivka ocasu
    5 letových módů + přidržení plynu
    Krok mixu 0,5%
Programové funkce DX20 - modely vetroňů
    5 typů křídla- 1 křidélko, 2 křidélka, 2 křidélka s 1 klapkou, 2 křidélka s 2 klapkami, 4 křidélka se 2 klapkami
    3 typy ocasních ploch: normal, V-tail A, V-tail B
    Přiřazení přepínače plynu motoru
    Dvojité křidélka a V-tail diferenciace
    Camber systém
    Camber předvolba
    10 letových režimů
    Krok mixu 0,5%
    Programové funkce DX20 - modely multikoptér
    Kanály Multirotor - ALT (výška), ROL (Roll), PIT (Pitch), YAW
    Multirotor Checklist, varování a hlasová upozornění
    Nastavení letový režimů Multirotoru a přiřazení spínačů
Obsah balení
Balení obsahuje RC vysílač Spektrum DX20, přijímač Spektrum AR9020.Vše je baleno v praktickém hliníkovém kufru, ve kterém je dostatek místa na další příslušenství. Návod k použití v češtině.
Parametry
    Použití: RC modely letadel, vrtulníků, dr0nů
    Provedení: Palcové
    Pásmo: 2.4GHz
    Modulace: DSMX
    Počet kanálů: 20
    Mód: Volitelný 1-4
    Napájení: LiPol 4000 mAh
    Počet modelů v paměti: 250
    Programovací funkce: Letadla, vrtulníky, větroně, multirotor
    Rámcová rychlost: 22 ms
    Rozlišení: 2048
    Dosah: Plný
    Hlasový výstup: Ano
    Telemetrie: Ano
    Slot na SD kartu: Ano
    Učitel - žák: Kabelový i bezdrátový
Spektrum přijímač AR9020 DSM2/DSMX 9CH Xplus
    Pásmo: 2,4 GHz
    Modulace: Spektrum DSM2 a DSMX
    Počet kanálů: 9
    Napájecí napětí: 3,5 – 9,6 V
    Délka: 41 mm
    Šířka: 23 mm
    Výška: 20 mm
    Délka antény: 31 mm
    Hmotnost: 12 g
    Dosah: Plný
    Telemetrie: Datový výstup pro TM1000
    Stabilizace: Není
    Výstup SRXL: Ano
astramodel.cz - nejlepší RC modely
PříspěvekNapsal: pon 19.06.2017 13:27
Spektrum přijímač AR9320T DSM2/DSMX 9CH s telemetrií
9-kanálový RC přijímač Spektrum DSM X AR9320T s integrovanou telemetrií a plným dosahem určený pro větroně. Má zabudovaným senzorem výšky/varia, konektory pro senzory otáček, napětí a teploty a konektor X-Bus pro připojení dalších telemetrických senzorů. V balení je dále 1 doplňkový přijímač. Dlouhé antény lze snadno vyvést mimo trup.
Nepotřebujete další telemetrický modul, telemetrie je integrována přímo v RC přijímači AR9320T, stačí jen do konektoru připojit potřebné telemetrické senzory. Přijímač má standardní výstupy pro 9 kanálů, je kompatibilní s vysílači Spektrum DSM2 i DSMX. Umožňuje standardní rámcovou rychlost 22 ms i vysokorychlostní přenos 11 ms. Díky 2 anténám a až 3 doplňkovým přijímačům je zajištěn prostorově diverzitní příjem, kterým se minimalizuje riziko výpadku signálu.
Kliknutím na tento odkaz se dostanete na detail stránky telemetrického přijímače AR9320T DSM2/DSMX 9CH
Součástí balení jsou 3 montážní sady pro průchod antén skrz trup. Set obsahuje platový výlisek, který se vlepí do trupu a dále fixační trubičky polyethylénové pro fixaci antény uvnitř trupu.
Přijímač Spektrum
    AR9320T obsahuje vestavěný senzor výšky / varia, který automaticky snímá tlak vzduchu za účelem měření rychlosti stoupání / klesání.a výšky. Nepotřebujete tedy dokupovat senzor varia!
    Vlastnosti RC přijímače Spektrum AR9320T
      Určeno pro větroně
      Integrovaný senzor výšky a varia - ideální pro hledání stoupavých proudů při termickém létání
      Kompatibilní se všemi vysílači Spektrum DSM2 a DSMX
      Může pracovat s rámcovou rychlostí 11 a 22 ms
      Integrovaná telemetrie s konektory pro připojení senzoru otáček, napětí a teploty
      Konektor X-Bus pro připojení dalších senzorů, jako např. výškoměru, GPS, ...
      Údaje o napětí a kvalitě signálu jsou k dispozici bez potřeby přídavných senzorů
      Duální anténa pro prostorově-diversitní příjem
      Dlouhé koaxiální antény do uhlíkového trupu
      Poznámka: Aby byl přijímač funkční, musí být k přijímači připojen alespoň 1 doplňkový (externí) přijímač.
    Parametry
      Použití: Letadla
      Pásmo: 2,4GHz
      Počet kanálů: 9
      Napájecí napětí: 3,5 - 9 V
      Proudový odběr: Cca 80 mA s jedním doplňkovým přijímačem
      Délka: 48.5 mm
      Šířka: 28.3 mm
      Výška: 20.9 mm
      Délka antény: Cca 18 cm
      Hmotnost: 18 g
      Dosah: Pný
      Telemetrie: Ano
      Stabilizace: Ne
      Výstup SRXL: Ano
    Spektrum přijímač doplňkový DSM2/DSMX Carbon
      Použití: RC modely mutlikoptér, letadel a vrtulníků
      Pásmo: 2,4 GHz
      Modulace: Spektrum DSM2 / DSMX
      Počet kanálů: 18
      Napájecí napětí: 3.3 V ±5%
      Proudový odběr: Cca 20 mA
      Délka: 30 mm
      Šířka: 20,2 mm
      Výška: 7,4 mm
      Délka antény: 20 cm
      Hmotnost: 3,2 g
      Dosah: Plný
      Telemetrie: Není
      Stabilizace: Není
      Výstup SRXL: Ne
    Obsah balení
    Balení obsahuje RC přijímač Spektrum AR9320T, doplňkový přijímač s dlouhou anténou pro větroně, propojovací kabel k doplňkovému přijímači délky 15 cm, kabel pro měření napájecího napětí pohonné baterie. Průchodka s PE trubičkou pro průchod antén skrz trup (3 sady). Návod k použití.
    PříspěvekNapsal: pon 19.06.2017 13:47
    Spektrum - programovací modul BlueTooth
    Programovací modul Spektrum BlueTooth je určen pro snadné bezdrátové programování vysílače Spektrum DXe a AS3X přijímač Spektrum. Bluetooth modul spárujete s mobilním telefonem/tabletem a poté můžete již snadno nastavovat patřiční zařízení.
    Kliknutím na tento odkaz se dostanete na detail stránky programovacího BlueTooth modulu
    Stav spárování je signalizován pomocí LED diody, modul se zapojuje do portu RC přijímače BIND/DATA neo do konektoru v zadní části RC vysílače Spektrum DXe.
    Aplikace AS3X Programmer
    Aplikace AS3X Programmer slouží pro konfiguraci přijímačů AS3X Spektrum. Tato aplikace je ke stažení zdarma na Google Play (Android) nebo App Store (iOS).
    Aplikace DXe Programmer
    Aplikace DXe Programmer slouží pro konfiguraci RC vysílače Spektrum DXe. Tato aplikace je ke stažení zdarma na Google Play (Android) nebo App Store (iOS).
    Kompatibilita
    Spektrum Bluetooth modul je kompatibilní s AS3X přijímači (AR6335. AR636, AR7350 a AR9350) a dále s RC vysílačem Spektrum DXe.
    PříspěvekNapsal: pon 19.06.2017 13:56
    RC souprava Spektrum STX2 FHSS, SRX200
    Dvoukanálová volantová RC souprava Spektrum STX200 2,4 GHz FHSS s integrovanou anténou, jednoduchým a rychlým nastavením pro začátečníky. Paměť pro 1 model, Nastavení reverz, subtrim, koncové body, limit plynu 50%. 75%. 100%. Levné řešení při výměně RC soupravy. Dodáváno s kompatibilním přijímačem SRX200 2Ch 2.4GHz FHSS.
    Kliknutím na tento odkaz se dostanete na detail stránky volantové RC soupravy Spektrum STX2 FHSS
    Vlastnosti
      Kompletní RC souprava 2,4GHz, s voděodolným přijímačem SRX200
      Ideální při výměně RC soupravy setu nebo pro doplnění kitu
      Integrovaný 3-polohový omezovač plynu
      FHSS 2.4GHz protokol
    Není kompatibilní s DSM, DSM2 nebo DSMR.
    Parametry
      Použití: Auta
      Provedení: Volantová
      Pásmo: 2,4 GHz
      Modulace: Spektrum FHSS
      Počet kanálů: 2
      Napájení: 4 AA baterie
      Počet modelů v paměti: 1
    Programovací funkce
      RC modely aut
      Rozlišení: 1024 bodů
      Dosah: Plný
      Hlasový výstup: Ne
      Telemetrie: Ne
      Slot na SD kartu: Ne
    Spektrum přijímač SRX200 FHSS 2,4 GHz 2CH
      Použití: Pro RC modely aut
      Pásmo: 2,4 GHz
      Počet kanálů: 2
      Napájecí napětí: 3.5 až 9.6V
      Délka: 36 mm
      Šířka: 24 mm
      Výška: 14 mm
      Délka antény: 210 mm
      Hmotnost: 9 g
      Dosah: Zkrácený
      Telemetrie: Ne
      Stabilizace: Ne
      Výstup SRXL: Ne
    Obsah balení
    Obsahem balení je dvoukanálový volantový vysílač Spektrum SPMSTX200, RC přijímač Spektrum SRX200, párovací konektor a návod k použití.
    PříspěvekNapsal: pon 19.06.2017 14:30
    E-flite Valiant 1.3m BNF Basic & PNP
    Sportovní RC model na dálkové ovládání Valiant 1.3m BNF Basic je víceúčelový cvičný a sportovní model pro pohodové létání. Je zmenšenou verzí RC modelu Valiant na 30cc od Hangar9. Moderní koncepce, střídavý motor, přijímač AR636A s volitelnou funkcí SAFE, hliníkový podvozek, možnost montáže plováků.
    Kliknutím na tento odkaz se dostanete na detail stránky RC letadla E-flite Valiant 1.3m
    Model Valiant se skládá z hotových sestavených a nabarvených dílů modelu, V trupu je nainstalován střídavý motor 480 BL Outrunner Motor 960Kv, regulátor 30A Pro Switch Mode BEC, serva SV80 a přijímač Spektrum™ AR636A. Ocasní plochy se k trupu velmi snadno připevní pomocí šroubů a připojí k táhlům. Křídlo má samostatná serva křidélek a vztlakových klapek.
    Model je ve verzi BNF, je proto potřeba doplnit vysílač Spektrum 6+ kanálový, LiPol baterii 2200mAh 11.1V 3S 30C s příslušným nabíječem. Seřiďte svůj vysílač podle návodu, přijímač spárujte s vysílačem, nabijte baterii a můžete na start
    Valiant je univerzální sportovní model, se kterým můžete létat na letišti nebo si můžete pořídit třeba plováky a zkusit létání jako hydroplán. Díky vztlakovým klapkám, které sníží letovou rychlost, lze bezpečně vzlétat i přistávat i na vodní hladině. Model je konstruován tak, aby instalace volitelné sady plováků trvala jen pár minut. Veškeré potřebné příslušensví je v balení.
    Elektronika přijímače modelu je vybavena elektronickou stabilizací AS3X, která nabízí nejvyšší míru přesnosti a stabilizace za letu. Jde o zcela nový letový zážitek a to díky nejnovější technologii, která dokáže vodit model jako po šňůře. Mikroprocesor na základě informací z gyroskopu neustále udržuje polohu letadla pomocí křidélek, směrovky a výškovky ve stejné orientaci do té doby, než dáte pomocí vysílače pokyn ke změně pozice modelu.
    Pokud jste nový pilot nebo chcete mít větší míru bezpečnosti a zároveň seznámení se s letadlem, můžete zapnout volitelnou SAFE Select technologii, která je zabudována do přijímače. Nevyžaduje se žádná programování. Jednoduše stačí změnit nastavení během párování modelu, podle pokynů v návodu. Funkce SAFE zajistí omezení letové obálky a zabezpečí krajní letové limity.
    Vlastnosti
      Možnost volby SAFE® pro začátečníky
      Široká letová obálka se sportovním výkonem
      Nainstalovány funkční vztlakové klapky
      Výkonný střídavý motor 80 a regulátor
      Přijímač Spektrum AS3X® s technologií SAFE
      6 ks mikro serva nainstalována
      Odolný hliníkový podvozek s kryty kol
      Volitelná sada plováků k dispozici
      Vyrobeno z odolného Z-Foam™ materiálu
    Parametry
      Konstrukce: Z-Foam
      Rozpětí: 1350 mm
      Délka: 960 mm
      Letová hmotnost: 1135 g
      Nosná plocha: 28 dm²
      Plošné zatížení: 41 g/dm²
      Elektro pohon: 480 BL Outrunner Motor 960Kv
      Akumulátor: Doporučen LiPo 11.1 V 2200 mAh
    PříspěvekNapsal: pon 19.06.2017 15:09
    Race Short Course Kit TLR 22 SCT 1:10 3.0 2WD
    Stavebnice RC modelu závodního auta od Team Losi Racing 22 SCT 1:10 3.0 2WD Race Short Course Kit patří už léta ke světové špičce. Obsahuje řadu tuningových dílů a vylepšení předchůdce, které přináší vyšší rychlost, lepší ovladatelnost a rychlejší akceleraci. Vysoké výkony a odolnost, hliníkové šasi, nové zavěšení ramen.
    Kliknutím na tento odkaz se dostanete na detail stránky Race Short Course Kitu TLR 22 SCT 1:10 3.0 2WD
    Koncepce auta vznikla z předchozích úspěšných modelů Losi 2.0. Tuhé hliníkové eloxované 2.5mm 7075-T6 šasi je vylehčeno, motor je uložen těsně před zadní nápravou, geometrie náprav je plně nastavitelná. Velké hliníkové olejové nastavitelné tlumiče, kompletní kuličková ložiska, nízká hmotnost a řada dalších zlepšení posunují úroveň 2WD SCT opět o kus dál.
    Pohon je řešen pomocí 3-řadou převodovkou s třecí spojkou. V tuningu se nabízí 4-řadá převodovka (není v balení). Tvrdý materiál kuliček a přítlačných disků kuličkového diferenciálu v důsledku znamená ultra-hladký chod a delší životnost. Výsledkem je snížení valivého odporu a tím efektivnější přenos výkonu na kola. Pro co nejpřesnější řízení v oblasti kolem neutrálu, byly překonstruovány náboje kol a geometrie zavěšení ramen. Kola se nasazují na hliníkový šestihran. Vše je optimalizováno pro nejvyšší rychlost a příjemné řízení na technických tratích.
    Baterie má k dispozici velký prostor, který je přizpůsoben i pro použití Shorty Lipol baterií. V balení je obsažena řada tuningových dílů, které zlepšují užitné vlastnosti auta i životnost. Vysoce kvalitní C3 gumou uzavřená kuličková ložiska jsou použita na celém podvozku. Zcela nová přední ramena a rejdové bloky umožňují pokročilé seřízení s proměnnou délkou ramene. To se systémem řízení Bell Crank poskytuje více konzistentní pocit mezi různými povrchy. To vše přispívá k neutrálnímu chování, která vyžaduje méně ladění a maximalizaci výkonu.
    Na těhlicích je nově namontována hliníková deska, která drží kulový čep příčného táhla. Tato úprava výrazně zesílila uložení kulového čepu a zvýšila přesnost nastavení náprav. Nová zadní ramena se mohou pochlubit také novým uložením zadních věží tlumičů s optimalizovanými montážními místy pro větší možnost nastavení i vyšší hmotnosti a lepší dynamiku jízdy. Závěsné čepy ramen mají nejpokročilejší povlak z titan-uhlík-nitridu, což se projevuje ve vysoké životnosti a menším odporu, takže ramena náprav se pohybují volněji a nedochází k poškození povrchu čepů. Nově je provedeno zavěšení ramen VLA s variabilním nastavením, umístění motoru, příčná montáž baterie, o 2 mm širší zadní otočný čep, umístění zadních tlumičů a další.
    Zadní čepy 22SCT 3.0 mají nastavitelnou desku pro rychlou změnu nastavení geometrie zadní nápravy. jednoduše a rychle bez nutnosti demontovat čepy.
    Tlumič Gen II 12mm Big Bore
      Těsnění X-Ring
      Obráběné pouzdra tlumiče
      Obráběné 2 × 1,5 × 1,6 mm a 2 písty
      Hřídele tlumiče s TiCN povlakem
      Hliníkové odvzdušňovací šroubové uzávěry
      Eloxované těla tlumiče
      Nízkofrekvenční pružiny
    Vlastnosti
      Lehká CNC obrobená motorová deska
      3-řadá převodovka (4-řadá volitelně)
      Montáž napříč umístěné baterie
      Obsaženy tuningové díly
      Optimalizovaná geometrie předního a zadního zavěšení
      Lehký 2,5 mm 7075-T6 hliníkový podvozek
      Tlumiče Gen II 12mm Big Bore
      Povlakované titanové čepy (TiNC) náprav a pístnice tlumičů
      VLA geometrie zavěšení předních ramen
      Třecí spojka
    Doba sestavení kitu je cca 7 hodin.
    Pro zprovoznění potřebujete
      Dvoukanálovou RC soupravu
      Standardní servo řízení
      Střídavý motor s regulátorem
      LiPo akumulátor
      Metrické nářadi
      Pneumatiky
      Lepidlo na šrouby, lepidlo na pneumatiky, vazelínu na kuličkový diferenciál, vazelínu na převody, barvy na karosérie
    Parametry
      Typ: SCT 2WD
      Měřítko: 1:10
      Délka: 537 mm
      Šířka: 245 mm
      Rozvor: 325 mm
      Světlá výška podvozku: 50 mm
      Náhon: 2WD
      Motor: 540 doporučen
      Podvozek: Hliníkový 2,5 mm 7075-T6
      Zavěšení kol: Nezávislé
      Tlumiče: Hliníkové Big Bore 12 mm olejové stavitelné
      Karosérie: Čirý Lexan
      Kuličková ložiska: Kompletní
      Pohon: 2WD zadní náhon
      Výška: 185 mm
      Průměr kol: 76.2/55.9mm
    PříspěvekNapsal: pon 19.06.2017 15:18
    Spektrum přijímač AR8010T DSM2/DSMX 8/20CH s telemetrií
    8-kanálový RC přijímač Spektrum DSM X AR8010T s integrovanou telemetrií a plným dosahem. Má konektory pro senzory otáček, napětí a teploty a konektor X-Bus pro připojení dalších senzorů. Dále je vybaven výstupem SRXL, do kterého lze zapojit buď modul Spektrum XPLUS, nebo jej použít pro další účely.
    Kliknutím na tento odkaz se dostanete na detail stránky telemetrického RC přijímače AR8010T
    Nepotřebujete další telemetrický modul, telemetrie je integrována přímo v RC přijímači AR8010T a stačí jen do konektorů připojit potřebný senzor telemetrie. Navíc je k dispozici konektor X-Bus, který nabídne možnost připojení dalších součástí telemetrie. Přijímač má standardní výstupy pro 8 kanálů RPM, je kompatibilní s vysílači Spektrum DSM2 i DSMX. Umožňuje standardní rámcovou rychlost 22 ms i vysokorychlostní přenos 11 ms. Díky 2 anténám je zajištěn prostorově diverzitní příjem, kterým se minimalizuje riziko výpadku signálu.
    Vlastnosti RC přijímače Spektrum AR8010T
      Schopen pracovat s rámcovou rychlostí 11 a 22 ms
      Datový výstup SRXL kompatibilní se Spektrum XPlus modulem.
    Obsah balení
    Obsahem balení je RC přijímač Spektrum AR8010T, 1x doplňkový přijímač, propojovací kabel k doplňkovému přijímač délky 15 cm, kabel pro měření externího napětí, návod k použití.
    Parametry
      Použití: Letadla
      Pásmo: 2,4 GHz
      Počet kanálů: 8, 20 na SRXL
      Napájecí napětí: 3.5 - 9.6 V
      Proudový odběr: 70 mA s jedním doplňkovým přijímačem
      Délka: 49 mm
      Šířka: 29 mm
      Výška: 20 mm
      Délka antény: 7 a 14 cm
      Hmotnost: 17 g
      Dosah: Plný
      Telemetrie: Ano
      Výstup SRXL: Ano
      Výstup XPLUS: Ano
      Pásmo: 2,4 GHz
      Modulace: Spektrum DSMX
      Počet kanálů: 18
      Délka: 26 mm
      Šířka: 20,6 mm
      Výška: 6,7 mm
      Délka antény: 2 x 31 mm
      Hmotnost: 3,35 g
      Dosah: Plný
      Telemetrie: Není
      Stabilizace: Není
      Výstup SRXL: Ne
    PříspěvekNapsal: pon 19.06.2017 15:54
    Spektrum přijímač AR9130T DSM2/DSMX 9CH s telemetrií
    RC přijímač Spektrum AR9130T PowerSafe s telemetrií a plným dosahem. Vyvedené konektory pro telemetrické čidla otáček, napětí a teploty, konektor X-Bus pro další telemetrická čidla. Vhodný pro obří modely letadel, větroňů a vrtulníky. Součástí jsou dva doplňkové přijímače a konektory EC3.
    Kliknutím na tento odkaz se dostanete na detail stránky telemetrického 9-kanálového přijímače Spektrum AR9130T
    Součástí balení je dvojice doplňkových přijímačů Spektrum (k přijímači lze připojit až 3 doplňkové přijímače). Výkonný obvod PowerSafe lze trvale zatížit proudem 35 A, krátkodobě až 50 A! Není proto nutné připojení dalších Power Boxů.
    Přijímač je kompatibilní s X-Plus rozšiřujícím modulem, tímto způsobem můžete rozšířit počet kanálů přijímače o dalších 8 (kanály XPLUS-1 až XPLUS-8).
    Pro maximální spolehlivost je RC přijímač Spektrum AR9130T vybaven 2 nezávislými napájecími vstupy. Přijímač odebírá energii z té baterie, na které je vyšší napětí. Takže při výpadku jednoho napájecího akumulátoru přijímač bude automaticky bude odebírat energii z druhého akumulátoru. Přijímač lze samozřejmě napájet pouze z jednoho akumulátoru, avšak přicházíte o výše uvedenou výhodu. Přijímač lze zapínat externím vypínačem. Opět pro nejvyšší spolehlivost je zapojení uděláno tak, že při poruše nebo rozepnutí vypínače je přijímač v zapnutém stavu.
    Přijímač automaticky měří napětí, proud, špičkový proud a spotřebovaný náboj (mAh) každého akumulátoru zvlášť - to se hodí pro analýzu odběru serv či další elektroniky. Není tedy třeba dokupovat další zařízení či senzory.
    Vlastnosti RC přijímače Spektrum AR9130T
      Ideální pro obří RC modely letadel, vrtulníků a jety
      Vybaven konektorem pro připojení akcelerometru a gyra Spektrum AS3000
      Kompatibilní s vysílači Spektrum DSM2 a DSMX
      Gumové silentbloky umožní pružné, pevné a rychlé uložení přijímače v modelu
      Podpora rámcové rychlosti 11 i 22 ms
      Párování pomocí párovacího konektoru nebo tlačítkem
      Integrovaná telemetrie s vestavěnými porty pro otáčky, napětí, teplotních čidel a X-bus pro další čidla telemetrie
      Možnost napájení 2 nezávislými akumulátory (PowerSafe)
      Přijímač je kompatibilní se Spektrum XPlus modulem.
    Obsah balení
    Balení obsahuje RC přijímač Spektrum AR9130T, 2x doplňkový přijímač Spektrum, propojovací kabel k doplňkovému přijímači délky 22 cm a 30 cm, 2x EC konektor k akumulátorům, vypínač s montážním příslušenstvím, kabel pro měření napětí pohonného akumulátoru, návod k použití.
    Parametry
      Použití: Obří RC modely letadel a vrtulníků
      Pásmo: 2,4 GHz
      Modulace: Spektrum DSMX a DSM2
      Počet kanálů: 9
      Napájecí napětí: 3,5 - 10 V
      Proudový odběr: Cca 110 mA se 2 doplňkovými přijímači
      Délka: 56.0 mm
      Šířka: 55.1 mm
      Výška: 17.7 mm
      Délka antény: 10 a 15 cm
      Hmotnost: 48,2 g
      Dosah: Plný
      Telemetrie: Ano, integrovaná
      Stabilizace: Ne, ale lze doplnit
      Výstup SRXL: Ano
      Pásmo: 2,4 GHz
      Počet kanálů: 18
      Délka: 26 mm
      Šířka: 20,6 mm
      Výška: 6,7 mm
      Hmotnost: 3,35 g
      Dosah: Plný
      Telemetrie: Není
      Stabilizace: Není
      Výstup SRXL: Ne
    PříspěvekNapsal: pon 19.06.2017 16:25
    Spektrum přijímač AR12300T DSM2/DSMX 12CH s telemetrií
    RC model samokřídla Opterra na dálkové ovládání o rozpětí bezmála 2 m pro rekreační létání nebo po filmování či létání FPV. Špice modelu je odnímací, pod ní je připraveno vše pro montáž FPV kamer nebo klasických Go-Pro kamer (a podobných). Nainstalován je přijímač AR636A se stabilizací AS3X a možností aktivace SAFE (SAFE Select).
    Kliknutím na tento odkaz se dostanete na detail stránky 12-kanálového telemetrického přijímače AR12300T
    RC přijímač Spektrum AR12300T PowerSafe s telemetrií a plným dosahem. Vyvedené konektory pro telemetrické čidla otáček, napětí a teploty, konektor X-Bus pro další telemetrická čidla. Vhodný pro obří modely letadel, větroňů a vrtulníky. Součástí jsou dva doplňkové přijímače a konektory EC3.
    Pro maximální spolehlivost je RC přijímač Spektrum AR12300T vybaven 2 nezávislými napájecími vstupy. Přijímač odebírá energii z té baterie, na které je vyšší napětí. Takže při výpadku jednoho napájecího akumulátoru přijímač bude automaticky bude odebírat energii z druhého akumulátoru. Přijímač lze samozřejmě napájet pouze z jednoho akumulátoru, avšak přicházíte o výše uvedenou výhodu. Přijímač lze zapínat externím vypínačem. Opět pro nejvyšší spolehlivost je zapojení uděláno tak, že při poruše nebo rozepnutí vypínače je přijímač v zapnutém stavu.
    Vlastnosti RC přijímače Spektrum AR12300T
    Obsah balení
    Balení obsahuje RC přijímač Spektrum AR12300T, 3x doplňkový přijímač Spektrum, propojovací kabel k doplňkovému přijímači délky 22 cm, 30 cm a 60 cm, 2x EC3 konektor k akumulátorům, vypínač s montážním příslušenstvím, kabel pro měření napětí pohonného akumulátoru, návod k použití.
    Parametry
      Pásmo: 2,4 GHz
      Modulace: Spektrum DSMX, aDSM2
      Počet kanálů: 12
      Proudový odběr: Asi 150 mA se 3 doplňkovými přijímači
      Délka: 56.0 mm
      Šířka: 55.1 mm
      Výška: 17.7 mm
      Délka antény: 10 cm a 15 cm
      Hmotnost: 48,2 g
      Dosah: Plný
      Stabilizace: Ne
      Výstup SRXL: Ano
    PříspěvekNapsal: pon 19.06.2017 16:32
    Spektrum přijímač AR20300T DSM2/DSMX 20CH s telemetrií
    RC přijímač Spektrum AR20300T PowerSafe s telemetrií a plným dosahem. Vyvedené konektory pro telemetrické čidla otáček, napětí a teploty, konektor X-Bus pro další telemetrická čidla. Vhodný pro obří modely letadel, větroňů a vrtulníky. Součástí jsou dva doplňkové přijímače a konektory EC3.
    Kliknutím na tento odkaz se dostanete na detail stránky 20-kanálového telemetrického přijímače AR20300T
    Přijímač je kompatibilní s X-Plus rozšiřujícím modulem, tímto způsobem můžete duplikovat přijímače kanály XPLUS-1 až XPLUS-8.
    Pro maximální spolehlivost je RC přijímač Spektrum AR20300T vybaven 2 nezávislými napájecími vstupy. Přijímač odebírá energii z té baterie, na které je vyšší napětí. Takže při výpadku jednoho napájecího akumulátoru přijímač bude automaticky bude odebírat energii z druhého akumulátoru. Přijímač lze samozřejmě napájet pouze z jednoho akumulátoru, avšak přicházíte o výše uvedenou výhodu. Přijímač lze zapínat externím vypínačem. Opět pro nejvyšší spolehlivost je zapojení uděláno tak, že při poruše nebo rozepnutí vypínače je přijímač v zapnutém stavu.
    Vlastnosti RC přijímače Spektrum AR20300T
    Obsah balení
    Balení obsahuje RC přijímač Spektrum AR20300T, 3x doplňkový přijímač Spektrum, propojovací kabel k doplňkovému přijímači délky 22 cm, 30 cm a 60 cm, 2x EC3 konektor k akumulátorům, vypínač s montážním příslušenstvím, kabel pro měření napětí pohonného akumulátoru, návod k použití.
    Parametry
      Pásmo: 2,4 GHz
      Modulace: Spektrum DSMX, DSM2
      Počet kanálů: 20
      Proudový odběr: Asi 180 mA se 3 doplňkovými přijímači
      Délka: 61,0 mm
      Šířka: 64,3 mm
      Výška: 16,3 mm
      Délka antény: 10 cm a 15cm
      Hmotnost: 59,5 g
      Dosah: Plný
      Stabilizace: Ne
      Výstup SRXL: Ano
    PříspěvekNapsal: pon 19.06.2017 16:44
    Staufenbiel Yak-11 1450mm PNP
    Cvičný sovětský poválečný letoun Jak11 byl vyráběn v Československu v Kunovicích pod označením LET C-11. Konstruktérem RC modelu tohoto letadla o rozpětí 1450mm je Stefan Wurm. Postaven je z Elaporu a je vybaven výkonným střídavým motorem 5052 (410KV), 80A regulátorem, servy, elektrickým zatahovacím podvozkem a vztlakovými klapkami. Verze PNP bez RC soupravy.
    Kliknutím na tento odkaz se dostanete na detail stránky RC letadla Staufenbiel Yak-11 1450mm PNP
    Z historie letadla
    Letoun byl sovětský cvičný letoun, dvoumístný dolnoplošník se záďovým zatahovacím podvozkem poháněný hvězdicovým motorem Švecov AŠ-21. Jak11 se používal pro výcvik pilotů stíhacích letadel, pro nácvik střelby, fotoprůzkum i bombardování. Kromě SSSR a Československa bylo letadlo používání v zemích Varšavské smlouvy, ve spřátelených rozvojových zemích, ale též i v Rakousku. Roku 1953 prodal Sovětský svaz licenci letounu Československu a v továrně Let Kunovice byl stroj vyráběn pod označením LET C-11. V letech 1953–1956 zde bylo vyrobeno 707 kusů.
    RC model má věrné zpracování detailů, hotovou kamufláž, vybavenou kabinu a naistalovanou elektroniku. Stačí do modelu doplnit přijímač a LiPol baterii. Montáž je díky obrazovému návodu rychlou záležitostí. Přístup k baterii je odnímacím krytem před kabinou, který je poután rychlouzávěrem. Je potřeba zkontrolovat těžiště, aby bylo 110-115mm od náběžné hrany křídla (může se díky použité baterii lišit) a dále seřídit vysílač podle doporučení dle manuálu.
    Pro sestavení a dokončení RC modelu letadla Yak 11 je potřeba mít vhodnou RC soupravu min 6 kanálovou (lépe 8-kanálovou), LiPol baterii 6S 5000mAh + EC5 s nabíječem, běžné nářadí, sekundové lepidlo, příp. prodlužovací kabely. Kola jsou dostatečně velká a proto není problém provozovat Yak 11 na travnatém letišti. Pro usnadnění vzletu a přistání má Yak 11 nainstalovány vztlakové klapky, serva jsou na místě, stačí je připojit k přijímači. Táhla se připojují pomocí kulových čepů. Klapky jsou zavěšeny na plastových závěsech.
    Vlastnosti RC modelu letadla Yak-11 1450 mm PNP
      Nainstalován střídavý motor s regulátorem
      Nainstalovány digitální serva s kovovými převody
      Nainstalovány vztlakové klapky
      Nainstalován elektrický zatahovací podvozek
      Hotové zbarvení
      Zpracovány detaily povrchu jako rytí panelů a nýtování
      Hotová kabina včetně kokpitu
      Řízené ostruhové kolečko
      Maketové podvozkové nohy s kryty kol
      Maketa motoru
      Obsahuje kužel s vrtulí APC
      Rychlé sestavení
      Výborné letové vlastnosti
    Obsah balení
    Balení obsahuje prakticky hotový model s nainstalovanými digitálními servy a kovovými převody, výkonný střídavý motor 5052 410 ot/min/V, regulátor Hobbywing 80A s konekorem E-Flite EC5, spínaný zdroj BEC 5 A, vrtuli APC 17x10 a vrtulový kužel. Elektrický zatahovací podvozek má hliníkový otočný díl, maketové podvozkové nohy s kryty kol a 80mm kola. Podrobný návod k použití.
    Doporučujeme koupit
    Doporučena je RC souprava min. 6 kanálová, lépe 8-kanálová, pohonná LiPol baterie 6S 5000 mAh, vhodný nabíječ.
    Parametry
      Konstrukce: Elapor
      Rozpětí: 1450 mm
      Délka: 1300 mm
      Letová hmotnost: 2900 - 3100 g
      Nosná plocha: 32 dm²
      Plošné zatížení: 93 g/dm²
      Elektro pohon: Střídavý 5052 (410KV)
      Regulátor: Hobbywing 80A s konektory EC5, 5A BEC
      Vrtule: APC 17 x 10
      Kužel: 86 mm
    PříspěvekNapsal: pon 19.06.2017 16:59
    Hangar 9 Ultra Stick 30cc ARF
    Potřebujete technicky nenáročný akrobatický model? Pak je to model pro vás! Velký RC model letadla Ultra Stick 30cc od Hangar 9. Pohon buď na elektromotor nebo benzínový motor 30 ccm. Jednoduchá koncepce modelu, výborné letové vlastnosti, dvou-klapkové křídlo. Model má celodřevěnou konstrukci potaženou nažehlovací fólií UltraCote™ (Oracover) s hotovým zbarvením. Všechny díly jsou připraveny k montáži vybavení, obrazový manuál vás povede stavbou.
    Kliknutím na tento odkaz se dostanete na detail stránky RC letadla Hangar 9 Ultra Stick 30cc ARF
    Celodřevěná velmi lehká konstrukce modelu zajišťuje vysokou pevnost a tuhost tak nutnou právě pro provádění přesných náročných akrobatických prvků. Konstrukce modelu umožňuje instalaci široké škály pohonných jednotek. Koncepce modelu je záměrně jednoduchá, cílem je snadný přístup k vybavení a k motoru, který je maximálně přístupný při seřizování. Nápadné bílo zeleno černé zbarvení je dobře viditelné na zemi i ve vzduchu a usnadní orientaci během letu.
    Vlastnosti RC modelu letadla Hangar 9 Ultra Stick 30cc ARF
      Klasická celodřevěná konstrukce
      Vynikající obratnost a výkony
      Dvojí klapky křídla pro rozšíření letové obálky
      Potaženo nažehlovací fólií UltraCote
      Dvoukolé uspořádání podvozku s ostruhovým kolečkem
      Velké řídící plochy kormidel
      Dvoudílné křídlo s hliníkovou spojovací trubkou upro snadnou dopravu a montáž
      Lehká a pevná celodřevěná konstrukce
      Připraveno pro montáž plováků od Hangar 9 1:5 (prodávají se samostatně)
      Hotové nabarvené laminátové kryty kol
      Připraveno k montáži motoru Evolution® 33GX
      Obsahuje motorové lože pro elektro motor
      Kompletní kvalitní příslušenství je obsaženo v balení
    Obsah balení
    Balení obsahuje hotový potažený trup, křídla a ocasní plochy. Součástí balení je kompletní montážní příslušenství, motorové lože pro elektro motor, hliníková spojka křídla, hliníkový podvozek s koly, laminátové kryty kol, táhla, nádrž na palivo a další. Veškerý výčet naleznete v manuálu.
    Doporučujeme koupit
    Doporučený spalovací pohon
      Motor Evolution 33GX
      Vrtule APC 17x8 Sport
    Doporučený elektro pohon
      Motor E-Flite Power 160
      Regulátor Castle Edge 120HV
      Akumulátor LiPo 18.5 V 5000 mAh, např. od E-Flite (obj. č. EFLB50005S30
      Vrtule APC 18x10E
    Parametry
      Konstrukce: Klasická
      Rozpětí: 2050 mm
      Délka: 1880 mm
      Letová hmotnost: 5400 - 6350 g
      Nosná plocha: 87,8 dm²
      Plošné zatížení: 68 g/dm²
      Elektro pohon: E-Flite 160 BL
      Spalovací motor: Evolution 33GX
    PříspěvekNapsal: pon 19.06.2017 17:21
    TLR 22 3.0 1:10 2WD SPEC-Racer MM Buggy Kit
    Stavebnice RC modelu závodního auta Losi TLR 22 3.0 SPEC-Racer MM 1:10 2WD Buggy Kit patří ke světové špičce. Nižší hmotnost díky optimalizaci pečlivým úpravám dílů, vysoké výkony, hliníkové šasi, nové zavěšení ramen a odpružení náprav. TLR 22 3.0 MM posouvá závody elektro Buggy 2WD 1:10 zase výše.
    Kliknutím na tento odkaz se dostanete na detail stránky RC závodní buggy TLR 22 3.0 1:10 2WD SPEC-Racer MM Buggy Kit
    Koncepce auta je položena na předchozích úspěšných modelech aut Losi 2.0. Tuhé hliníkové eloxované 2,5mm 7075-T6 šasi je důkladně odlehčeno, motor je uložen těsně před zadní nápravou, geometrie náprav je plně nastavitelná. Velké hliníkové olejové nastavitelné tlumiče, kompletní kuličková ložiska, nížší hmotnost oproti předchozím modelům a řada dalších zlepšení posunují úroveň 2WD Buggy opět o kus dál.
    Pohon je řešen pomocí 3-řadou převodovkou s třecí spojkou. V tuningu se nabízí 4-řadá převodovka (není v balení). Tvrdý materiál kuliček a přítlačných disků kuličkového diferenciálu v důsledku znamená ultra-hladký chod a delší životnost. Výsledkem je snížení valivého odporu a tím efektivnější přenos výkonu na kola. Pro co nejpřesnější řízení v oblasti kolem neutrálu, byly překonstruovány náboje kol a geometrie zavěšení ramen. Kola se nasazují na hliníkový šestihran. Vše je optimalizováno pro nejvyšší rychlost a příjemné řízení na technických tratích. Díky inovacím byla ušetřena hmotnost 30g jen na diferenciálu a náhonech.
    Součástí balení je i o 20g lehčí karosérie, která byla vyrobena z 0,5mm polykarbonátu, deska motoru je CNC obrobena z 7075-T6 hliníku, kryt převodovky je z lehkého polykarbonátu. Vysoce kvalitní C3 gumou uzavřená kuličková ložiska jsou použita na celém podvozku. Závěsné čepy ramen mají nejpokročilejší povlak z titan-uhlík-nitridu, což se projevuje ve vysoké životnosti a menším odporu, takže ramena náprav se pohybují volněji a nedochází k poškození povrchu čepů. Nově je provedeno zavěšení ramen VLA s variabilním nastavením, umístění motoru, příčná montáž baterie, o 2 mm širší zadní otočný čep, umístění zadních tlumičů a další.
    Vlastnosti
      Hmotnost s vybavením lze do 1,5kg
      Nové umístění motoru
      3-řadá převodovka
      Napříč umístěná baterie
      Hliníkové hnací hřídele s odlehčenými nápravami
      Lehká motorová deska s krytem z polykarbonátu
      Hliníková přední náprava
      Nový kuličkový diferenciál
      Tlumiče Gen II 12mm big-bore
      Třecí spojka
      LiPo akumulátor
      Metrické nářadi
      Pneumatiky
    Parametry
      Typ: Buggy 2WD
      Měřítko: 1:10
      Délka: 382 mm
      Šířka: 250 mm
      Rozvor: 280 mm
      Hmotnost: 1485 g podle typu vybavení
      Náhon: 2WD
      Tlumiče: Hliníkové 12 mm olejové stavitelné
      Výška: 148 mm
      Průměr kol: 56 mm
     Předmět příspěvku: Novinky Astramodel - Blade mSR SAFE RTF
    PříspěvekNapsal: pon 10.07.2017 7:22
    Vrtulník Blade mSR SAFE RTF
    Osvědčený mikrovrtulník Blade mSR nyní s novou elektronikou a technologií SAFE - tedy osvědčená konstrukce mechaniky, ale s novými vlastnostmi elektroniky. Jednoduchý vrtulník pro začínající i pokročilé piloty, zvládne základní prvky pilotáže a umožní létání na malém prostoru. Systém SAFE umožní použít tlačítko záchrany, při kterém se model stabilizuje ve visení, po puštění tlačítka lze dále pokračovat v řízení.
    Kliknutím na tento odkaz se dostanete na detail stránky RC vrtulníku Blade mSR SAFE RTF
    RC vrtulník Blade mSR SAFE je ideální pro přechod z vrtulníků s koaxiálním uspořádáním rotorů nebo kvadrokoptéry na plnohodnotný vrtulník. Postupně tak přejdete od visení k pomalému letu a dále rychlejšímu letu s většími náklony. Kompletně je sestaven a připraven ihned k letu. Volba režimu letu pro začátečníky i pokročilé. SAFE technologie usnadňuje proces učení a umožňuje volbu režimu letu Stability nebo Agility.
    Vlastnosti RC vrtulníku Blade mSR SAFE RTF
      Technologie SAFE s letovou asistencí
      Pokročilá stabilizace AS3X
      Mód Stabilita omezí náklon modelu a nebezpečné letové polohy
      Tlačítko záchrany okamžitě uvede model do vodorovné polohy
      Nabarvená kabina s pestrým dekorem
      Součástí balení je LiPol akumulátor
      Velmi odolná konstrukce
      Pevná bezpádlová rotorová hlava
      Kompletně sestaven připraven k letu
    Parametry
      Druh stavebnice: RTF
      Uspořádání rotorů: Jednorotorový
      Náročnost pilotáže: Začátečník
      Průměr rotoru: 180 mm
      Délka: 205 mm
      Výška: 83 mm
      Hmotnost: 31 g
      Baterie: LiPol 150 mAh 3.7V 45C
      Délka listu: 80 mm
      Průměr ocasního rotoru: 40 mm
    Doporučujeme koupit
    Doporučujeme dokoupit náhradní LiPo akumulátor 3.7 V 150 mAh, obj. č. EFLB1501S45.
    PříspěvekNapsal: pon 10.07.2017 7:32
    Traxxas X-Maxx - Konverzní sada Power-UP 8S
    Konverzní sada Power-Up od Traxxasu umožňuje zvýšit rychlost vašeho X-Maxxu až na 80 km/h! Sada obsahuje vše potřebné včetně nového elektronického regulátoru, který zvládne až 8 čl. LiPo. Nové jsou i např. poloosy včetně podkoviček diferenciálů a zcela nová centrální spojka.
    Kliknutím na tento odkaz se dostanete na detail stránky RC konverzního kitu Power-UP 8S
    Elektronický regulátor VXL-8S
    Nový regulátor otáček Traxxas VXL-8S obsahuje pokročilé algoritmy umožňující plynulý výkon, plynulý rozjezd a bohatou sadu funkcí. Novinkou je velmi jednoduchá indikace stavu regulátoru - už žádné počítání bliknutí LED diod - nově je každý stav (nízké napětí, vysoký proud, vysoká teplota) signalizován samostatnou. Regulátor obsahuje výkonný obvod BEC pro napájení serva řízení a další elektroniky. Novinkou je ochrana regulátoru a baterií pomocí tavné pojistky.
    Traxxas pamatoval i na snadnou údržbu regulátoru - chladicí ventilátor je umístěn pod dírkovaným krytem bránící nasátí např. kamínků či listí. Samozřejmostí je možnost aktualizace firmware a pokročilého nastavení regulátoru. A jak jinak než pomocí nádherné aplikace Traxxas Link.
    Aktivní chlazení motoru
    Konverzní sada obsahuje aktivní chladič motoru. Jedná se o plastový výlisek se 2 ventilátory, které zajišťují nucené proudění vzduchu kolem chladiče.
      http://www.astramodel.cz/fotogalerie/traxxas/traxxas-7795-x-maxx-power-up/800x600/77086-4-X-Maxx-Motor-Mount.jpg
    Pohonná část
    Vyšší výkon samozřejmě sebou nese i vyšší nároky na pohonný systém. Proto jsou součástí sady i kompletní poloosy vč. hřídelí kol a podkoviček diferenciálů a dále oběžná kola diferenciálů s pastorky
    Tlumící člen
    Traxxas místo třecí spojky použil patentovaný pružný člen, který účinně zamezuje přenosu rázů z motoru na pohonný systém. Průžný člen na rozdíl od třecí spojky nabízí 100% účinnost přenosu výkonu. Nebude nutné vyměňovat obložení spojky.
    Centrální diferenciál
    Nejvýraznější změnou v pohonné části je použití centrálního diferenciálu. Centrální diferenciál je vyroben z hliníkové slitiny, je zkonstruován pro vysokou svornost.
    Obsah balení
    Balení obsahuje tyto komponenty: elektronický regulátor Traxxas VXL-8S, nová vložená hřídel náhonu centrální spojky, nová centrální spojka, nové náhony diferenciálů - pastorky a oběžná ozubená kola (2), kompletní poloosy (4), zadní části šasi, zadní opěrná kolečka (wheelie), aktivní chladič motoru, pěnové vložky pro uložení baterií, sada šroubů a ložisek potřebných pro sestavení a návod k instalaci sady.
    Uživatelé procházející toto fórum: vlachyn a 10 návštevníků
