 Předmět příspěvku: Lyže NoNa
PříspěvekNapsal: pon 29.12.2014 21:55
Konečně napadl sníh a tak jsem chtěl na model nasadit lyže NoNa a vyzkoušet starty ze sněhu. ale nějak jsem "nepobral", jak nasadit na podvozkovou nohu ty perka, která jsou k lyžím přiložená. Ještě kdyby to bylo na rovnou (svislou) podvozkovou nohu, ale já mám podvozek "rozkročený" a to úerko se mi tam všelijak kroutí... Nemáte někdo fotku toho, jak to má být správně být? Nerad bych ztratil lyže nebo perka hned při prvním startu.
 Předmět příspěvku: Re: Lyže NoNa
PříspěvekNapsal: pon 29.12.2014 23:00
Polož tu otázku jinak .Mám lyže nona a nerozumím otázce montovat budu asi zítra. Pružina se dá mezi to vymezení lyži zajistíš stejným způsobem jak kolečko . Nemáš li kde zaháknout pružinu musíš si pomoci gumičkou a špagátem .Lyže by měla svírat 5-8 stupňů o proti ose modelu . Jedna gumička zepředu druhá ze zadu aby tvořily daný úhel a špagátek ve předu mírně volný pro případ prasknutí gumičky .Ten zabrání přetočení lyže .
PříspěvekNapsal: pon 29.12.2014 23:51
Obrázky: 2
Ahoj. rovny konec dratku se opre o lyzi, "zavitama"pruziny prostrcis sroub(cep) stejne jako u kola. No a ten zahmuty konec se zahakne za podvozek. V pripade dratenyho podvozku to slo dobre, ale u duralovyho sirokyho pasku jsem musel vyvrtat dirku podle toho avy lyze mela spravny uhel. Me to takto drzelo i nez dalsich gumicek. Nutno podotknout,ze prostrceni cepu nejde uplne snadno, nebo jsem malo zrucnej:-)
Chybama se člověk učí..hmm asi jsem jeden z nejvzdělanějších lidí...
PříspěvekNapsal: úte 30.12.2014 12:55
Ja mu rozumiem!
Tie pierka sú na zvislé nohy. Ak je podvozok s nohami šikmo (do striešky, ako mám ja na Cessne), treba trochu tie pierka vyhnúť. Nie vždy to však ide, v takom prípade si už reba pomôcť nejakým pomocným drôtom, čo to pierko bude držať...
PříspěvekNapsal: úte 30.12.2014 21:31
Obrázky: 41
ahoj tak třeba takhle
[ 47.31 KiB | Zobrazeno 3483 krát ]
[ 47.13 KiB | Zobrazeno 3483 krát ]
no holt se učím,DX8,FASCINATION,Radian,
PříspěvekNapsal: ned 02.12.2018 16:19
Dnes jsem montoval na Sbacha lyže. Problém je, že jsem ztratil původní pérka NoNa. Ale tolik mě to nepálí, na akrobata 1,4m byly slabý a lyže dost za letu plandaly podle aerodynamiky a odstředivých sil. Abych namotal nový, na to nemám vhodnej pružinovej drát.
Přemýšlím nad jiným systémem. Co stavěcíma kroužkama na ose lyže s cca 25 mm dlouhejma šroubkama vymezit obě dorazový polohy a lyži táhnout provázkem s vinutou pružinou do "náběhovýho dorazu"? Jak ale určit tah tý pružiny aby se lyže neplandaly a nebo zase příliš tvrdým tahem na dorazu nedělaly něco jako "pomocnou výškovku"? Gumičky dávat nechci, v zimě se chovaj nedefinovaně.
PříspěvekNapsal: ned 02.12.2018 18:01
Co takhle trošku hledat? http://www.kolmanl.info/index.php?show=lyze_2 Místo gumiček můžeš použít i pružinky s tahem aby i při náporu větru držely lyže natažené. Že budou mít znatelný vliv na let, to je víc než jisté a výškovku asi budeš muset dotrimovat. Taky se připrav na to, že v kyprém sněhu to podststně hůř zatáčí. :D
PříspěvekNapsal: pon 03.12.2018 0:06
Larku, já už s lyžema párkrát lítal, jen jsem poztrácel tý origo pružiny tak řeším co místo nich. Vždyť tam píšu, že gumičky se v zimě chovaj nedefinovaně. :)
PříspěvekNapsal: pon 03.12.2018 0:14
Vždyť já taky píšu, že můžeš použít místo gumičky pružinku. Myslel jsem třeba spirálovou prodlouženou provázkem. :wink:
Edit: Její tah můžeš regulovat vzdáleností zavěšení od osy otáčení na lyži.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 27 návštevníků
