Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 547 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 37  Další
 Předmět příspěvku: Re: Od pondělka/čtvrtka v Lidlu
PříspěvekNapsal: pon 22.10.2018 18:55
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
Nakonec jsem neodolal a za 500,- koupil. Docela dobré, trošku těžké a zbytečně objemné.
CO mě zatím rozčiluje je umístění vypínače. Je zcela na konci/podstavě a prostě je potřeba druhá ruka.
Ale jinak, jako záložní strojek docela v pohodě.
Škoda, že se už nedělá DREMEL® Stylus, ten mi vyhovoval a když umřel, tak jsem ho vyhodil... ach jo..
PříspěvekNapsal: pon 22.10.2018 20:33
je to dlouho cos ho vyhodil, a popřípadě kam??????? mám zájem vyměnit motor nebo regulaci je triviální záležitost o ložiskách nemluvě.........
pardon....asi moc co?????????
:wink:
PříspěvekNapsal: úte 23.10.2018 6:07
Obrázky: 6
Jak praví Ufon servisovat to jde docela dobře,....
Apropos nemá náhodou někdo doma z Dremla Stator allias cívky?
Nutně potřebuji děkuji za odpověď :P .
PříspěvekNapsal: úte 23.10.2018 12:18
Obrázky: 295
Nevím, na co jsem myslel, když před lety letěl do koše. :cry: :cry: Dneska bych to taky řešil servisem.
PříspěvekNapsal: čtv 25.10.2018 11:41
Nechci zasviňovat vlákno o Lidu Dremelem, ale náhodou jsem našel něco ne nepodobného Dremel Stylusu
https://obchod.agama-model.cz/cz-detail-237877-vrtaci-aku-bruska-proskit-pt-5721f.html
Třeba to někomu pomůže, když tak založte samostatné vlákno.
PříspěvekNapsal: čtv 25.10.2018 11:53
Jindra_S píše:
Díky za typ. Jen se tak zeptám, nestačí Vám bowden?
PříspěvekNapsal: čtv 25.10.2018 14:36
Zdravím,
chci se zeptat - neví někdo, jestli pasuje ohebná hřídel brusky z Lidlu na Dremel 3000?
Díky. J.
PříspěvekNapsal: čtv 25.10.2018 16:33
Tu lidlackou nemám, ale mám Dremel i s bovdenem, a taky jednu z OBI s bovdenem a u těch levných bývá proti Dremel podstatně tenčí bovden. Taky jde o to jestli pasuje upevňovací závit a způsob unášení hřídele. Asi by bylo nejjistější vzít tu brusku do krámu a porovnant na místě.
PříspěvekNapsal: úte 04.06.2019 16:02
https://www.lidl-shop.cz/Mini-kvadrokop ... so_clicked
Mám přas rok CARSON CX 10. Tedy téměř stejný ale bez kamery a blatníků. V práci si tohle koupilo pár lidí (nemodelářů)a chodí za mnou že to nefunguje.Proti carsonu je to těžší, je tam kamera a větší baterie. Všech 6 kusů co mi prošlo rukama vypadá stejně. Baterka nemá výkon. Let max pár desítek vteřin a nabito taky dost rychle.Díky vyšší váze jsou tam blatníky k ničemu. Vrtulky se po pádu ohnou.To se u CX10 nestalo ani při mnohem větších karambolech když jsem to někomu půjčil. Lidl nemá s reklamací problémy a vrací peníze nebo vymění za nový.
Funguje to někomu normálně? K nám asi dorazila várka se špatnými lipol.
Řekl bych zlatý carson bez kamery.Ani jsem nezkoušel co se tím dá natočit.
http://dagx.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: úte 04.06.2019 21:04
Nie je to skor "nabijackou" ci skor zabijackou baterii k tomu krpcovi?
niektore prebijaju, kopterka vybija prilis hlboko a mas zivotnost baterky par cyklov
PříspěvekNapsal: pát 22.11.2019 19:37
Nemá někdo zkušenost s něčím podobným ? Lidl to nabízí poprvé.
PARKSIDE® Soustruh na dřevo PDM 600 A1
https://www.lidl-shop.cz/PARKSIDE-Soust ... rTEALw_wcB
PříspěvekNapsal: pát 22.11.2019 23:10
Když to porovnám s dospělým soustruhem na dřevo, tak se musím jen usmívat, že by motor 550W utáhl napřímo soustruženej špalek průměru 25cm jak tam píšou. Když si představím točit 25 cm špalek na minimální možný otáčky 800/min, tak se obávám, že se to celý vibracema rozpadne a když se do toho zaboří soustružnický dláto, tak se motor zadusí. Moc bych se divil, kdyby tem motor měl nějakej převod do pomala.
PříspěvekNapsal: sob 23.11.2019 10:15
jenisej píše:
Zdravím,
Díky. J.
Pokud myslíš bowden z té sady co v ní je PFBS 160 B2, tak samozřejmě nepasuje - závity v těch převlečných maticích, jsou vždy jiné, ten nalisovaný čtyřhran na konci bowdenu je taky jiný - PFBS má 2.48 (tj. 2,5 do mínusu), Dremel 2.59 (tj. 2.6 do mínusu). Takže bys na ten PFBS mesel vytočit novou tu matici. Vlastní bowdeny (vnitřek a obal) jsou provedením podobné - cca jako na tachometr :lol: 8O , konec do ruky u toho PFBS "designoval" někdo kdo byl zcela sjetý :roll: , konec do ruky u toho Dremela je ergonomicky nesrovnatelně lepší, ale na ty staré bowdeny to nemá ani náhodou.
Já to koupil z zvědavosti (celý kufr - jestli těma PFBS půjde nahradit 3000) - pustil jsem to akorát párkrát, je to minimálně o kategorií horší.
Vyfotit to můžu (podle mě to ale je zbytečné) , jsem v práci, mám to k dispozici.
PříspěvekNapsal: sob 23.11.2019 10:18
jo a vlastní vnější průměr toho bowdenu u toho PFBS je mírně menší - 8.50 oproti 9.50 (3000) - a ten PFBS je i mírně měkčí na ohyb - to je tak asi jediné pozitivum PFBS
PříspěvekNapsal: stř 15.01.2020 8:37
Zdravím přátelé, zkusil jsem koupit pásky na kabely https://www.lidl.cz/cs/p/kancelar/vazaci-pasky-na-kabely-se-suchym-zipem-30-kusu/p39994. Vypadají použitelně.
